Solid-State-Relais sockeln - wie?
Gast #2561083
Hat jemand eine Idee, um die Solid-State-Relais von Sharp zuverlässig zu
sockeln?
http://www.reichelt.de/Solid-State-Relais/S202-S01/index.html?ACTION=3&GROUPID=3298&ARTICLE=15438&SHOW=1&START=0&OFFSET=16&;
Ich möchte die austauschbar machen, um:
Zero-Crossing gegen Nicht-ZC je nach Last tauschen zu können.
Auf einer Platine mit mehreren Relais unbestückte Plätze ohne Löten
bestücken zu können.
Netzspannung 230Vac, induktive und ohmsche Lasten, Strom max. 0,5A.
Jens schrieb:
> die ist zwar nur bis 150V geeignet, naja...
und nur für 3A statt 8. So halbwegs korrekt geht das wohl nur mit
Einzelbuchsen zum Einlöten, z.B. der Fa. Assmann. Sind aber nicht so
leicht zu beschaffen, insbesondere nicht in Kleinstückzahlen.
Gruss Reinhard
Jens schrieb:
> diese gedrehte Buchsenleiste
Grad probiert, die gehen tatsächlich. Hätte ich jetzt nicht gedacht.
Berührschutz? Kein Problem, die Widerstandsbeinchen des Snubbers sind
auch nicht berührgeschützt, das muss das Gehäuse bringen.
150V? Gelten wohl von Pin zu Pin, auf der AC-Seite sind aber 2 Pins
Abstand. sollte gehen.
3A? Brauch ich nicht, max. 0,5A und abgesichert.
Die 41612er Federleisten greifen auch gut, aber die gibts nicht
einreihig. ;-)
41612 - das ist richtig, zweireihig gibt es, aber du kannst sie nicht
ablängen, zumindest sind sie nicht dafür gedacht.
In die gedrehten bekommst du auch wunderbar TO220 Spannungsregler a la
7805 etc. eingesteckt, für andere Spannungen... :-)
JJ
