Ferritmaterial / mechanische Spannung Impedanzzunahme
Gast #2561496
ich habe hier zwei geklebt E-Ferritkernhälften. Wenn ich beide hälften
mechanische Beanspruche ( Zusammendrücken), steigt die Impedanz und der
Phasenwinkel (von 90° auf 72°) zurück.
Kann mir jemand sagen, warum die Impedanz unter der mechanischen
Beanspruchung steigt?
Gruß Greenhorn
um den Ferritkern sind natürliche primärseitig Windungen (14)
aufgefädelt.
Wenn es die Klebung wäre, würde die Impedanz rückgängig sein, aber nicht
der Phasenwinkel.
Impedanz: Gut 700Ohm und mit Druck 980Ohm
          Phase gut 90^  mit Druck 72°
Im Gegenteil. Der Spalt wird kleiner, der AL-Wert steigt und damit auch
die Induktivität bzw. Impedanz. Probiers aus oder denk einfach mal nach.
Der Effekt ist die Umkehrung der Magnetostriktion. Die mechanische
Spannung erhöht oder reduziert die Permeabilität. Je nach Frequenz kann
es dann zusätzlich noch zu mechanischen Resonanzen kommen, die die Phase
verändern.
Der Effekt ist hier sogar noch relativ klein.
Beim Wickel einer Spule um einen Kern mit großen AL hab ich es schon
geschafft, das die Kräfte der Spule den AL Wert auf etwa 1/10 reduziert
haben.
> haben.
Ja, µ-Reduktion mit steigendem Druck ist bekannt:
http://www.epcos.de/web/generator/Web/Sections/Components/Applications/2005/03__475__Ferrites/TheImpactOfPressureOnFerrites,templateId=renderPDF,locale=nn.pdf
Aber hier ist von einem ANSTIEG und nicht von einem ABFALL der Impedanz
(Induktivität, AL-Wert) die Rede. Also genau vom Gegenteil, und das
lässt sich nur mit verringertem Luftspalt erklären.
