Suche ein spezielles IC mit beschriebener Funktion
OP #2561315
ich habe eine Schaltung die vor einen analogen Eingang einer MCU
geschalten wird. Diese Schaltung ist recht einfach aus
Opereationsverstärkern zusammengesetzt und soll das Eingangssignal
einens Potis begrenzen und den Level an 5V anpassen.
d.h. Eingang 3-4V Signal, Ausgang mindestens 0-0.5V bis zu 4.5-5V
(LM324)
Nun ist das Ganze noch mit Leuchtdioden und zwei Potis versehen um den
Level anzupassen. Im Endeffekt geht man auf maximales Eingangsignal und
dreht das maximum Poti bis es angeht und dann nimmt man das kleinste
Eingangsignal und dreht bis die minimum LED angeht.
Nachdem dies jedoch in der Steuer und Regeltechnik eigentlich Gang und
Gebe sein sollte frage ich mich obs das schon als fertiges IC gibt, das
zudem mit mehr Präzision daherkommt (ich hab ein 10Gang Poti am Eingang,
wo 2 Gänge verwendet werden).
Also so eine Art tca965 Fensterdiskriminator mit integriertem Level
Anpasser?
Kennt jemand sowas?
Grüße
SirNoName
Persönliche Seite #2561405
Hallo Reiner
Klar, das ist Dein LM324. Das ist genau ein IC, das die von Dir
beschriebenen Funktionen beinhaltet.
Ih denke, das ist aber nicht die ANtwort, die Du
erwartest.....vielleicht solltest Du nochmal genauer beschreiben, was Du
denn willst.
Zum einstellen des Bereiches brauchst Du garkeinen Schaltkreis, nur zum
Anzeigen.
Und dafuer hast Du in dem LM324 ja schon vier OPs drinnen. Einen fuer
die eigentliche Bereichswandlung und zwei fuer die Anzeige der Max/Min
Bereichswerte.
Einfacher gehts doch wohl wirklich nicht.....
Gruss
Michael
Gast #2561421
Da alle Spannungen offenbar im Erfassungsbereich des Analogeingangs des
uC liegen, macht man das eigentlich per Software:
Ein Eingang Maximumwert, ein Eingang Minimumwert, ein Eingang
Analogwert, und 2 Ausgänge für die LEDs.
Denn die analoge Lösung erfordert einen Multiplizierer, und die sind in
Analogtechnik teuer und schlecht.
Die digitale Lösung verliert natürlich ca. 2 bit an Auflösung.
Willst du's analog, bleibt wohl nur die Einstellbarkeit mit Offset und
Verstärkung.
OP #2561432
Hallo Michael,
ich suche was Professionelles. Am liebsten mit der Möglichkeit per MCU
die Bereichswahl automatisch per I2C anzupassen. Ich kenne aber keine
Lösungen weder wie das genannt wird.
Kein Bitverlust des MCU ADC! Es geht hier um eine Verbesserung der
Auflösung wo das Poti bewegt wird.
Grüße
Reiner
OP #2561460
Naja, ich sag mal meine Nachbauer sind nicht gerade die Kundschaft die
aus diesem Forum kommt, hier geht es im einfache Bedienung.
Aber ganz so teuer solls nicht sein. Brauche Support für 2-4 Signale.
Da es eine einseitige Platine werden soll, will ich eine singlechip
Lösung. (Nachbau, selber Ätzen etc.)
