Manueller Timerreset ATmega16
OP #2559692
ich wollte fragen, ob es möglich ist, in einem Programm einen der in den
ATmega eingebauten Timer manuell zurückzusetzen, um von einem bestimmten
Moment an auf den Overflow zu warten.
Falls nicht, ist es eine vernünftige Alternative verschachtelte
Schleifen zu benutzen oder gibt es eine naheliegendere Lösung?
Danke für die Hilfe :)
(Firma: Privat) #2559724
Krapao schrieb:
> Selbstverständlich ist das möglich. Du kannst z.B. mit TCNT0 = 0; den
> Timerzähler für Timer 0 auf 0 setzen.
Wer's noch genauer mag: man kann zusätzlich auch den Prescaler
"resetten": Beim ATmega16 (*) das unterste Bit von Register SFIOR setzen
und wieder zurücksetzen und auch der Prescaler fängt wieder von vorne
an.
Achtung: damit wird der für beide Timer benutzte Prescaler
zurückgesetzt!
(*) Bei den anderen ATmegas (z.B. den 8ern) geht das auch, da heißt das
Register aber anders.
