Off Isolation bei Analog Switch
OP #2562686
ich möchte zum Um/Abschalten einen SPDT Analog Switch einsetzen. Wichtig
ist in meinem Fall der Isoltionswiderstand im Schaltzustand Off. Nun
gibt das Datenblatt dafür eine Dämfung an. Ich habe etwas
Schwierigkeiten mir mit Hilfe des Schaltbildes aus dem Datenblatt aus
der Dämpfung einen konkreten Widerstandswert zu errechnen. Kann mir da
bitte jemand einen Rat geben.
Bauteil z.B. TS5A3159, ADG1611 Figure 27.
Grüße, Alex
OP #2562808
Hallo Lothar,
danke für Deine Antwort.
Es geht um eine Anwendung mit Dehnmessstreifen, da verursachen auch
höhere Parallelwiderstände schon erhebliche Fehler, vor allem wenn sie
sich auch noch zeitlich ändern. Also eher Thema Messtechnik. Ich
tendiere im Moment zum Relais, vor allem weil ich nicht so richtig weiß,
woran ich bin mit den Analogschaltern (siehe erster Post).
Grüße, Alex
OP #2562883
Andererseits ist z.B. ein Off-Leakage von 1 nA angegeben, was ja für
einen viel höheren R_off spricht. Weiß jemand, wie ich die angebenen
Werte R_off(dB) und Off-Leakage zu interpretieren habe und verrät es
mir? In meinem Fall ist es, wie gesagt wichtig, dass der Schalter
ordentlich sperrt, da er sich parallel zum Messobjekt befindet.
#2562894
Die Daempfung ist nicht immer das Mass der Dinge, denn dazu gehoert eine
Bezugsimpedanz. 50 Ohm sind eher willkuerlich. Besser ist der Leakage
current, und die charge injection. Es gibt hochisolierende
Analogschalter, und es gibt auch solche mit niedrigem
Durchschaltwiderstand.
Mir scheint das aber fuer einen Dehnmessstreifen weniger wesentlich zu
sein, denn deren Innenwidrstand ist eher klein.
Gast #2562899
Schau' dir halt nocheinmal Fig. 27 an und lies' dir auch durch, welche
Bedingungen bei der Angabe der Off Isolation angegeben sind. Es geht um
die Kopplung bei "höheren" Freuqenzen (zB. 100kHz).
Was dich interessieren sollte, ist der Leakage Current.
Gast #2562916
Also zumindest bei den bekannteren Cmos-Typen, z.B. TC4S66F dürfte der
reale Leckstrom im Piko- bis Femtoamperebereich liegen. Bei den
"stärkeren" Typen wie o.g. kann das natürlich anders sein...
Sein Problem dürfte aber eher aus der Kapazität zwischen Ein- und
Ausgang herrühren.
