Wert nach bestimmten zeichen speichern
Gast #2559536
ich möchte eine UART "Command list" implementieren.
Hat jemand von euch eine einfache Lösung für das speichern einen
Variable (als float/double) nach einem bestimmten zeichen.
Bsp:
Empfangen: set_temp=13.123
gespeichert werden soll 13.123 als double
Ich bin auf der suche nach einer einfachen und übersichtlichen Lösung.
Hoffe jemand von euch kann mir helfen
Gruß Hahner
Gast #2560640
Ok befindet sich in stdlib.h und passt ganz gut.
Gibt es noch eine Funktion welche die Zeichen vor den Zahlen (also bis
zum '=') ingnoriert?
Gruß Hahner
#2560826
oder man sucht mit strchr() nach dem '=' und lässt ab dem Zeichen
dahinter (also ...+1) mit atof() oder strtod() konvertieren.
Das würde das Programm deutlich kleiner machen, falls man die
scanf-Konsorten nicht ohnehin noch für etwas anderes braucht.
