Offiziell: ASUS hat keine Interesse an Linux!
Gast #2561103
Mit dem Asus Mainboard "P8P67-M" funktionieren Suspend und Hibernate
unter Ubuntu und anderen Linux Distris nicht, was im Netz hinreichen
dokumentiert ist ( z.B. https://lkml.org/lkml/2011/12/28/153 ). Dies ist
wohl mit einem Kernel Patch reparabel: http://blog.le-vert.net/?p=24 .
Mir fehlen die Kenntnisse, um zu beurteilen, ob die Ursache ein Bug im
BIOS oder im Kernel ist. Fest steht, dass dieser Fehler nicht mit
Windows 7 auftritt. Auf meine Anfrage kam von ASUS Deutschland folgende
Antwort: "...leider machen wir keinen Linux Support, diesbezüglich
werden die Platinen darunter nicht getestet und es wird auch nichts dazu
gemacht...." Immerhin "leider". Tja, arbeitet ASUS denn nur mit MS
zusammen...?
#2561198
Immer das gleiche Problem:
Die Bios-Programmierer passen die ACPI-Tabellen nur soweit an, bis
Windows booten mag, nicht soweit bis sie korrekt sind und der
Spezifikation entsprechen.
Dann müssen eben die Linux-Programmierer selbst ran, und die Fehler
wieder geradepatchen...
Ist zwar ärgerlich, aber schon seit der ACPI-Einführung so.
Gast #2561226
Also ich verstehe dein Problem nicht. In dem zweiten Link steht als
erster Satz das die Boards ACPI 5.0 benutzen und der aktuelle Kernel das
nicht unterstützt. Wie du das patchen kannst steht da auch.
Was soll Asus da jetzt machen? Dir nen Kernel compilen?
Gast #2561490
Das sagen die Linux-Nerds immer, wenn ein normaler User ein Problem hat.
> nicht unterstützt.
Aha. Und das hilft Otto Normaluser jetzt wie?
Und noch eine Linux-Nerd-Aussage. Jeder User muss natürlich wissen, wie
man einen Kernel kompiliert und einbindet...
Gast #2561574
Natürlich muss man das nicht, aber man kann dann auch nicht die Schuld
beim Hersteller der Hardware suchen. Ausserdem muss man halt frickeln
wenn man Linux benutzen will. Bei mir gings bis jetzt noch nie ohne,
auch nicht mit Ubuntu.
Gast #2562353
> gemacht...."
Nicht nur das, die machen ja generell schlechten bis gar keinen Support
:D Gutes Beispiel ist die A6000er Notebook-Reihe (schon etwas älter).
Litten alle unter Überhitzungsproblemen wegen schlecht durchdachtem
Kühlerdesign. Was macht also Asus? Geht hin und bringt ein BIOS-Update
raus mit der Vermerk dass es verhindert dass der Lüfter sich zu früh
abschaltet. Was tut es wirklich? Lässt den Lüfter durchgängig auf
höchster Stufe laufen. 1a Problemlösung ;)
Von daher: nicht traurig sein und in Zukunft vielleicht einen Hersteller
nehmen der gegenüber Linux nicht ganz so abgeneigt ist.
#2564830
> War Asus nicht der Hersteller, der den Netbook-Boom mit einem eeePC
> losgetreten hat, auf dem Linux lief?
Ja, aber die Linux-Netbooks waren nie so der kracher, die mit XP
verkauften sich deutlich besser.
