Hans W. schrieb:> Titel scheisse,
OK dem kann ich nur zustimmen :)
Hans W. schrieb:> Frage nicht vorhanden.
Die Frage ist doch eindeutig und einfach zu erkennen ???
@Sunny
Ist das auch wirklich so im Listing oder steht zwischen den Sprungmarken
noch anderer Code ?
Ohne Kentniss um welchen PCI es sich handelt kann man nur raten.
z.B.: PCLATH enthält 2 Bits der Sprungadresse (Bit11 + Bit12)....im
Originalprogramm sind diese definitiv 0! Welchen Wert hat den PCLATH in
deinem geänderten Programm?
Also das ist ein Teil einer routine, die einen Wert dezimahl auf dem
display anzeigt.Das Problem ist halt, das wenn ich es ändere, dann das
Wert nicht angezeigt wird.Es springt also zu der Marke und das Program
hängt nicht, aber eben kein Wert angezeigt wird.
Und wieso ist es so komplieziert gemacht mit dieser Umleitung vertehe
ich auch nicht.Wieso muss es am org 0x0008 stehen und nicht irgendwo
sonst?
Hier ist noch die routine die diese "__indirection" aufruft
_57957__vector: ; 0FE0
;; 034 : procedure _print_base(byte volatile out target, -- the result
; var H'062:000' target
;; 035 : byte in x, -- the byte for printing
; var H'063:000' x
;; 036 : byte in out leader -- the leading zero
; var H'064:000' leader
p_57957__print_base: ; 0FE0
movwf H'064'
;; 038 : if x == 0 then ; print a 0 ?
movf H'063',f
btfss H'FD8',2
goto if_57977_el
;a2nd if_57977_el
if_57977_th: ; 0FE5
;; 039 : if leader != 0 then -- there is a leader to be printed
movf H'064',f
23
btfsc H'FD8',2
24
goto if_57984_by
25
;a2nd if_57984_by
26
if_57984_th: ; 0FE9
27
28
;; 040 : target = leader
29
movf H'064',w
30
movwf H'002'
31
movlw H'02'
32
addwf H'062',w
33
call __indirection
34
;a2nd __indirection
35
if_57984_by: ; 0FEF
36
goto if_57977_by
37
;a2nd if_57977_by
38
if_57977_el: ; 0FF1
39
40
;; 046 : if x < 10 then -- less than 10 ?
41
movlw H'0A'
42
subwf H'063',w
43
btfsc H'FD8',0
44
goto if_57997_el
45
;a2nd if_57997_el
46
if_57997_th: ; 0FF6
47
48
;; 047 : target = "0" + x -- send ASCII 0...9
49
movf H'063',w
50
addlw H'30'
51
movwf H'002'
52
movlw H'02'
53
addwf H'062',w
54
call __indirection
55
;a2nd __indirection
56
goto if_57997_by
57
;a2nd if_57997_by
58
if_57997_el: ; 0FFF
59
60
;; 049 : target = "A" + x - 10 -- send ASCII A,B,C...
61
movlw H'0A'
62
subwf H'063',w
63
addlw H'41'
64
movwf H'002'
65
movlw H'02'
66
addwf H'062',w
67
call __indirection
68
;a2nd __indirection
69
if_57997_by: ; 1007
70
71
;; 051 : leader = "0"
72
movlw H'30'
73
movwf H'064'
74
if_57977_by: ; 1009
75
e_57957__print_base: ; 1009
76
return
Ich versuch zu begreifen wie das funktioniert.
Da wird jedesmal das gleiche gemacht bevor die __indirection aufgerufen
wird, also wollte ich den code bischen optimieren.Aber irgendwo muss es
noch was im weg sein.
Wenn du den Inhalt der variable "target" H'062' kennst, kannst du selbst
die H'02' addieren und an Stelle der beiden Befehle
movlw H'Ergebnis' schreiben.
Ist aber nicht viel mit Optimierung.
Dein
__indirection
goto p_73038_generated_aget
kann nicht funkteonieren, da du den Inhalt von PCH und PCU nicht
berücksichtigst. Diese müssen nämlich 0 sein.
Im O.Programm werden PCLATH und PCLATU gelöscht, der Inhalt von W mit 2
multipliziert und mit "movwf PCL" wird PCLATH in PCH, PCLATU in PCU
und W in PCL kopiert und bildet die neue Adresse <PC> wo das Programm
weiterläuft.
Aber dieser "p_73038_generated_aget" befindet sich am 0x0008, also wieso
kann ich nicht einfach sagen: goto 0x0008.
Diese __indirection macht doch nur ein Sprung zu 0x0008 und nichts
anderes.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 14 Jahre alt.
