AND-Gatter mit "floating" Eingangspins von Atmega
#2563254
Electric S. schrieb:
> Hallo an alle,
> was macht ein UND-Gatter (ein 74HC08), wenn einer der Eingänge
> "floating" ist, also an einem Pin eines Atmega hängt, der keine
> Pullup-Widerstände aktiviert hat (Pin als Eingang)?
> Vielen Dank,
> electricsheep
Verstehe jetzt nicht was da die Frage ist. Ein Eingang der hochohmig und
offen ist, oder wie du sagst "floating" ist, der ist halt undefiniert.
Schnappt Signale auf wie eine Antenne. Mal Low mal High.
Und warum sollte man den Eingang eines Gattern mit einem weiteren
Eingang eines Controllers verbinden? Was soll das bringen?
gruß cyblord
Gast #2563347
Vielleicht meint electricsheep was mit dem Gattereingang während
des Reset vom ATMEGA passiert, solange das Programm nicht läuft?
Ich hänge in solchen Fällen halt 'nen Pull-Up oder Pull-Down von
100k hin. (Notfalls auch mal 22k.). Dann ist der Gatttereingang
währed des Reset auf definiertem Pegel. (C-Mos-Gate-Eingang)
#2563424
LOL, du denkst dir für den TE eine Frage aus beantwortest sie. Nennt man
übrigens "Selbstgespräch". Wenn der TE etwas wissen will muss er vorher
schon die Frage dazu stellen. So sehe ICH das jedenfalls. Denk dir doch
noch ein paar mögliche Fragestellungen aus und beantworte sie. Warte
amüsiert darauf.
gruß cyblord
#2563647
1. Unnötig Strom ziehen, wenn durch den undefinierten Pegel keiner der
komplementären Eingangstransistoren so richtig durchschaltet bzw sperrt
und es deswegen zu einem Querstrom kommt.
2. Ärger. Siehe 1.
fchk
OP #2563946
Danke für die ganzen Antworten! :)
Genau, und während ein Programm über ISP übertragen wird.
Ok, das ist interessant. Aber auf jeden Fall nicht gewünscht. :D
Ja, das mache ich jetzt auch. Vielen Dank euch allen!
Grüße,
electricsheep
