Modellauto das Laserpunkt auf dem Boden verfolgt
OP #2559357
Guten Tag,
Für ein Schulprojekt der technischen Berufsmatura (Schweiz) möchte ich
und zwei Mitschüler ein Modellauto bauen, dass einen Laserpunkt am Boden
verfolgt. Wenn man mit einem Laserpointer  ca. 5-20 cm vom Auto entfernt
auf den Boden zündet, soll das Auto den Punkt erkennen, steuern und
schlussendlich das Ziel verfolgen
Nun zu meinen Fragen
1) Wie kann der Laserpunkt am Boden erkannt werden ? ist dies über eine
spezielle Photodiode möglich ? einen Farbsensor ? oder muss/kann man
etwas im Bereich des Infrarot machen ?
2) Mit was sollte man die Steuerung programmieren ? Wir haben Logo von
Siemens und Atmel AVR in betracht gezogen. Logo hat den Nachteil das es
eigentlich für industrielle Zwecke gebraucht wird. Jedoch hat von uns
bereits jemand Erfahrungen mit der Programmierung von Logo. AVR würde
ich dann mit C Programmieren, weil ich da einige Grundkentnisse habe.
Ich danke euch schon im Voraus für die Antworten :)
Gast #2559408
AVR klingt gut für soetwas.
Mann kan soetwas mit einer Kammerea und Bildverarbeitung machen aber das
schaft wahrscheinlich der AVR nicht alleine.
Ein parr Fotodioden um das Auto verteilt und den Laser oszillieren
lassen könnte ein Tipp sein.
Gast #2559417
Du musst ja nicht nur erkennen, ob da überhaupt ein Laserpunkt irgendwo
vor dem Auto auf dem Boden ist, sondern auch noch dessen Richtung und
evt. Entfernung. Das macht die Sache aufwendig.
Eine Lösung wäre eine mechanische Spiegeloptik, die den Boden
zeilenweise abscannt, dazu eine passende Photodiode mit Farbfilter, oder
halt eine Kamera mit Bildauswertung. Beides düfte eine Logo bei weitem
überfordern, eine Bildverarbeitung ist auch für AVR's schon knackig.
Oliver
Gast #2559456
Hallo !
Die Realisierung eines solchen Projektes mit den von euch
genannten Mitteln halte ich für nicht möglich. Leichter wäre die
Verfolgung einer Lichtquelle nach dem Muster einer
Solarzellennachführung.
Dabei müßte man nur die Signale mehreren Fotoelementen auswerten.
Gast #2559577
Empfehle dirngend das Projekt genauer zu spezifizieren... wie sieht der
boden genau aus, von wo wird der punkt mit dem laser markiert, wie hoch
ist die max geschwindigkeit, wie gross ist der max. radius der Bahn
welche der Laserpunkt zurücklegt etc...
Um die Aufgabe wirklisch sauber und exakt zu erfüllen (exaktes anpassen
der geschwindigkeit des autos an den punkt, etc) würdet ihr wohl über
eine bildbearbeitung nicht herumkommen... Mit einigen einschränkungen
müsste das ganze jedoch über photodioden realisierbar sein, und dann
reicht auch ein avr (vergiss mal die logo...)
Aber wie gesagt, am wichtigsten bei so einem projekt ist es, mal die
anforderungen und randbedinnungen genau festzulegen, und allenfalls
teilziele zu definieren (z.b. einem laserpunkt folgen der sich nur vor
und rückwärts bewegt) so das ihr bei der projektpräsentation was
vorweisen könnt, und erfolge vorzeigen könnt, falls das projekt nicht zu
100% gelungen ist (was sehr oft der fall ist...)
Gast #2559587
> ist dies über eine spezielle Photodiode möglich ?
Linienverfolgungsroboter sind dermassen simpel, daß sie schon vor 100
Jahren ganz ohne Elektronik gebaut werden konnten.
Ein Punktverfolgungsrobotor wäre dasselbe, wenn seine
Fahrgeschwindigkeit konstant ist, und ist sozusagen ein 2-dimensionaler
Linienverfolgungsrobotor wenn er nicht nur links recht lenken nach dem
Punkt soll, sondern der Punkt auch die Geschwindigkeit vorgibt.
Das Problem steht und fällt mit der Optik, die einen Bereich vor dem
Fahrzeug "sehen" muß und dabei 2 (4) sich teilweise überlappende Zonen
auf 2 (4) Photodetektoren abbildet.
Will man es sich einfach machen, reicht eine Linse die die Fläche vor
dem Auto auf eine Quadrantenphotodiode abbildet
http://www.eoc-inc.com/ifw/JQ50P_0305.pdf
ansonsten muß man halt 4 Photodioden verwenden und jedem eine eigene
Optik spendieren.
