AVR Problem beim Zugriff auf Variable
Gast #2558157
ich habe Probleme beim Zugriff auf eine Variable, welche an mehreren
Stellen verwendet wird.
Ich habe eine Datei config.h . In dieser habe ich die Variable
definiert:
static volatile unsigned char VAR= 3;
Dann habe ich eine Datei isr.c, in der ich eben die Interrupts
untergebracht habe. Als Beispiel:
ISR(INT6_vect)
  VAR= 1;
In der main.c steht Folgendes:
while(1)
        switch(Var)
            case 0: LED_PORT_PORT ^= ( 1 << PA0 );
                    VAR = 3;
                    break;
    }/* while(1) */
In der main.c und isr.c wird die config.h eingebunden:
#include  "config.h"
Allerdings tut sich da gar nix. Wenn ich die Zeile
direkt in die ISR schreibe, funktioniert es. Irgendwas passt nicht bei
der Übergabe der Variable VAR.
Blickt da jemand durch und sieht vielleicht, was ich da falsch mache?
Besten Dank!
Steffen
#2558171
> definiert:
Aha.
Und warum ist die static?
Staic an dieser Stelle ist das genaue Gegenteil einer globalen Variable.
Deine isr.c verfügt somit über eine VAR und deine main.c verfügt über
eine Variable VAR. Beides sind aber nicht dieselben Variablen
config.h
extern volatile unsigned char VAR;
isr.c
#include "config.h"
volatile unsigned char VAR = 3;
main.c
#include "config.h"
Gast #2558249
das mit der Schreibtweise tut mir leid. Das ist beim Übertragen ins
Forum passiert. Die Schreibweise stimmt schon, ist immer VAR.
Die Version von Karl Heinz Buchegger funktioniert wunderbar. Vielen
Dank!
Das mit den volatile, static, extern usw. werde ich mir nochmal
reinziehen.
Vielen Dank.
Grüße
Steffen
