Motor dreht sich nur bei 255 PWM warum?
Gast #2563517
Hallo Zusammen,
ich habe folgenden Motortreiber "Pololu 24v12 Motor Driver"
(http://www.pololu.com/catalog/product/757), mit welchem in einen
standart RC-Car-Motor betreiben möchte.
Stelle Ich meine PWM auf 255 läuft er Voll-Speed == GUT
Bei jeder niedrigen PWM (sogar 254) regt sich gar nix == SCHLECHT
Warum ist das so? Woran kann das liegen?
Jemand eine Idee?
//        This is for Forward / Backward
               if (data[1] <= -1)
                  digitalWrite(13, HIGH); // Set direction as forward
                  analogWrite(10, 255);  // Set the speed as full
                else if (data[1] >= 1)
                   digitalWrite(13, LOW); // Set direction as backwards
grüße
TobiTobi
#2563529
Das ist doch bestimmt Arduino-isch oder sowas?
Ich interpretiere jetzt das "digitalWrite" mal als einen Pin auf High
setzen und das "analogWrite" als PWM mit duty-cycle 100% auf einem
anderen Pin.
Wird also vermutlich eine H-Brücke dranhängen.
PS:
Warum das jetzt nicht tut kann man aber eher nur raten...
Liegt denn die PWM richtig am Pin an?
Mal mit Oszi oder einer LED testen.
Gast #2563539
wieso glaskugel defekt?
ja ich benutze ein Arduino-Board,
Hmm ne ist eigentlich alles richtig angelegt.
genau: eine H-Brücke hängt dran
genau: digitalWrite zieht den Ausgang auf HIGH, analogWrite setzt die
PWM für den Ausgang fest, aber ich versteh nicht, wieso er sich selbst
bei 254 keinen milimeter bewegt
Gast #2563565
> Warum ist das so? Woran kann das liegen? Jemand eine Idee?
TobiTobi, wieso erwartest du bei deiner Informationspolitik Hilfe? Dein
Ratet-mal-was-mein-Problem-ist Thread sollte gelöscht werden.
Gast #2563585
Hmm ist ja nett von dir MedicalView, ich dachte nur jemand hier hätte
mal ein ähnliches Problem gehabt. Oder die Lösung wäre so einfach.
Aber zum Glück gibt doch einige User die Hilfe anbieten :)
Dank dir MedicalView. Sonnenaufgang-Sonnenuntergang.