Die Elektronik ist so simpel wie bei jedem Linienverfolgungsrobotoer:
Ist das Licht auf dem (linken) Sensor stärker, dreht das Auto nach
(links), ist das Licht auf dem (vorderen) Sensor stärker, fährt es nach
(vorne).
Soll das Fahrzeug nicht ruckelig sondern glatt fahren, lohnt sich eine
PID Regelung der Motoren, das kann mit einfachen Operationsverstärkern
(L272) erfolgen.
Gast #2559619
ich denke MaWins Vorschlag ist gut. Auch sein Hinweis bezüglich Optik.
Man müsste dafür sorgen, dass Fremdlichteinflüsse möglichst gut
unterdrückt werden --> Optischer Filter + Modulation + Elektrische
Filter.
Wenn der Laserpunkt schwach leuchtet und weit vom Fahrzeug entfernt ist,
dürfte es aber schwer werden.
Gast #2559624
> dass Fremdlichteinflüsse möglichst gut unterdrückt werden -->
> Optischer Filter + Modulation + Elektrische Filter.
Gut Idee. Ich hab zwar (neben dem Fahren im Dunklen)
an Rotfilter gedacht,
aber Modulation des Laserstrahls ist natürlich noch viel
schicker.
Gast #2559752
Hi
>verfolgt.
>Die Kombination eines Laptops mit Webcam könnte zusammen mit einer
>Bildauswertung auch realtiv schnell zum Erfolg führen. Der Schwerpunkt
>der Arbeit verlagert sich dadurch wohl weg von der Elektronik.
Funktioniert garantiert: Katze mit Karosserie.
MfG Spess
Gast #2560982
Hi
>...und wie kriegt man einen mausförmigen Laserpunkt hin?
Braucht es nicht. Meine suchen schon ganz aufgeregt den Punkt wenn sie
nur das Einschalten des Entferungsmessers oder IR-Thermometer hören.
MfG Spess
#2560988
Das Projekt geht sogar einfacher als Ihr alle denkt!
5 TSOP IR-Empfänger mit nem AVR dahinter reichen!
Die TSOP werden in ein Gehäuse so eingebaut, das diese nur eine
bestimmte Richtung sehen können (links, rechts, oben, unten). Je nachdem
welcher TSOP das Signal erkennt, kann der AVR die Richtung vorgeben. der
5te TSOP kommt in die Mitte, falls der Suchkopf exakt auf den Punkt
schaut (dann würden alle 4 TSOP ein Signal erkennen.
Der Laser muss aber im IR-Bereich sein und mit z.B. 36kHz moduliert
werden.
Bau am besten parallel dazu einen sichtbaren Laser zur Show.
Vorteil wäre, Du kannst das Auto mit RC-5 Codes sogar codieren.
OP #2564670
> Optik spendieren.
> (vorne).
> (L272) erfolgen.
Ich danke dir, ich werde diese Möglichkeit in betracht ziehen :)
Gast #2564682
Hab auch eine Idee...
Der Laser sollte irgendwie moduliert werden, das ist ja schon mal klar.
Könnte man nicht EINE Photodiode auf dem Dach montieren und dort drüber
einen kleinen Spiegel rotieren lassen? Natürlich so geneigt, das die
Diode um das Auto herum den Boden "sieht".
Ein Encoder an den Spiegel um die Position feststellen zu können und man
weiß wo der Punkt ist.
Sollte doch klappen, oder?
Gruß,
Flo
OP #2564684
Die Idee sehr gut, ich denke ich werde das Projekt nach diesem Prinzip
bauen. :)
Wie sieht es mit der Reflektion des Bodens aus ? erkennt der Empfänger
das Signal auch, wenn ich hinter dem Auto stehe und die Reflektion nicht
gegen das Auto verläuft ?
Valentin
Gast #2564710
Ich sags mal so... Siehst du den Laserpunkt wenn du vor dir in relativ
flachem Winkel auf den Boden leuchtest mit einem Laserpointer?
Ich denke schon, oder? :-) Also wird offenbar ein Teil des Lichts
zurückgeworfen. Das sollte man dann also auch erkennen können.
Deswegen ja modulieren, damit man das Umgebungslicht herausfiltern kann
Gruß,
Flo
Gast #2565209
mit der entsprechenden Optik könnte man sowas doch mit einem PSD
(Position Sensitive Detectors) machen, oder?
Das Ding arbeit quasi wie ein Poti, dessen "Schleifer" ein Lichtpunkt
ist.
Allerdings käme dann nur eine bestimmte Position vor dem Sensor als
"Eingabefläche" infrage.
Irgendwelche freibeweglichen "Objekte" verfolgt man eher mit einer
Kamera.
