10-Gang-Poti 32k springt
OP #2562974
Das Poti im Gossen Konstanter springt. Das sind 32kOhm. So ein blaues
Bourns-Teil. Wo bekommt man das denn außer vom Hersteller?
Kontaktspray rein hat was gebracht. Nur leider eben nur für ein paar
Tage. Hat da jemand einen Hinweis auf eine bessere Lösung?
Gast #2563052
alte mehrgangpotis springen gern mal.
auf ebay bekommst du günstig ersatz.
und: bitte höre auf, kontaktspray für elektronik zu benutzen :)
Gast #2563076
Wenn man weiß mit Kontakspray umzugehen, so ist das durchaus eine
Variante.
Neu wird dadurch aber nichts.
Gute Ergebnisse, falls Mecahnik ok, erhält man mit Reinigung durch
Kontaktspray (Reiniger) vom Originalhersteller und nachträglichem sehr
sparsamen Einsatz von Kontakt WL.
Dazu mußt Du das Poti aber mechanisch freilegen und spätestens jetzt
sollte ein Neukauf sinvoller erscheinen.
OP #2563150
ja. Leider !
Es ist ungünstig wenn beim feinfühligen Drehen die Spannung wilde
Sprünge nach oben macht.
Danke für den Hinweis.
Kannst Du mir sagen wie ich da was finden kann?
Wenn ich 10-Gang eingebe finde ich kein 32kOhm.5k gibt es, 100k, 10k.
OP #2563170
> Variante.
das hoffte ich ja.
klar. Ich vermute, daß das Gerät durch Raucher geschädigt wurde. Ich
hatte vor Jahren mal einen Verstärker, der bei Rauchern stand. Da musste
ich alle Schalter auslöten, zerlegen und mechanisch putzen. Seitdem geht
er wieder.
Wie der Rauch ins Poti kommt, keine Ahnung. Eigentlich sieht es ja
verschlossen aus. Die Tastatur hatte jedoch dieselben Kontaktprobleme.
Die bekam ich mit Zerlegen der Tastatur und Spray und 100x betätigen in
den Griff.
ich verwendete Kontakt Gold 2000. Eine Flasche Kontakt 60 ist auch noch
da. Seitdem mir Cu-Kontakte mal grün wurden nehme ich das nicht mehr so
gern.
Kontakt 61 habe ich noch.
Das habe ich getan. War nicht so schlimm. Einfach seitlich die beiden
Metallfahnen wegbiegen, das Blech nach vorne abziehen und den Drehteil
rausziehen. Dann Spray rein und wieder einbauen und einige Male drehen.
Eine Weile ging es dann prima ohne Sprünge.
Gast #2564491
Matthias W. schrieb:
> ja. Gossen verwendet 1mA Strom. Da sind 32k dann 32V.
Wenn das tatsächlich so ist, kannst du einen OpAmp mit irgendeinem
Potentiometer auf eine Ausgangsspannung von 0..32V steuern und den
anstelle des Potis anschliessen. Der Opamp muss also von 0..35V arbeiten
und 1mA aufnehmen können, das ist durchaus machbar. Was dabei
verlorengeht ist die möglicherweise hohe Präzision der 1mA Quelle, dafür
gilt die Präzision der Opamp-Schaltung.
Oder du benutzt ein 25k-Poti und verstärkst die Spannung um den Faktor
1,28.
Ich bin mir aber nicht sicher, ob die interne Schaltung so einfach ist.
Ein Schaltplan wäre schon hilfreich.
Gruss Reinhard
#2564524
wird das Poti wirklich als Poti oder nur als veränderbarer Widerstand
(Drahtbrücke am Poti)benutzt?
Im 2.Fall kannst Du auch ein 50k Poti shunten, Einstellung ist dann
nicht ganz linear aber das sollte nicht stören.
Gast #2564568
Schon, wenn da z.B. ein Drehknopf mit Zählwerk oder Digitalanzeige drauf
ist und der angezeigte Wert IST der Sollwert. So was war früher üblich,
meiner Erinnerung nach gerade auch bei Gossen.
Gruss Reinhard
#2564577
Ich schau mal am WE im Handlager,  so ein Originalteil müßte ich haben.
OP #2564599
Das ginge natürlich. Den Aufwand möchte ich halt nicht treiben.
> Ein Schaltplan wäre schon hilfreich.#
ich habe Pläne von neueren Geräten. Da ist halt manches anders.
Natürlich kann ich Gossen - heute Camille Bauer mal fragen.
Normalerweise sind sie sehr nett. So war das jedenfalls das letzte Mal
als ich zu einem Ladegerät etwas brauchte.
OP #2564603
es wird als Widerstand verwendet.
da hast Du recht. Das ginge wohl. Es geht halt Auflösung verloren. Da
denke ich lieber nochmal über ein Spray nach. Ich kann ja auch mit einem
Wattestäbchen mal die Spirale abreiben.
