Suche: Nicht sichtbaren Laser zur Abstandsmessung
OP #2559897
Moin Moin,
ich bin auf der Suche nach einem Laser der im nicht sichtbaren Spektrum
arbeitet. Er soll zur Abstandsmessung eingesetzt werden. So 1 - 2 Meter.
Er darf für das menschliche Auge nicht schädlich sein.
Ich habe bis jetzt über Suchmaschinen nur Laservarianten gefunden, die
für PC-Mäuse gedacht sind. Diese sind aber von der Leistung zu schwach.
Kann mir jemand weiterhelfen?
Danke
#2560645
Normalerweise würde man da Infrarotlaser nehmen. Leider sind diese
extrem schädlich, da bei ihnen der Lidreflex nicht funktioniert.
Das heisst, Du darfst nur kleine Leistungen verwenden.
Gruss
Harald
Gast #2560745
Optiker schrieb:
> Durch eine passende Strahlaufweitung kann
> jeder Laser augensicher gemacht werden.
Dann mußt du aber dafür Sorge Tragen daß ein Benutzer immer einen
gewissen Mindestabstand zum Laser hat.
Der Strahldurchmesser im zugänglichen Bereich muß dann deutlich über 7mm
liegen.
Ob das wirklich praktikabel ist? mhmmm.
Gruß Anja
#2560772
es kommt auch darauf an, welches Messverfahren er benutzt.
Wenn er direkt über Laufzeitmessung den Abstand ermittelt und die
Lichtimpulse kurz genug sind (Nanosekunden), darf er auch im Wattbereich
arbeiten.
Arbeitet er hingegen mit dem Phasenmessverfahren, wie zb Laserpistolen
der Polizei zur Geschwindigkeitsmessung, dann muss er mit der
Laserleistung deutlich runtergehen, wie ihr schon gesagt habt.
Allerdings ist auch bei dem Messverfahren der Laser nicht dauerhaft
eingeschaltet und für die Augensicherheit wird immer der Durchschnitt
ermittelt. Also darf er durchaus höher Leistung als 1mW nehmen. Wieviel
genau ist natürlich von allen Faktoren abhängig.
Gruß Thomas
Gast #2560893
Anja schrieb:
> Wie schwach? Bei Deiner Anwendung darfst Du maximal 0,1 mW verwenden (je
> nach Wellenlänge). Bei sichtbaren Lasern sind bis zu 1mW unschädlich.
> Gruß Anja
Woher kommt diese Regelung? Geht man davon aus, dass im sichtbaren
bereich das Auge eine Gefahr bei Blendung erkennt und wegsehen kann?
(Dann müsste man natürlich streng genommen auch noch die
unterschiedliche Empfindlichkeit des Auges für verschiedene Wellenlängen
mit einrechnen).
#2561257
> Nun, im Sichtbaren Bereich gibt es den Lidreflex. Wenn ein starker
> Lichtstrahl das Auge trifft, werden sie durch das Lid automatisch
> verdunkelt. Dieser funktioniert aber bei IR nicht!
> Gruss
> Harald
Ah, und ein 1ns und 1Watt Impuls könnte das Auge wahrnehmen und sich
davor schützen wenn er im sichtbaren Spektrum wäre ?
Gast #2561618
>verdunkelt.
Wissen das auch die Piloten, die durch grüne Laserpointer geblendet
wurden?
Gast #2561684
1) Bei der "Gefährdung" von Piloten geht es nicht um permanente
Augenschäden, sondern um die angenommene kurzfristige Blendung und die
damit verbundene Störung der Dunkeladaption.
2) Piloten ärgern sich in erster Linie über "Laserattacken" weil der PIC
nun diese schriftlich an's LBA melden muss.
Gast #2561730
Hallo Marco
Ja, lass es.
Anja & Harald Wilhelms haben ja schon darauf hingewiesen, dass das
relativ schnell ins Auge gehen kann (sorry, für das zynische Wortspiel).
Und diese Schäden sind in der Regel irreversibel.
Die Sicherheitsbestimmungen gibts ja nicht weil jemand Langeweile hat,
sondern weil Laser, insbesondere außerhalb des Sichtbereichs, EXTREM
gefählich sind wenn die Leistung höher wird.
Was ist zum Beispiel, wenn Dein Meßobjekt reflektiert ?
Hier mal eine kurze Übersicht was Du dafür beachten solltest:
http://www.lasersafe.de/normvz.htm
Wenn Du da was machen willst, dann informier Dich vielleicht bei Leuten,
die da schon Erfahrung haben, z.B.
http://www.laserfreak.net/forum/index.php.
