STM32 ADC Aktionen während der ADC Konvertierung
Gast #2562696
wenn ich mit dem STM32F10x einen ADC-Wert konvertieren möchte muss ich
doch warten bis die Konvertierung abgeschlossen ist:
while(ADC_GetFlagStatus(ADC1, ADC_FLAG_EOC) == RESET);
kann man in dieser Zeit eigentlich andere Aktionen ausführen. Sprich
entweder garkein While nutzen und nach einer Zeit die einem angemessen
erscheint einfach mit dem ADC Wert arbeiten oder es in der Form
schreiben:
    Aktion A
    Aktion B
Oder sollte man den Controller während dieser Zeit in "Ruhe" lasssen?
Ich frage weil mich die Wartezeit von ca. 8 µs stört.
Gast #2562729
Sorry, wieso jetzt interrupts? Ist die ADC Konvertierung als
Interruptaufruf zu verstehen oder gehst du davon aus dass ich meine
Konvertierung in der ISR aufrufe? Ich hatte das mehr als eine Polling
Abfrage verstanden die eine Art Bearbeitungszeit nach der Anfrage
braucht und genauso hatte ich das auch aufgebaut. Ich weiß halt nicht ob
die Konvertierung Parallel zum Programm verläuft oder ob der normale
Ablauf unterbrochen werden muss. Ich würde sagen man muss nichts
unterbrechen, sonst wäre die extra While Abfrage wohl nicht nötig. Bin
mir aber nicht sicher.
[c]
ADC_SoftwareStartConvCmd(ADC1, ENABLE); //Start ADC Konvertierung
//Warte bis Konvertierung abgeschlossen
[c/]
Oder möchtest du mir damit jetzt sagen dass es im RM0008 im Kapitel
Interrupts Hinweise darauf gibt?
Gast #2562732
while(ADC_GetFlagStatus(ADC1, ADC_FLAG_EOC) == RESET); //Warte bis Konvertierung abgeschlossen
#2562739
Wenn du Start und Abfrage vertauschst in der Reihenfolge kannst du auch
was anderes tun. Du must halt immer nur vorrausschauend den ADC vorher
starten wenn es geht.
while(1) // Grosse schleife
   if (ADC_fertig())
      GetADCValue();
      // tu was damit
      StartADC();   // naechste Wandlung starten
   // ansonsten alles andere tun
Gast #2562754
Normalerweise würde man einen ADC so konfigurieren, das er automatisch
regelmäßig AD-Wandlungen macht und wenn er fertig ist, dann einen
Interrupt auslöst.
In der Interruptroutine würde man das Ergebnis abholen, eventuell noch
filtern, Mittelwerte bilden und ein Flag setzen, das dem Hauptprogramm
mitteilt, das ein neuer ADC-Wert zur Verfügung steht.
Eventuell kann man auch per DMA automatisch die Werte ins RAM kopieren
lassen und der DMA löst dann den Interrupt aus.
Gast #2562791
Super, danke.
Ich habe das so gewählt, weil ich die Messungen zu ganz bestimmten
Zeitpunkten benötige. Die Genauigkeit ist dabei nicht so wichtig, da ich
mit dem ADC nur Flankenmessungen kontrolliere und mir dann die Tendenz
reicht. Mittelwertbildungen könnte ich mir wenn dann wohl nur mit dem
.... wie hieß das noch gleich..... Oversampling... erreichen, da die
Messzeit die mir bleibt bei ca. 20 µs liegt.
Mit dem Wissen nebenher noch etwas tun zu können kann ich jetzt aber
schonmal andere Aktionen dazwischen Quetschen ;-)
#2562799
In dem Fall wuerde ich den ADC vom Timer starten lassen und bei
"Wandlung fertig" einen Interrupt generieren lassen (oder DMA triggern).
Damit hast du den geringsten Overhead in deinem Programm.
Gast #2562816
Die Zeitpunkte werden von externen Flanken vorgegeben Es handelt sich
dabei um Protokolle mit 3 Stufigen Pegeln. Allerdings verwende ich keine
Interrupts, da der Rest des Programms ohnehin schnell genug sein muss um
die Pegel sofort auszuwerten und weiter zu verarbeiten. Die Zeitwerte
werden via DMA aufgenommen. Würde ein Teil des Programms zu langsam
laufen käme alles in Verzug. Daher verzichte ich auf weitere Interrupts.
Die Neue Zeitlücke bei der Konvertierung nutze ich nun unter anderem um
meine DMA Reloads durchzuführen.
Gast #2562879
ja, ich möchte aber einen Kleinen Verzug haben um eventuelles Prellen
oder Fehlimpulse auszuschließen. Obwohl mir fällt gerade ein dass es
einen Filter für die ADCs gibt der das ganze auch Verzögern sollte.
Eigentlich eine gute Idee...
Ich glaube das versuche ich nachher auch mal.
