Sinnvoll EEPROM Adressen speichern?
Gast #2563481
ich speicher einige Varaiblen im EEPROM, klappt auch gut.
Jede Variable bekommt eine Adresse im EEPROM.
xyz = eeprom_read_word((uint16_t *)addr);
Jetzt habe ich ein Array, indem ich (noch) die Adreesen automatisch
eintragen muss.
unsigned char eeprom_adresses[]={0,2,4,6,8}
wenn ich jetzt eine Variable einfüge, die sagen wir mal 32Bit, also 4
Byte groß ist, dann muss ich das natürlich berücksichtigen bei den
Adressen (und bei der Lesefunktion).
unsigned char eeprom_adresses[]={0,2,6,8,10}
So sieht das dann fertig aus.
xyz = eeprom_read_word((uint16_t *)eeprom_adresses["index"]);
Wie kann man jetzt, anstatt die Adressen per Hand einzutragen, dass den
Compiler machen lassen? Mir schwebt irgendwas mit sizeof(x) vor, aber
eine Umsetzung fehlt mir noch dazu. Jemand ne Idee?
Ingo
Gast #2563500
Nabend,
falls Du mit AVRs und GCC unterwegs bist, schau dir mal EEMEM an.
könnte dann etwa so (aus dem Kopf) aussehen:
uint16_t ImEEprom EEMEM;
eeprom_read_word(&ImEEprom);
Sauger schrieb:
> Nabend,
> MfG
Jup, nimm EEMEM. Werte kannst du dann auch gleich vorbelegen. Es wird
dann auch gleich der Platz im EEPROM angezeigt (mit avr-size) und eine
.eep Datei mti diesen Werten erzeugt.
gruß cyblord
Gast #2563530
Ja habe ich auch schon dran gedacht, aber ich möchte die Variablen nicht
extra anlegen müssen, sondern nur kurz die Variable mit bei den Adressen
eintragen, ein #Define für den Index machen und gut is.
Ich möchte dabei auch was lernen :)
Ingo
Gast #2563540
Nabend
gegen
irgendwie paradox
Gast #2563546
spess53 schrieb:
> Und warum dann nicht gleich das richtige lernen?
Das da wäre?
Sauger schrieb:
> irgendwie paradox
Ja etwas, stimmt. Hast du mein Problem eigentlich begriffen?
Ich möchte statt:
lieber
unsigned char eeprom_adresses[]={variable1,variable2,...}
schreiben wollen.
Ingo
#2563562
Warum willst Du Adressen speichern, hast Du zuviel SRAM übrig und willst
ihn verschwenden?
C hat doch den Vorteil, daß die realen Adressen niemanden interessieren.
Wenn Du mehrere Elemente als einen Block betrachten willst, deklariere
eine Struct. Das kostet keinen Speicher und die Elemente werden über
ihren Zeiger referenziert.
Peter
Gast #2563581
Hi Peter,
ich verstehe nicht ganz. Ich arbeite mit Variablen (Parameter) die über
die USART Schnittstelle geändert werden. Diesel sollen natürlich
dauerhaft erhalten bleiben, darum speichere ich sie nach jeder Änderung
ins EEPROM. Diese Variablen sind bereits Structs. Wenn der uC startet
lese ich einmal das EEPROM aus und weise die Werte den Parametern zu.
Ich verwende ein Array als Adressenspeicher. Da aber auch manche
Parameter 32 sind, nehmen die gleich 4 Byte weg bzw ich muss 4 Schritte
im Speicher machen. Nur das möchte etwas vereinfachen. Oder gibt's ne
bessere Lösung?
Ingo
Gast #2563609
EEMEM heist das Zauberwort. Die Adresse legt der Compiler fest. Das
"wohin ist sie gelandet" erledigt der "&" Operator.
Gast #2563630
Okay, EEMEM, ich habe eine Structure mit etwa 10 Mitgliedern. Diese
Stuct wird etwas 15 mal gabaut. Macht etwa 150 Byte, wenn man nur von
Chars ausgeht. Von diesen 150 will ich aber nur einen Teil wegspeichern.
Wie kriege ich jetzt EEMEM da eingebaut? Die zu speichernde Variable
soll aber trotzdem im SRAM bleiben.
