Firmwareupload auf ATMEGA8 mit usbasp-Bootloader nur einmal möglich!?
OP (Firma: Student) #2560286
Hallo!
Ich habe mir ein Metaboard (https://metalab.at/wiki/Metaboard)
nachgebaut, mit dem Ziel, die Arduino-IDE zum Programmieren zu
verwenden.
Habe gerade allerdings noch etwas Startschwierigkeiten, ich beschreibe
einfach mal mein Vorgehen:
- mithilfe eines Arduinos habe ich den Bootloader
http://www.obdev.at/products/vusb/usbasploader.html auf den ATMEGA8
gebrannt.
in meiner "boards.txt" habe ich folgendes ergänzt:
metaboard.name=Metaboard w/ ATMega8
metaboard.upload.protocol=avrisp
metaboard.upload.maximum_size=7168
metaboard.upload.speed=19200
metaboard.build.mcu=atmega8
metaboard.build.f_cpu=16000000L
metaboard.build.core=arduino
metaboard.bootloader.low_fuses=0xef
metaboard.bootloader.high_fuses=0xc9
metaboard.bootloader.path=metaboard
metaboard.bootloader.file=mega8_16mhz.hex
metaboard.bootloader.unlock_bits=0x3F
metaboard.bootloader.lock_bits=0x0F
metaboard.upload.disable_flushing=true
- danach habe ich das Metaboard per USB mit dem PC verbunden, den
Reset-Taster gedrückt - dann wurde ein neues Gerät "USBasp" erkannt, und
ich konnte den Treiber installieren.
- dann wurde ein Programm mittels der ArduinoIDE hochgeladen
(metaboard.upload.protocol=avrisp zwischenzeitlich geändert auf
metaboard.upload.protocol=usbasp). Die Sketch wird fehlerfrei
hochgeladen und es funktioniert alles wie es soll. Sobald der Atmega
Saft hat, läuft das aufgspielte Programm.
- dann wollte ich eine neue Sketch hochladen - arduino kann aber das
Gerät "USBasp" nicht mehr finden. Das Gerät taucht auch im Gerätemanager
nur als "unknown device" auf. Auch ein Druck auf den Resettaster hilft
nicht.
- nach dem erneuten Brennen des Bootloaders kann wieder genau ein
Programm hochgeladen werden, bis das Board nicht mehr erkannt wird.
Hat jemand von euch eine Idee, was hier schief läuft?
Könnt ihr bitte mal meine Fuses und das Lock-Bit anschauen, ob ich hier
evtl. aus Versehen oder Unwissenheit einen  Fehler gemacht habe?
Viele Grüße, Julian
OP (Firma: Student) #2560383
Indem ich den Jumper setze, welcher Pin 13 PD7(AIN1) mit Masse
verbindet.
Ist es nicht so, dass, wenn ich bei aufgestecktem Jumper den
Reset-Taster drücke, im Bootloadermodus bin?
Wenn ich das so mache (bei angelegter Spannung), passiert gar nichts,
das auf dem Atmega befindliche Programm läuft weiterhin ab...
OP (Firma: Student) #2560420
@holger:
Danke, werde ich morgen gleich mal probieren - aktiviere ich BOOTRST,
indem ich das Bit auf 0 setze?
@Karl Heinz Buchegger:
Mist, habe alledeaktiviert, die sind ja anscheinend ebenfalls bei Wert 0
aktiviert, hatte bisher mit 0xFF alle auf 1...
Kannst Du mir irgendeine Internetseite empfehlen, wo ich mich ein
bisschen über die Lockbits schlau lesen kann?
Zu den Fuses findet man ja reichlich, aber zu den Lockbits konnte ich
noch nichts Gutes finden...
Was hat es eigentlich mit dem von der ArduinoIDE als "unlock bit" auf
sich?
Wenn ich dieses verändert habe, bekam ich einen Error beim Brennen des
Bootloaders.
Gast #2560422
>@holger:
Ja, der springt sonst nicht in den Bootloader.
OP (Firma: Student) #2560813
Also vielen Dank an euch für die Hilfe!
Funktioniert jetzt alles wie es soll.
Es lag am nicht aktivierten BOOTRST - jetzt springt er nach dem Druck
auf den Reset-Taster in den Bootloadermode, und man kann ein neues
Programm hochladen.
