STM32 CC Flags einzeln sperren
Gast #2564469
Hi, kann mir jemand sagen ob es möglich ist bei einem STM32 die Capture
Compare Flags einzeln zu sperren. Sprich ich brauche jetzt das CC3 Flag
und möchte aber in einem anderen Teil des Programms kein Auslösen dieses
Flags mehr.
Momentan sehe ich nur die Möglichkeiten ständig das CC neu zu setzen
oder eine zweite Bedingung in die IF-Abfrage zu stecken die mir den
Aufruf dann blockt. Gibts da eine Elegantere Lösung.
Ganz abschalten kann ich den Timer nicht, da ich die anderen CCs noch
benötige.
Gast #2564592
Das DIER Register ist nur für die Interrupts zuständig. Gegen die
"normalen" CC-Flags kann das nichts ausrichten. Und ich denke jetzt
meine Funktion in die Interrupts zu schreiben macht noch mehr Stress als
einfach mein zusätzliches Sperrflag einzufügen. Aber danke
Was meinst du mit Bitbanding? Ich kenne das nur unter der Funktion des
gleichzeitigen setzen und Rücksetzen von mehreren Bits.
Gast #2568871
Damit meine ich die Time Flags: z.B. "TIM_FLAG_CC2" die im Gegensatz zu
den IT-Flags scheinbar immer gesetzt werden bei einem CC wenn der Timer
aktiviert wurde.
#2569388
Hm...ja, diese Flags werden scheinbar immer gesetzt.
STM schrieb im Beitrag #2564469:
> Aufruf dann blockt.
Ich finde diese Lösung nicht un-elegant - im Gegenteil. Ich habe aber
bis jetzt nicht ganz kapiert, was du wirklich erreichen willst...
Würde mir vielleicht nochmal Gedanken über die CCxIE Bits im DIER und
die CCxIF Bits im SR machen. Auch wenn du das Problem scheinbar nicht in
einer ISR lösen willst - beim CC ist das meiner Meinung nach das Mittel
der Wahl. Unter Umständen kannst du ja in der ISR einfach eigene Flags
setzten und dann an anderer Stelle im Programm entsprechend darauf
reagieren.
mfg
