Mal wieder Rechnen mit AVR
OP #2558307
Hallo Alle,
stehe hier gerade wie der Ochs vor'm Berg:
Wenn ich dieser Funktion einen Wert von 0.970 übergebe, dann bekomme ich
für val auch 0.970 ausgegeben, für tmp jedoch 969.
Mega644,AVR Gcc 4.3.2, Avr Libc 1.6.6.
Woher kommt denn die Ungenauigkeit?
(void) foobar(double val)
int16_t tmp;
char tmpstr[10];
dtostrf(val,5,3,tmpstr);
uputs(tmpstr);
tmp=(val*1000);
itoa(tmp,tmpstr,10);
uputs(tmpstr)
Nicht jede gebrochene Zahl lässt sich exakt als Gleitkommazahl
darstellen.
Deine 0.970 sind intern z.B. 0.969998 oder sowas.
Beim Multiplizieren mit 1000 wird dann im Beispiel 969.998 daraus, und
beim Umwandeln in die ganze Zahl dann der Rest abgeschnitten.
Tröste dich: es sind schon mehr Leute darauf hereingefallen.
Gast #2558426
Danke Boys!
Habe mir fast schon gedacht, dass es ein Rundungsfehler ist.
Hätte nur nicht vermutet, daß sowas bei einer derart leichten
Multiplikation bereits auftritt.
KW: danke für den Link. Wieder ein neues Studienobjekt für die
"Einmann-Bibliothek" :-)
#2558430
Alter Falter schrieb:
> Danke Boys!
Das Proplem ist NICHT die Multiplikation.
Das Problem ist das Ausgangsmaterial. Wo kommen die 0.970 her und sind
die überhaupt mit dem verwendeten Floating Point Verfahren darstellbar?
Du kannst ja hier
uputs(tmpstr);
einfach mal mehr Kommastellen anfordern. Das Ergebnis dürfte dich
überraschen. Aus deinen 0.970 sind dann ganz schnell 0.96999998
geworden.
(Buffergröße anpassen nicht vergessen).
Aus genau dem Grund weist man einen Float nicht einfach an einen int zu.
Aus genau solchen Gründen werden Float niemals mittels == auf Gleichheit
geprüft. Aus genau solchen Gründen muss man bei Float immer ein der
Situation angepasstes Epsilon einplanen.
Arbeiten mit Floating Point ist eben ein bischen mehr als einfach nur
den Datentyp 'float' oder 'double' zu benutzen und sich ansonsten nicht
weiter darum zu kümmern.
Gast #2558442
Habs gerade selbst schon gemerkt, als ich den Beitrag nochmals
durchgelesen habe.
Mein Ausweg wäre dann vermutlich das Ergebnis der Multiplikation in
einer float Variablen zu speichern, diese dann zu runden und erst dann
in eine int umwandeln.
Sehe ich das richtig?
Gast #2558466
Hmmm - es geht noch einfacher:
Der Wert von var kommt ursprünglich aus einer manuellen Eingabe.
Dort ist es ja noch ein ascii String. Da könnte ich ja einfach den
Dezimalpunkt rausoperieren, dann habe ich ja schon mein int. Der
Wertebereich von var liegt nämlich nur zwischen 0.100 und 1.100.
#2558533
> durchgelesen habe.
Ist aber ein bischen umständlich. Was soll dir die Zwischenvariable
bringen, was du nicht auch gleich mit dem Ergebnis der Berechnung machen
kannst?
Man macht sich eine Funktion round(), die die Rundung durchführt.
Wenn deine Zahlen sowieso nur positiv sein können ist das leicht (unter
der Annahme, dass das Ergebnis in den Zieldatentyp passt)
uint16_t round_u16( float value )
  return (uint16_t)( value + 0.5 );
Wenns auch negativ sein kann
int16_t round_i16( float value )
  if( value < 0.0 )
    return (int16_t)( value - 0.5 );
  return (int16_t)( value + 0.5 );
und damit schreibt es sich dann als
  tmp = round16_t(val*1000);
Aber deine andere Lösung, unter Verzicht auf Floating Point, ist
sicherlich die bessere Lösung.
Gast #2558624
Wie? So einfach geht das?
Da fallen einem ja alle Schuppen von den Augen.
Wenn man die Gesetzmässigkeiten erst mal durchschaut hat wird alles
logisch.
Wie verhält es sich bei Deinem Beispiel, wenn das Ergebnis auf genau
x.500 fällt?
Wird bei der Typenumwandlung immer nur abgerundet?
#2558639
> x.500 fällt?
Dann hast du dort genau das gleiche Problem. Ist 24.499999 nun ein
Rechenfehler und sollte 25 sein, oder stimmt das schon und das Ergebnis
sollte 24 sein.
Aber interessanterweise ist dieses Problem weit weniger häufig.
abgeschnitten! nicht gerundet.
(OK, man kann abschneiden als abrunden in Richtung 0 auffassen)
Gast #2559132
> Werde also Plan B und die Ascii Lösung angreifen.
Auch dann hast du das Problem, dass du 0.2399999 vielleicht als 240
wiedersehen möchtest. Wenn du ein ganz winziges bisschen, i.A. epsilon
genannt, dass dem halben Wert deiner kleinsten Ausgabestelle entsprich,
hinzuaddierst, passiert dir nicht, dass wie in dem Beispiel 239
herauskommt.
Gast #2559665
Update:
Die Ascii Behandlung des Dezimalpunktes und spätere Weiterbehandlung des
daraus entstandenen Integer Wertes funktioniert wunderbar.
Problem halbwegs elegant gelöst :-)
