C: conversion rules, kennt jemand ein Beispiel dazu?
Gast #2563979
die Regeln ...
    1)If both operands have the same type, then no further
      conversion is needed.
    2)Otherwise, if both operands have signed integer types or both
      have unsigned integer types, the operand with the type of
      lesser integer conversion rank is converted to the type of
      the operand with greater rank.
    3)Otherwise, if the operand that has unsigned integer type has
      rank greater or equal to the rank of the type of the other
      operand, then the operand with signed integer type is converted
      to the type of the operand with unsigned integer type.
    4)Otherwise, if the type of the operand with signed integer type
      can represent all of the values of the type of the operand with
      unsigned integer type, then the operand with unsigned integer type
      is converted to the type of the operand with signed integer type.
    5)Otherwise, both operands are converted to the unsigned integer
      type corresponding to the type of the operand with signed
      integer type.
1,2,3 sind mir bekannt
4 kenne ich nicht, und kann mir kein Beispiel konstruiren.
5 ebenso
Kann jemand Beispiele für 4 und 5 geben?
Grüße,
Daniel
#2563981
Annahme:
  sizeof( unsigned char ) == 1
  sizeof( int ) == 2
  unsigned char c = 200;
  int i;
  i = c;
i ist signed und seine sizeof ist gross genug, so dass es alle Werte,
die mit einem unsigned char möglich sind, darstellen kann.
Gast #2563984
Hallo Karl,
hatte Brett vor dem Kopf :)
d.h. aber auch, dass im Code (-1LL < 1UL) immer true ist, wenn
sizeof(long long) > sizeof(unsigned long), wohingegen
(-1LL < 1LL) unabhängig von Bitbreite der Typen immer false ist.
Gruß,
Daniel
#2563985
>       integer type.
Das müsste den Fall regeln
   sizeof( unsigned int ) == 4
   sizeof( long ) == 4
   unsigned int i = 200;
   long j = -200;
   if( i < j )
Der 'rank' von long ist höher als der von int, auch wenn beide gleiche
sizeof haben. Daher greift Regel 3 nicht. Regel 4 greift ebenfalls
nicht, da durch die sizeof klar ist, dass ein long eben nicht alle mit
einem unsigned int darstellbaren Werte darstellen kann.
Regel 5 besagt aber in so einem Fall, dass der unsigned int zu einem
unsigned long konvertiert wird, und das das long zu einem unsigned long
konvertiert wird. Der Vergleich im Beispiel wird also als unsigned long
Vergleich durchgeführt.
Im Endeffekt läuft es bei (fast) allen Regeln darauf hinaus: Treffen
signed und unsigned aufeinander, dann 'gewinnt' unsigned. Es sei denn
der signed Wert hat eine groß genuge sizeof, so dass alle Werte des
unsigned damit darstellbar sind.
