LEDs Dimmen für Anfänger
OP #2558271
Hallo an alle,
ich bin noch recht unerfahren, was elektronische Schaltungen anbelangt,
trotzdem habe ich es gewagt, eine LED-Dimmerschaltung zu entwerfen.
Als LEDs kommen Superflux in Frage: 3,1V; 50mA
Nach dem Aufbau der Schaltung fiel mir dann auf, dass der Transistor
doch gar keine so hohen Ströme schalten kann.
Welcher Transistor ist hier geeignet? Kann man pro 3 in Reihe
geschaltete LEDs jeweils einen des abgebildeten Transistors nehmen?
Würdet ihr die Schaltung komplett ändern?
Für eure Hilfe wäre ich dankbar.
Grüße,
Ben
Gast #2558289
Statt einem Transistor würde ich für jeden LED Zweig einen Transistor
nehmen, da selbst wenn Du den Transistor größer dimensionierst ,
ordentlich Wärme erzeugt wird. Durch mehrere Transistoren wird dann die
Wärme "aufgeteilt".
Bascom-Freund
OP #2559012
Ok, super.
Eine Frage habe ich noch: Schaltet der MOSFET auch bei rund 0,7 Volt wie
bei einem konventionellen Transistor? Oder muss ich meine Schaltung
dafür umbauen?
Gibt es auch noch einen passenden in gewöhnlicher Bauform?
Viele Grüße,
Ben
Gast #2559022
Um 350mA zu schalten reicht ein BC337,
er muß nur ca. 35mA Basisstrom bekommen.
Dein R1 ist also gegen 270 Ohm zu ersetzen,
dann funktioniert deine Schaltung auch ohne
exotische neue 'MOSFET' Bauteile.
Persönliche Seite #2559027
1. Ein bipolarer Transistor schaltet nicht bei 0,7 Volt, sondern bei
einem bestimmten Basisstrom.
Die 0,6 - 0,9 Volt stellen sich dann ein, entscheidend ist aber der
Strom.
2. Ein MOSFET schaltet bei einer bestimmten Spannung. Und die liegt bei
U_GS(threshold) plus einige Volt (die sind abhängig vom Strom, den du
durchleiten willst)
> Oder muss ich meine Schaltung dafür umbauen?
Nein.
Die 12 Volt reichen locker um den MOSFET durchzuschalten. R1 kannst du
weglassen.
Was MaWin sagt stimmt nebenbei bemerkt auch.
OP #2559034
Prima, es gibt also mehrere Möglichkeiten zu schalten.
Bei dem BC337 steht dabei 0,625W. Aber es fließen doch mehr als 0,625
Watt über den Transistor. Oder steht diese für etwas anderes.
Meine letzte "doofe" Frage für heute wäre: Es gibt den BC337 mit der
Endung 16, 25, und 40. Welchen benötige ich und warum benötige ich
diesen?
Gast #2559037
Ja, für die maximalen Verluste am Transistor selbst.
Du hast die Verluste (350mA * knapp 12V =) 4 Watt von aber nicht im
Transistor, sondern weitestgehend dort wo sie hingehören und nützlich
sind, in den LEDs. Im Transistor gehen (bei 350mA und 0.5V Ucesat) nur
0.175 Watt verloren, also weit weniger als erlaubt.
> Welchen benötige ich und warum benötige ich diesen?
Alle funktionieren bei 270 Ohm,
ein -40 hätte vielleicht schon mit R1=1k funktioniert,
weil er eine höhere Stromverstärkung hat, das sagt die Nummer.
Der Hersteller misst sie an den fertigen Exemplaren und stempelt sie
drauf.
Persönliche Seite #2559039
Das ist seine maximale Leistung. Bei der geht er kaputt. Und in
Wirklichkeit schon etwas früher.
> Aber es fließen doch mehr als 0,625 Watt über den Transistor.
Eine Spannung in [Volt] fällt über einem Bauteil ab, wenn ein bestimmter
Strom [Ampere] durch ihn fließt.
Spannung = Strom * Widerstand
U = R * I
Dabei entsteht eine (Verlust-)Leistung in diesem Bauteil. Diese
berechnet sich mit:
Leistung = Strom * Spannung
P = I * U
Am Besten rechnest du mal den Strom durch den Transistor aus. Und die
Leistung die entsteht. Als Spannung über dem Transistor kannst du 0,5 V
annehmen.
OP #2559049
OK, die Erkenntnis wird größer.
Man lernt dazu ;)
Also wenn der BC337 ausreicht, werde ich diesen verbauen.
Ich ändere R1 in 270 Ohm und nehme den BC337-40. Die Schaltung sollte
dann funktionieren und meine LEDs dimmen!?
Wenn noch einer von euch Einwände hat, würde ich mich freuen, wenn er
hier noch einmal posten würde.
Ansosten bedanke ich mich sehr für die Mühe und Erklärungen von euch.
Ich denke man sieht sich hier im Forum wieder.
Grüße,
Ben
