AVR UART auf AT90CAN Problem mit Interrupt?
Gast #2559888
ich versuche gerade, den UART eines AT90CAN ans Laufen zu bringen. Ich
versuche mich dabei an der Library von Peter Fleury. Ich habe sie nicht
vollkommen übernommen, sondern nur die entsprechenden Funktionen. Die
ganze Initialisierung für die verschiedensten Controller habe ich
rausgenommen und initialisiere ben nur den AT90CAN.
Leider habe ich noch Probleme sie ans Laufen zu bekommen. Es liegt wohl
weniger an der Lib, als an meiner Initialisierung des UART.
In meiner main.c, will ich testweise folgendes versenden:
cli();
initUSART();
sei();
uart_puts("String aus SRAM\n");
uart_putc('a');
Hier nun das Problem und unten dann der Code.
Wenn ich in der Funktion "uart_putc" das "UDR0= 'x';" einkommentiere,
wird das 'x' gesendet und vom PC empfangen, wenn ich, wie oben
angegeben, uart_putc('a'); z.B. angebe. Die Sache ist nun, dass der
String oder das 'a' von oben nicht gesendet werden.
Dadurch, dass das 'x' testweise gesendet werden kann, sieht man ja, dass
es grundsätzlich funktioniert.
Anscheinend kommen die Interrupts nicht, weswegen der oben angegebene
String oder auch nur das 'a' nicht gesendet werden, wie es scheint. Die
ISR(USART0_TX_vect) wird anscheinend nicht aufgerufen.
Somit denke ich, dass es vielleicht an der Initialisierung der
Interrupts des UART liegt. Leider fällt mir da weiter nichts auf.
Ich würde mich freuen, wenn jemand drüber schauen und vielleicht sogar
den Fehler finden würde.
Vielen dank schon einmal.
Uwe
In der Datei uart.c habe ich folgenden Code (Auszug):
void initUSART(void)
    UART_Tx_Head = 0;
    UART_Tx_Tail = 0;
    UART_Rx_Head = 0;
    UART_Rx_Tail = 0;
  UART0_MODE |= (1<<UCSZ01)|(1<<UCSZ00);
                      // 1 Stoppbit
    UBRR0 = UBRR_VAL;     // UBRR_VAL  -> ((F_CPU+UART_BAUD*8)/(UART_BAUD*16)-1)
    UART0_CONTROL |= (1<<RXCIE0)|(1<<TXEN0)|(1<<RXEN0);
                        // UART TX,RX Pin einschalten
                        // UCSRnB – USART Control and Status Register n B
                        // RXCIEn: RX Complete Interrupt Enable
                        // TXCIEn: TX Complete Interrupt Enable
                        // RXENn:  Receiver Enable n
                        // TXENn:  Transmitter Enable n
24
25
26
void uart_putc(unsigned char c)
27
28
    unsigned char tmphead;
29
30
    tmphead = (UART_Tx_Head + 1) & UART_TX_BUFFER_MASK;
31
32
    while (tmphead == UART_Tx_Tail)
33
34
        ;/* wait for free space in buffer */
35
    }/* while (tmphead == UART_Tx_Tail) */
36
37
    UART_Tx_Buf[tmphead] = c;
38
    UART_Tx_Head = tmphead;
39
  //UDR0= 'x';    // Zum Test eingefügt. Dieses 'x' wird gesendet und vom PC empfangen, wenn man es wieder
40
                //  einkommentiert.
41
    UART0_CONTROL |= 1<<UDRIE0;  // Bit 5 – UDRIEn: USARTn Data Register Empty Interrupt Enable
42
43
44
45
46
void uart_puts(unsigned char *s)
47
48
  while(*s)
49
50
    uart_putc(*s++);
51
  }/* while(*s) */
52
53
54
55
56
57
ISR(USART0_TX_vect)
58
59
    unsigned char tmptail;
60
61
    if (UART_Tx_Head != UART_Tx_Tail)
62
63
        /* calculate and store new buffer index */
64
        tmptail= (UART_Tx_Tail + 1) & UART_TX_BUFFER_MASK;
65
        UART_Tx_Tail = tmptail;
66
        /* get one byte from buffer and write it to UART */
67
        UART0_DATA = UART_Tx_Buf[tmptail];  /* start transmission */
68
69
  else
70
71
        /* tx buffer empty, disable UDRE interrupt */
72
        UART0_CONTROL &= ~(1<<UART0_UDRIE);
73
74
}/* ISR(USART0_TX_vect) */
#2559906
hast du mal versucht, ob das Senden funktioniert, wenn du die Lib von
Peter Fleury unverändert übernimmst?
Normalerweise brauchst du die "unnötigen" Controllerfunktionen nicht zu
entfernen. Durch die ganzen Preprozessoranweisungen wird nur der Teil
für den ausgewählten Controller kompiliert.
Gast #2560123
ich habe nun einmal folgendes geändert:
>Irgendwie fehlt mir da die Freigabe des Transmit Interrupts.
...wurde zu
UART0_CONTROL |= (1<<RXCIE0)|(1<<TXCIE0)|(1<<TXEN0)|(1<<RXEN0);
Die "uart_putc" sieht nun wie folgt aus:
Aber ganz läuft es noch nicht.
Es wird nichts gesendet bei der Kombinaion:
//UDR0= 'b';
und
//UDR0= 'b';
//UART0_CONTROL |= 1<<UDRIE0;
Bei folgender Kombination wird nur das 'b' gesendet:
UDR0= 'b';
Bei folgender Kombination werden die Daten gesendet, aber eben auch die
'b's
UDR0= 'b';
Das  habe ich noch nicht versucht. Ich wollte das Ganze halt einfach
abspecken, auch wenn beim Compilen natürlich sonst auch der Rest
wegfällt. Wenn ich den fehler gar nicht finde, werde ich die Lib auf
jeden Fall komplett testen.
Uwe
#2560137
Uwe schrieb:
> Hallo,
> ...wurde zu
mein Fehler.
Diesen Interrupt braucht die Fleury Lib ja gar nicht.
Also nimm ihn wieder raus. Dein Problem ist etwas anderes.
Deine uart_putc gibt den "Data Register Empty" Interrupt frei, was ja
auch richtig ist. In diesem Interrupt wird ein Zeichen in die UART
geschaufelt und wenn die UART wieder aufnahmebereit ist, fordert sie das
nächste Zeichen per ISR Aufruf an.
Soweit so gut.
Nur:
ISR(USART0_TX_vect)
Das ist nicht der Data Register Empty Interrupt Vektor.
(Es sei denn, da gibt es noch ein #define welches du nicht gezeigt hat
und welches USART0_TX_vect auf den richtigen "Data Register Interrupt
Vektor" verbiegt)
