einfache Solarlampe, Problem
Gast #2564378
bastel grad an einer Solarlampe welche allerdings nicht mag :(
Der Joule Thief funktioniert astrein an einer 1,2V Zelle,
allerdings sobald beide zusammen hängen und die Solarzelle abgedunkelt
wird kommen am Joule Thief nur noch 0,3V an, zu wenig das er arbeiten
kann.
Was kann man machen das es dennoch mit nur 1 NiMh Zelle funktioniert ?
Gruss Hansi
Gast #2564400
Erstens mal solltest du lernen, daß gerade die primtiven Schaltungen
nicht primitiv sind, sondern nur it Glück bei zufällig passender
Bauteilauswahl funktionieren, und dann auch meist mit miesem
Wirkungsgrad.
Aber natürlich sind die Leute im Web immer von den Schaltungen angefixt
die möglichst "einfach" aussehen.
Deine Abschaltung mit dem BC560 kostet halt so viel Spannung, ist zu
hochohmig. Ein Kondenstaor zwischen Kollektor des Transistors und Masse
könnte helfen, er verringert die dynamische Impedanz. Eine Reduzierung
der 5k wird helfen damit der Transistor besser durchschaltet. Eine
Belastung der Solarzelle würde helfen, damit der Schaltpunkt früher
liegt.
Aber richtig gut wird es mit ANA608 oder ZE002, wie in jeder chineischen
Gartenleuchte. Aber das ist für Deutsche natürlich zu viel high tech,
das verstehen sie nicht mehr.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2564416
Hansi schrieb:
> und die Solarzelle abgedunkelt wird
Was passiert, wenn du die abgedunkelte Solarzelle kurzschließt?
Denn dann müsste der Transistor auf jden Fall satt durchschalten...
> kann.
Woher hast du die Schaltung? Selber ausgedacht?
Eigentlich sollte das "nur" Ucesat kosten...
Gast #2564434
Einen ANA608 oder ZE002 hat auch sicherlich jeder rumliegen.
Es soll auch Menschen geben die noch lernen.
"für Deutsche zu viel Hightech" das nenn ich mal eine Aussage. Sehr
Geistreich.
Eindeutig überstudiert wie ? also dein Beitrag kommt so überheblich
rüber das man meinen könnte das du Elektrotechnik mit Löffeln gefressen
hast.
Sicherlich hälst du dich für eine Gottheit.
Mein bester Dank ich kann nur hoffen das auch du eines Tages feststellen
wirst das du nur ein kleines Licht unter Milliarden bist.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2564458
hältst
http://www.spiegel.de/kultur/zwiebelfisch/0,1518,314548,00.html
> hast.
Das würde ich mal schlicht als "überreagiert" bezeichnen. Du solltest an
deiner Toleranzgrenze zum Thema "Satire" noch ein wenig arbeiten...
Hast du das mit der kurzgeschlossenen Solarzelle mal probiert? Das
kannst du ohne weiters auch bei/mit der beleuchteten solarzelle machen.
Die geht da sicher nicht kaputt.
Gast #2564495
...sorry aber die deutsche Sonnendosis ist einfach (x-fach) zu schwach
fuer deine Schaltung. Erst das Licht zB am Mittelmeer waere 'was fuer
dich...aber dafuer hast du wohl keine Mittel_mehr ;-)
Was Sonne ist kannst du auch falls noetig am persischen Golf erkunden.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2564506
anfaenger schrieb:
> Besteht bei der Schaltung nicht die Gafahr, dass die Ladeendspannung des
> NiMH-Akkus überschritten wird ?
Das kann der Akku schon ab, die paar Minuten Sonne...
Der Akku ist voll (vom E-Werk), die Funzel leuchtet nicht!
Gast #2564534
Lag an der Solarzelle, trotzdem Danke.
Hab eine andere genommen mit 3,3V, die Solarzelle selbst hat einen zu
hohen Widerstand gehabt.
Das war alles.
Der Strom der Solarzelle beträgt grad mal 30ma bei 3,3V bei voller
Einstrahlung der Sonne. Sollte sich die NiMhzelle verabschieden tausche
ich sie einfach aus.
Wirkungsgrad ist mir auch Schnuppe, soll einfach paar Stunden leuchten
dann passt das. Es geht darum das es funktioniert, nicht darum obs 3
Stunden länger leuchtet mit irgendeinen IC den keine Sau grad zur Hand
hat.
Das kann man einfach mal schnell aus Teilen aufbauen die man so
rumliegen hat. Da so gut wie jeder Kleinsignaltransistor dafür geht.
Zum Thema Toleranz, ich hab kein Verständniss für Leute die meinen nur
weil sie mehr Wissen sind sie die Grössten.
Danke dein Beitrag hat mir noch gefehlt.
Sicherlich stell ich meine Solarzelle ans Mittelmeer und leg ein Kabel
bis zu meinen Gartenhäuschen.
Für den Zweck den die Schaltung erfüllen soll reichts alle mal.
Trotzdem Danke für all die konstruktive Kritik.
Mit freundlichen Grüssen
Hansi
Gast #2564571
Wie gross ist die Solarzelle die Du verwendest ?
Ich habe hier eine mit 11,5 * 11 cm, die liefert mir bei aktuell
intensivem Sonnenschein und senkrechter Ausrichtung zur Sonne einen
effektiven Ladestrom von 27 mA bei 3,4 V (nach der Ladeschaltung) in
einen Li-Ion-Akku.
Gast #2564588
Das wird bald (in den naechsten 10 Jahren) passieren.
Tunesien wird sehr wahrscheinlich in der Zukunft Strom (auch)
fuer dein Gartenhaeuschen liefern.
