C# Oledb excel conneczion
Gast #2559359
Hallo zusammen.
Ich habe ein tool, welches Excel-Daten ausliest und diese zur weiteren
Verarbeitung anbietet. Gelöst über folgenden Code (Ausschnitt):
// create new OLEdb connection
                OleDbConnection oledbCon = OpenOledbConnection(OledbProvider, filePath);
                // get all tables
                DataTable sheets = oledbCon.GetOleDbSchemaTable( OleDbSchemaGuid.Tables, new object[] { null, null, null, "TABLE" });
                // add all sheets to DataTable
                foreach (DataRow sheet in sheets.Rows)
                    string tableName = sheet["Table_Name"].ToString();
                    string sql = "SELECT * FROM [" + tableName + "]";
                    OleDbDataAdapter adap = new OleDbDataAdapter(sql, oledbCon);
                dap.Fill(ds, tableName);
                // close connection
                oledbCon.Close();
"ds" ist ein DataSet, der connection string sieht wie folgt aus:
Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=C:\some.xls;Extended
Properties="Excel 8.0;HDR=No;IMEX=1"
Problem: das ganze funktioniert NUR so lange die Anzahl der Spalten
nicht zu groß ist. Jetzt hatte ich den Fall, dass eine Excel-Datei ein
"korruptes" sheet hatte ( in der Spalte 200... irgendwas stehen, was
aber keine Nutzerdaten waren ). Dies führt natürlich zu einer Exception
"zu viele Felder definiert".
Frage:
Kann man die Anzahl der Spalten beim Lesen direkt begrenzen? Ich würde
am liebsten nämlich trotzdem lesen können und dem User an anderer Stelle
mitteilen, dass womöglich nicht alle Splten enthalten sind, anstatt dass
das sheet komplett verworfen wird.
Gast #2560168
Vielleicht durch eine for-Schleife ersetzen und diese bis zu einer
bestimmten Anzahl von Zeilen laufen lassen?
Kenne mich damit selber nicht sehr gut aus, aber das wäre mir auf den
ersten Blick aufgefallen.
#2560443
Wenn korrekte Daten vorliegen läuft alles, wenn ich es richtig
verstanden habe?
Mach ein vernünftiges Exception-Handling (try ... catch), behandle die
Fehler entsprechend und alles wird gut.
Das mit dem begrenzen ist keine gute Idee. Welche Grenze willst du
ziehen? Die korrupten Daten können ja auch mal in Spalte 1 stehen.
