Was genau steckt dahinter? Funkt Ohrhörer
Gast #2562180
ich denke jeder hat schonmal von diese Induktiv gekoppelten Ohrstöpseln
gehört, damit man unsichtbar mit jemandem Kommunizieren kann (bzw,
erstmal nur Empfangen):
http://www.ebay.com/itm/New-Invisible-Spy-Earphone-Wireless-Earpiece-Bug-Gadget-/120859848323?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item1c23ceee83
Im Prinzip steckt da nichts anderes drin, als eine kleine Spule, ein
Verstärker, Batterie und ein winziger Lautsprecher.
Um den Hals hängt man sich ein Spule, bzw. wird üblicherweise einfach
ein Draht genommen (also Spule mit 1er Wicklung), welche über eine Runde
Ferritkernspule und Kondensator gekoppelt wird. Die F.Spule und
Kondensator kommen dann an die Audioquelle, ohne Verstärker.
Das gibt es schon seit vielen Jahren (ich glaube sogar, dass die Stasi
sowas schon hatte?).
Wie auch immer, ich durchkrame öfters mal "HongKong" Auktionen und mir
ist da etwas neues untergekommen, was ich aber nicht recht zu deuten
weiß.
http://www.ebay.com/itm/New-Ear-Piece-Bug-Device-Spy-Mini-Gadget-Covert-Mobile-Invisible-Phone-Wireless-/160711724877?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item256b2a4f4d
Hier bekommt man so ein kleines Ding, das aussieht wie eine Knopfzelle.
Zudem eine Spule mit sehr vielen Wicklungen, welche mit einem Verstärker
betrieben wird.
Die "Knopfzelle" scheint wohl der Tongeber selber zu sein, aber so wie
auf dem Foto ersichtlich, ist das Teil ja in Metall gekapselt. Wenn ich
davon ausgehe, dass dort eine Spule drinsteckt, die eine Membran bewegt,
und ich überlöte die zwei Eingangspins, dann kann ich mit einem
Magnetfeld die Membran natürlich bewegen. Aber da das Ding ja in Metall
gekapselt ist, nehme ich an, dass es da zu Schwierigkeiten kommt?
Hat jemand eine Idee wie diese Technik funktioniert?+
Würde ungern sowas bestellen wollen, nur um rauszufinden wie es
funktioniert.
Danke euch
Jetzt mal ein ganz blöder Einfall:
Ist das eventuell nur ein Neodymmagnet, der durch das Magnetfeld zum
Schwingen gebracht wird, und somit den Ton im Ohr erzeugt?
@ steff,
klingt zu einfach um wahr zu sein....
Prinzipiell nachvollziehbar, aber welch erhebliche NF Leistung muss man
denn in die "Sendespule" pumpen, damit sich der Minimagnet im Ohr hörbar
bewegt????
Hast Du Erfahrung damit?
Wär ein tolles Bastelprojekt.
Da könnte man ja einer ganzen Schulklasse Magneten ins Ohr packen... und
wenn die Sendespule richtig gross ist...
schade, dass ich schon lange kein Schüler mehr bin
Naja, ganz ehrlich, wenn das bei nem Schüler landet, wird glaube ich
kaum noch was gelernt, also würde ich das wohl von denen Fernhalten.
Ich experimentiere gerade damit:
Ich habe den Magnet aber nur ein winziges Stück in den Gehörkanaleingang
gedrückt, da ich Angst habe, er könnte ungewollt das Trommelfell
beschädigen (obwohl es bis dahin ja noch ein ganzes Stück ist).
Testspule: 0,5mm CuLackdraht, D = 5cm, N = 500
Die habe ich erst einmal an einen MP3 Kopfhörer Ausgang angeschlossen.
Ergebnis: Wenn die Spule am Ohr ist, höre ich bei voller Lautstärke sehr
gut die Musik. Ich bin gerade dabei einen Verstärker an die Spule
anzuschliessen um die Distanz zu vergrößern, und um die Lautstärke zu
verbessern.
Ich melde mich danach nochmal :)
Ich habe nun mal PC Boxen zerlegt und den Verstärker verwendet.
Reichweite ist unter 10cm, also unbrauchbar... Liegt aber eher an der
Spule die ich verwende. Werde mal die nächsten Tage schauen, dass ich
etwas CuLackDraht bekomme, und mit einer wesentlich größeren Spule
testen.
Evtl muss auch der Magnet kleiner sein, somit auch die Masse die zu
beschleunigen ist.
Viel mehr wirst du auch nicht schaffen, weil der Gradient des äußeren
Magnetfeldes dann zu gering ist. Das Feld wirkt doch auf den Magneten
immer gleichzeitig anziehend und abstoßend, weil der Magnet ja beide
Pole hat. Um eine Kraftwirkung zu haben, muss das äußere Feld an einem
Pol stärker ziehen oder drücken als am anderen und das geht nur bei
großem Gradienten, also geringer Entfernung.
Genau umgekehrt. Je größer der Magnet, desto größer der Gradient des
äußeren Feldes an den Magnetpolen. Außerdem sinkt der Wirkungsgrad der
Schallabstrahlung mit der Fläche.
