I2C STCN75 Sensoren Lpc 936
OP #2558671
versuche mit einem Lpc936 mehrere STCN75 Temperatursensoren über I2C
auszulesen.
Vielleicht kann mir ja jemand von euch weiterhelfen wie ich das besser
machen könnte, weil das Programm manchmal hängt oder die Sensoren nicht
ausließt.
Möchte nur die aktuelle Temperatur auslesen ohne Kommastelle.
Simon
OP #2559475
In der while Schleife I2STAT geht auf 0x68 was bedeutet: Buszugriff geht
beim SLA+R im Master Mode veloren, eigene SLA+R wurde empfangen, mit ACK
wurde geantwortet.
Hab die while Schleife jetzt mal raus gemacht und durch eine
verzögerungs Zeit ersetzt auserdem noch drei weitere Sensoren
angeschlossen. Nun hab ich das Problem das nur der letzte Sensor nicht
funktioniert. Bei meinem Testprogramm geht er aber.
delay_time(I2CDELAY);
temp_w (0x90);
temp_r (0x91);
temp_w (0x9E);
temp_r (0x9F);
#2560353
> wurde geantwortet.
Ich versuch das mal zu verstehen...
Du sendest z.B.
temp_w (0x90);
temp_r (0x91);
while(fertig==0);
Und während er in der while Schleife ist, kommt ein Interrupt in dem das
Register I2STAT mit 0x68 gelesen wird. Da dieser Fall nicht programmiert
ist, hängt er sich auf. Richtig?
0x68 ist allerdings auch ein Code für den Slave Receiver, das sollte bei
dir jedoch nie vorkommen da der Controller ja immer Master ist...
Welches Testprogramm?
Bis du sicher das ACK auf 1 muss?
I2CON = 0x44; // (STO, STA, SI = 0, ACK =1)
OP #2560435
Hi Jörg ersmal danke für die Antwort.
Sollte eigentlich eine Stoppbedingung erzeugen. Der fehler ist auch
nicht mehr aufgetreten.
default:
I2CON = 0x54; // Stoppbedingung setzen (STO =1)
break;
