NPN-Transistor: Vorwiderstand an Basis nötig?
OP #2561002
Hallo an alle,
wenn ich an einen NPN-Transistor eine Kollektor-Spannung mit hohem
Vorwiderstand anlege, sodass der Kollektorstrom Ice sehr klein ist,
bleibt dann auch der Basisstrom Ibe klein?
Bzw. brauche ich dann überhaupt einen Vorwiderstand an der Basis?
Vielen Dank schomal,
electricsheep
#2561021
Ja. Denn deine Basis liegt ja nach wie vor auf einem Potential von 0.7
gegenueber dem Emitter. (Emitterschaltung).
Beispiel:
Emitter auf GND.
Steuerspannung = 5V.
beleiben fuer den Rv = 5 - 0.7 = 4.3V
Kollektorstrom: 1mA
Stromverstaerkung: 100
Uebersteuerungsfaktor 10
macht einen Basisstrom von 0.1mA
Rv = 4.3V / 0.1mA = 43Kohm
Unabhaengig vom Kollektorstrom kannst du da auch mehr fliessen lassen.
Auch 10A wuerden da fliessen (bei 0.43 Ohm was fast einem weglassen des
Rv entspricht) wenn man sie laesse und die Netzteile das hergeben.
Also darum mit Vorwiderstand. Anders ist es wenn du eine
Kollektorschaltung hast. Aber davon steht bei dir nichts.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2561025
Lustig, dass der Ibe (Basis-Emitter-Strom) gar nichts mit dem Kollektor
zu tun hat, denn der Basisstrom fließt über den Emitter ab. Aus diesem
Grund brauchst du natürlich trotzdem einen Vorwiderstand, um die Basis
vor Überstrom zu schützen.
Gast #2561038
Ist nicht lustig - ist falsch.
Wenn bei konstanter Basisspannung, der Kollektorstrom steigt, dann sinkt
der Basisstrom.
OP #2561039
Oh, vielen Dank für die vielen und schnellen Antworten!
Mhm, Emitterschaltung und Kollektorschaltung kenne ich nicht, es geht um
einen kleinen Inverter, der eine Leitung (mit 1,8kOhm Pullup auf 5V) auf
Masse schalten soll.
Welchen Strom brauche ich denn, um die Leitung auf Masse zu ziehen? Über
den Pullup-Widerstand fließen maximal ca. 3mA, also brauche ich einen
Basisstrom von 0.3mA?
Dann ist Rv = 4.3V / 0.3mA = 14.3Kohm?
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2561050
Ersetz das "gar nichts" gern mit "verschwindend wenig"...
> der Kollektorstrom steigt, dann sinkt der Basisstrom.
Und das in solch signifikanten Ausmaß, dass man sich deshalb den
Vorwiderstand sparen kann?
> Über den Pullup-Widerstand fließen maximal ca. 3mA,
> also brauche ich einen Basisstrom von 0.3mA?
Wie kommst du auf den Faktor 10 (mal davon abgesehen, dass der soweit
passt)...
Ich hätte da ohne Berechnung einfach einen 10k Widerstand aus der
Grabbelkiste genommen.
OP #2561055
Den Faktor 10 hab ich von hier:
Helmut Lenzen schrieb:
> Kollektorstrom: 1mA
Macht bei 3mA Kollektorstrom 0.3mA Basisstrom, oder?
Ok, das mach ich jetzt auch. ;)
Danke nochmal an alle!
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2561059
Ja, passt. Allerdings sollten die Werte dann auch zum Transistor passen.
Alsi einfache Rechnung kannst du bei solchen
Kleinsignal-Schaltanwendungen auch einfach sagen:
Basiswiderstand <= 10*Kollektorwiderstand
(weil sich der Strom rauskürzt und nur der Faktor übrig bleibt... ;-)
#2561068
Ist auch mein Lieblingswert :=)
>> Kollektorstrom: 1mA
War aber nur als Beispiel gedacht. Welchen Transistor du nimmst weiss
ich ja nicht. Duerfte aber passen (Bei BC547x )
Gast #2561078
Das habe ich nicht behauptet. Mir ging es nur darum darzustellen, dass
deine Aussage falsch ist.
#2561110
> der Basisstrom.
Der Einwand kann ja nur den TO (Anfänger) verwirren und ist auch hier
völlig unrelevant weil der TO ausdrücklich gesagt hat daß ein relativ
großer Widerstand zwischen Collector und Versorgung hängt, also der
Collectorstrom in erster Näherung konstant ist.
Wesentlich war hier ja daß sich die Basis-Emitter Strecke erst mal wie
eine Diode verhält und ohne Vorwiderstand ein unvorhersehbarer und
wahrscheinlich zu hoher Strom fliessen würde.
Und genau das hat Lothar herausgestellt.
Gast #2561127
@Helmut Lenzen. @Udo Schmitt
> Lothar meinte in erster Linie ...
> Wesentlich war hier ...
Das ist einfach unwichtig & irrelevant und weder von Belang noch von
Interesse. ETX
Gast #2561312
....ooohr,zanken sich die kleinen kinder aus der krabbelgruppe wieder?
manchmal fragt man sich ob hier wirklich erwachsene menschen an der
tastatur sitzen.....
das typische "dschungelcamp-niveau" ;-)
