AVR Problem mit 16 Bit Timer
Gast #2560880
Hi und hallo,
ich versuche gerade einen 16 Bit Timer ans Laufen zu bekommen. Dabei
soll eben ein Interrupt kommen, wenn der Timer abgelaufen ist. Das
passiert aber leider nicht.
Den 8 Bit Timer habe ich am Laufen. Bei dem 16 Bit Timer hänge ich eben.
Die Interrupt-Routine sollte die richtige sein. Vielleicht kan mir da ja
jemand auf die Sprünge helfen.
Vielen Dank schon einmal!
Uwe
Die Initialisierung für den Timer sieht wie folgt aus:
void initTimer1(void)
    OCR1AH= (unsigned char)(OCR_ONE>>8);
    OCR1AL= (unsigned char)(OCR_ONE);
    TIMSK1= 1<<OCIE1A;
Die ISR folgt hier:
ISR (TIMER1_COMPA_vect)
    TCNT1H = (unsigned char)(TCNT_ONE>>8);
    TCNT1L = (unsigned char)(TCNT_ONE);
...mach was....
In der main.c will ich den Timer dann wie folgt starten:
TCCR1B = (1<<CS12)|(1<<CS10);
Hier noch die Zählerwerte:
#define    OCR_ONE    0x3D08
#define    TCNT_ONE  0xC2F7
Gast #2560886
Uwe schrieb:
> Dabei
Das klingt nach overflow-Interrupt. Du aber hast eine ISR für den
compare-Interrupt angelegt. Da passt was nicht
Und das macht man nicht. Denn wer soll daraus erkennen können, was du da
jetzt genau machst?
Schreib das bitte mit den einzelnen Bitnamen, dann sieht man (und auch
du) direkt, was Sache ist. Z.B., ob du jetzt den Overflow, oder den
Compareinterrupt freigegeben hast.
Und bitte immer den ganzen Quelltest posten, nicht nur Auschnitte. Mit
fehlt da z.B. ein sei().
Oliver
Gast #2560983
Achtung: TCNT_ONE > OCR_ONE
D.h. Compare Match für TCNT1 == OCR1A wird später als vielleicht
erwartet erreicht. TCNT1 muss zuerst überlaufen!
In deinem Fall mit dem Vorbesetzen von TCNT1 braucht der Timer doppelt
so lange wie von TCNT1 = 0 bis OCR1A.
Die Programmlogik hinter deinem Vorbesetzen von TCNT1 verstehe ich
nicht. Warum lässt du Timer1 nicht im CTC Modus (d.h. bestimmte WGM1x
Bits gesetzt, anders als jetzt Normalmodus mit allen WGM1x Bits = 0)
laufen und lässt den TCNT1 in Ruhe. Wenn das mit der langen Zeit
zwischen den Aufrufen der ISR PK ist dann ist OCR_ONE natürlich anders
zu berechnen.
Lass dich nicht auf den K(r)ampf HIGH-vor-LOW? oder LOW-vor-HIGH? ein.
Der Compiler kann das selbst entscheiden.
    OCR1A = OCR_ONE;   // TOP für OCIE1A setzen
    TCNT1 = TCNT_ONE;  // Timerzähler1 setzen
Gast #2560990
> Global Interupt Enable
Ist drin. Wie geschrieben. Den 8 Bit Timer habe ich nach gleichem Schema
am Laufen; als Compare.
> jetzt genau machst?
Also HIGH und LOW trennen oder was?
#define    OCR_ONE_HI    0x3D
#define    OCR_ONE_LO    0x08
#define    TCNT_ONE_HI   0xC2
#define    TCNT_ONE_LO   0xF7
So in etwa oder habe ich das falsch verstanden?
Das sind Werte für 16MHz Takt/Prescaler 1024/!sec
Hier mal ein erweiterter Ausschnitt aus der main.c . Die initTimer1()
und die ISR. Sind wie oben eben.
#include   <avr\io.h>
#include   <stdlib.h>
#include   <avr/interrupt.h>
int main(void)
    cli();
    Ports();
    Interupt();
    initTimer1();
    sei();
    // Timer 1
    while(1)
}/* main */
Gast #2561015
Hi
Irgendwie habe ich das Gefühl, das du das mit den Timer nicht so richtig
verstanden hast.
Du lädst den Timer am Anfang mit einem Wert > Comparewert. Damit rennt
der Timer bis $FFFF und fängt dann bei Null wieder an bis er zum
Comparewert kommt. Dort fängt das Spiel wieder von vorn an.
Was willst du damit bezwecken? Dieses Vorladen der Timer ist in 99%
aller Fälle bei AVRs unnötig.
MfG Spess
Gast #2561027
Nein. Sowas in der Art:
TCCR0 |=
(1<<WGM01)|(0<<WGM00)|(0<<COM01)|(0<<COM00)|(0<<CS02)|(0<<CS01)|(1<<CS00
Damit man sieht, welche Bits da gesetzt werden.
Oliver
Gast #2561041
jetzt läuft es so wie oben angegeben. Ich hatte dummerweise bei mir
durch das Rumprobieren einen Zahlendreher drin.
TCNT und OCR habe ich mit AVRCalc berechnet.
Wie wäre es dann richtig, also wenn man das Vorladen weglässt, um z.B.
einen ein Sekunden Takt zu erzeugen?
Vielen Dank!
Grüße Uwe
Gast #2561046
Hi
Dazu nimmt man einfach CTC. Da braucht man nur einmal das
Compareregister laden und der Rest läuft automatisch.
MfG Spess
Gast #2561265
wenn ich das richtig verstehe, setze ich dann eben
TCCR1B |= (1<<CS12)|(1<<WGM13)|(1<<WGM12);
Damit würde eben CTC eingestellt und Prescaler 256.
Soweit richtig? Nur bei den anderen Registern blicke ich dann noch nicht
so ganz durch, welches wie geladen werden muss.
Uwe