Da rennen auch diverse Leute rum, die auch Showlaser für Auftritte
installien und Dir mal erklären können wo Du da überall aufpassen
solltest.
Ansonsten gibts für Abstandsmessungen auch Ultraschall. Du musst ja
nicht mit der begrenzten Messgenauigkeit von 40KHz Transducern leben.
Gibt ja auch 300KHz und höher.
Und bei Ultraschall kannst Du (oder Deine Umgebung) wenigstens noch mal
nachschauen, was schiefgegangen ist. Bei Lasern brauchst Du da evtl.
schon den bekannten weissen Stock ...
Grüße
Andreas
P.S.: Kopf -> Tischplatte
#2561983
>>verdunkelt.
> wurden?
Kein Pilot wird durch einen "Laserpointer" geblendet. Von den
entsprechenden Leuten werden stärkere Industrielaser verwendet.
Gruss
Harald
Gast #2562137
irgendwie ging die eigentliche Frage verloren...
Er wollte ja nicht wissen ob es zu gefährlich ist und er es deswegen
sein lassen soll.
Ich denke eine Infrarot Laserdiode evtl. sogar ohne Kollimator Optik
(die erst macht den Laser zum "Strahl") aus einem alten CD Player würde
gut funktionieren.
Marco: Wie definierst Du denn "Abstandsmessung".
Soll auf 1-2 Meter der Abstand hoch genau GEMESSEN werden, oder soll nur
eine grobe Distanz überprüft werden?
Für die geringe Entfernung könnte man auch sicher eine Infrarot LED
nehmen.
Oder gibt es einen bestimmten Grund für Dich einen Laser zu verwenden???
Falls Du wenig Erfahrung hast sei gesagt:
Laserdioden sind gegen statische Aufladung und Überspannungsimpulse
seeeeeehr empfindlich.
Habe da schon viel Lehrgeld gezahlt....:-(
Es gibt für Abstandsmessung in diesem Entfernungsbereich auch fertige
kleine Module mit IR LED, die eine analoge Spannung proportional zum
Abstand ausgeben.
"IR Distanzsensor" als Suchbegriff.
Gruss
#2562404
Experiment im Laserlabor der Universitaet:
Ein Student hat es etwas verschlafen und kommt zu spaet. Eilig betritt
er leise das Labor, schaut sich um und sagt: "guten Morgen Herr
Professor, es tut mir Leid, ich habe Verschlafen. Koennen Sie aber das
Licht bitte wieder anmachen?"
bye Uwe
Gast #2562406
Nein, ich meine nicht die Augensicherheit in größerer Entfernung durch
Strahldivergenz. Die Strahlaufweitung ist eine Optik, die den Strahl
schon vorne am Laser auf einen großen Querschnitt bringt, so dass er
überall einen großen Durchmesser besitzt.
#2562660
Mittlerweile sind die HB-LEDs so intensiv, dass auch mit LEDs
Abstandstandsmessungen gemachten werden. Hier gibt es ein Beispiel von
einem integrierten IC, dem iC-LO:
http://www.ichaus.biz/keyword/Sensor%20iCs .
Zu Lasersicherheit gibt es hier eine Applikation:
http://www.ichaus.biz/upload/pdf/EIndustrie_78_2003_Laserlichtschranke.pdf
Zu den Definitionen der Laserklassen sind hier gute Definitionen:
http://www.picotronic.de/download/Laserschutzmassnahmen.pdf . Bei den
Leistungen ist der Durchschnittswert angegeben. Die Impulsleistung der
LED/Laser kann, je nach Tastverhältnis, viel höher sein.
Gast #2563060
Uwe R. schrieb:
> Oh, habe den Smiley vergessen.
> Hier isser ---> ;o)))
Hallo Uwe
Ja, das triffts auch ganz gut.
Wir haben mal für eine IR_Led, die am Kopf der Probanten befestigt
wurde, mehr als ein Jahr für die Zulassung gebraucht (die Fa. gabs da
schon >10J, hatte also hinreichend Erfahrung).
Dabei kamen auch ein paar Fallbeispiele hoch, bei denen einem schon mehr
als übel wurde. Besonders erschreckend ist aber, dass es ja oft nicht
mal den Verursacher sondern Unbeteiligte trift.
Zum Beispiel den Physikstudenten.
Grüße
Andreas
Gast #2563064
Hallo Optiker
Geht dabei die Koherenz des Strahl nicht flöten ?
Wenn ja, warum dann überhaupt Laser ?
Grüße
Andreas
