Regelungstechnik - RLC Schaltung
Gast #2560932
Moin,
noch ein paar Wochen und die Regelungstechnik Klausur steht an.
Natürlich wird fleißig gelernt und geübt. Jedoch hänge ich an einer
Aufgabe fest. Sollte eigentlich nichts schweres sein, aber irgendwie
finde ich nicht auf den richtigen Weg.
Ich habe folgendes Schaltbild:
http://matheplanet.com/matheplanet/nuke/html/uploads/8/28517_etechnik.jpg
(L und C sind bei mir getauscht, sollte aber nicht das Problem sein)
Für U_i habe ich u(t) und für U_0 habe ich hier y(t).
Von dieser Schaltung soll nun erstmal die Differentialgleichung
aufgestellt werden, welche den Zusammenhang zwischen Eingangsspannung
u(t) und Ausgangsspannung y(t) beschreibt.
Ich weiß das für die einzelnen Bauteile folgendes gilt:
R: u_R = R * i (wobei u_R = y(t) ist)
C: i = C * du_C/dt bzw. i = C * 'u_C (' Soll Ableitung bedeuten)
L: u_L = L * di/dt bzw. u_L = L * 'i
Die Beziehung zwischen den Bauteilen ist:
u_C + u_L + u_R = u(t)
Wenn ich nun alles einsetze komme ich auf:
u_C + LC * ''u_C + RC * 'u_C = u(t)
Wenn ich das nun nach der Ableitung sortiere habe ich folgendes:
LC * ''u_C + RC * 'u_C + u_C = u(t)
So jetzt kommt der Knackpunkt. Das muss ja irgendwie allgemein
Formuliert werden. (Für die nächste Teilaufgabe soll ich das Struktubild
erstellen, dafür brauche ich das "Allgemein")
Ich weiß das wieder folgende Zusammenhänge existieren:
Verstärkung:
K = 1/LC | nach LC umgestellt
LC = 1/K
Zeitkonstante:
T =  RC
Das kann ich ja nun in meine Differentialgleichung einsetzten:
1/K * ''u_C + T * 'u_C + u_C = u(t)
Ich weiß ausserdem noch, dass u(t) (Eingangsspannung) der Sollwert (bei
uns auch u(t) benannt) ist.
Nun stehe ich vor dem Problem das die Ausgangsgröße y(t) die Spannung
über dem Widerstand ist.
Irgendwie komme ich an diesem Punkt nicht weiter. Ich habe ja irgendwo
kein u_R mehr drin?! Oder muss ich das gar nicht erst einsetzen?
Gast #2560966
wastl schrieb:
> Hallo,
> dein u_R steckt doch in T*'u_C, oder?
Hab ich auch schon im Hinterkopf gehabt. Aber ich kann doch nicht
einfach sagen y(t) = T * 'u_C ?!
Das Problem bei der Aufgabe ist für mich, dass in den anderen
Übungsaufgaben war das Zeug mit der Ableitung in der Regel y(t). In
dieser Aufgabe aber nicht, irgendwie kann ich an der Stelle keine
Verknüpfung herstellen.
Gast #2561018
Servus,
hab was übersehen:
u(t) = u_R + u_L + u_C = R * i + L * di/dt + 1/C * (Integral)i;
dann einmal ableiten:
u'(t) = R*i' + L*i'' + 1/C*i;
da tritt dann aber folgendes Problem auf:
ist u(t) eine Sprungfunktion, ist die Berechnung von u_R ziemlich
schwierig, da die Ableitung "unendlich" ist. Dafür nimmt man besser die
Berechnung mit Spannungsteilern und Laplace.
Gast #2561024
Hab noch was vergessen:
Man kann sehrwohl sagen y(t) = T * 'u_C, dann wird halt die
Ausgangsgröße
im Blockschaltbild nicht "am Ende" sondern "aus der Mitte" abgezapft.
Gast #2561060
wastl schrieb:
> Servus,
> hab was übersehen:
Vermute mal, dass diese Aufgabe so nicht gelöst werden sollte aber
> Ausgangsgröße
kommt dann doch eher hin.
Danke für die Hilfe. :)