Evtl. Packe ich sie später, wenn ganz genau klar ist, wieviele Parameter
nicht flüchtig sein sollen gleich ins EEPROM.
#2563977
Indem du dir eine Struktur baust, so WIE SIE IM EEPROM AUSSEHEN SOLL.
Von dieser Strukturdefinition erzeugst du dir ein Array mit 15
Elementen. Das Array versiehst du mit einer EEMEM Attributierung. Und
dann kümmert sich der Compiler darum, dass das alles im EEPROM Speicher
angelegt wird.
Du selbst brauchst dich nicht um die Adressvergabe kümmern. Sei doch
froh, wenn dir der Compiler diese Arbeit komplett abnimmt. Ist das
wirklich so schwer zu verstehen?
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tutorial#EEPROM
#2564157
#define NR_DEVICES  15
// das will ich bei einem 'Geraet' im EEPROM abspeichern
struct storageDaten
  uint8_t Bias;
  uint8_t Gain;
  uint8_t Name[15];
// dafür brauch ich Speicher, der im EEPROM residiert
struct storageDaten storage[NR_DEVICES] EEMEM;
// und so will ich das im SRAM Speicher haben um damit zu arbeiten
struct device
  struct storageDaten core;    // da ist zunächst mal der 'fixe' Teil
  uint8_t currentValue;        // und das was noch im laufenden Betrieb
                               // dazukommt.
// fuer die Geraet entsprechenden Speicher bereitstellen
23
struct device Devices[NR_DEVICES];
24
25
void coreToSRAM( void )
26
27
  for( uint8_t i = 0; i < NR_DEVICES; i++ )
28
    eeprom_read_block( &(Devices[i].core), &storage[i], sizeof(*storage) );
29
30
31
int main()
32
33
34
35
  coreToSRAM();    // Die fixen Gerätewerte aus dem EEPROM wieder herstellen
36
37
38
Kein Mensch muss irgendwelche EEPROM Adressen wissen.
Stell dir die EEMEM Sachen wie 'Pseudovariablen' vor. Der Compiler
behandelt sie wie normale Variablen, verteilt sie im Speicher, es werden
ihnen Adresse zugewiesen. Nur gibt es die Variablen so nicht. Wenn du
ihre Werte haben willst oder verwenden willst, musst du die eeprom
Funktion benutzen. Denen du natürlich eine Adresse übergeben musst, um
die sich allerdings Compiler/Linker gekümmert haben. Der numerische Wert
der Adresse ist dir wurscht - wenn du eine Variable hast (und sei es nur
eine derartige Pseudovariable), dann kriegst du mit & ihre Adresse.
Punkt. Alles andere ab da funktioniert genau gleich, wie mit allen
anderen Dingen auch. Du kannst Strukturen bauen, du kannst Arrays daraus
machen, du kannst .... In dem Moment, in dem du etwas EEMEM markierst,
wird das Zeug in einen anderen Speicherbereich 'transferiert' und du
kannst nur noch mit den eeprom Funktionen darauf zugreifen.
Gast #2564481
@Karl-Heinz
danke für die ausführliche Erklärung. Aber um das jetzt anzuwenden ist
meine derzeitige Datenstruktur zu weit fortgeschritten als das ich noch
große Änderungen machen möchte. Der Ansatz ist super, werd ich beim
nächsten Projekt berücksichtigen.
Ingo
#2564531
Oooch.
Dann modifizier ihn halt.
struct device
                               // dazukommt.
kein Mensch sagt, dass du hier ein struct storageDaten als Member haben
musst. Du darfst du ruhig auch einzelne Member haben, von denen einige
aus dem EEPROM befüllt werden sollen :-)
Du musst halt nur dann deine Kopierfunktion entsprechend anpassen, die
den EEPROM Inhalt ins SRAM holt. Das ist doch keine Raketentechnik.
> werd ich beim nächsten Projekt berücksichtigen.
Ja, ja. Das berühmte nächste Projekt. Anstatt das jetzt in 1 oder 2
Stunden ordentlich zu machen, ärgert man sich lieber Tage mit einem Murx
rum, nur um dann in 3 Wochen einzusehen, dass man eine Menge Zeit auf
etwas vertrödelt hat, was vor 3 Wochen (also heute) in 1 oder 2 Stunden
erledigt gewesen wäre.
