ISDN-Telefon an analogen Anschluss
Gast #2564613
Ich habe in meiner Wohnung einen Anschluß von Tele Columbus zum
Fernsehen. Die bieten auch DSL und Telefonie, allerdings Telefon nur
analog.
Ich habe aber derzeit ein ISDN-Telefon und 2 Mobilteile im Einsatz und
auch 2 Rufnummern. Mir ist eigentlich nur wichtig, dass ich die Geräte
weiter verwenden kann, und dass ich weiter 2 Rufnummern habe.
ISDN kann man an diesem Tele-Columbus-Anschluss aber offenbar nicht
anschließen. Würde mir eine kleine Telefonanlage helfen (wenn ja,
welche?) oder ähnliche Geräte wie dieses? (auch wenn ja, welche :-)
http://www.auerswald.de/service/index.php?option=com_content&view=article&id=895&Itemid=217&lang=de
Gast #2564619
die Auerswald kenn ich zwar nicht, scheint aber das zu machen was du
willst. Ich habe soetwas schon mit einer Fritz-Box gemacht. Da gab/gibt
es welche mit internen S0 bus diese können etweder analog oder an ISDN
angeschlossen werden.
Gast #2564626
Bin zwar befangen (da Auerswald Händler, aber nicht nur) aber die
Compact 3000 analog mit einem analogem Amtsport ist wohl zur zeit wohl
das beste was du dafür kaufen kannst.
http://www.auerswald.de/de/produkte/comp3000_intro.htm
weiter unten "Exklusiv für COMpact 3000 analog"
Gast #2564631
aber ich seh gerade, da soll ja eine ISDN-Telefonanlage angeschlossen
werden - wird da mein Telefon auch dran funktionieren? Ich kann das ja
nun schlecht testen und mal eben so einen Anschluss bestellen..
#2564649
was soll der ganze Blödsinn ???
> analog.
somat hat er ein analoges Amt und ISDN Technik. Dazu muss die Anlage
ISDN S0 intern können und zusätzlich einen Analogen Port haben. Für das
Geld kann ich ja 20 Telefone kaufen. Und nein man kann nur ein Gesprüch
zur selbe Zeit führen am analogen Anschluss. Das war noch nie anders.
#2564652
Schnapp Dir eine "passende" Fritzbox (7170 oder Nachfolger würde IIRC
tun), drösel die an das analoge Amt, drösel Deine Telefone analog und
per S0 dran, und die Laube ist fast fertig.
Wieso fast? Weil natürlich bei analogem Amt nur eine Nummer und ein
Gespräch geht. Egal mit was für einem Endgerät. Aber auch da gibt es
eine einfache Lösung - portiere die eine Nummer zu einem VOIP-Anbieter
(Sipgate z.B.), richte sie auf der Fritzbox ein, leite sie an das
passende Endgerät weiter, und solange Du online bist, kannste babbeln
bis der Arzt kommt (oder das Guthaben alle ist)
Gast #2564653
@Stephan
meine Frau und Tochter haben eben die Geräte eben liebgewonnen, und die
funktionieren auch super, Mobilteil mit freisprechen, AB am Mobilteil
bedienen jeweils für die eigene Rufnummer etc. Das haben sie jetzt alles
drauf und wollen es nicht neu lernen.
Frauen sind so.. :-)
Gast #2564680
laber schrieb:
> Du meinst, dann brauchte ich sowas wie einen
> "2xVoIP auf ISDN - Konverter"  ?
nein, das modem ist schon ein VoIP zu analog converter. du bräuchtest
also ein Gerät was 2 analoge anschlüsse auf ISDN wandelt. Was scheinbar
dein link von auerswald macht.
Gast #2564681
aber das ganze ist dann schon ein wenig unschön.
Es kommt digital an, wird ann analog gewandelt umd dann wieder auf ISDN
umgesetzt zu werden.  (ich würde einen anbieter wählen der isdn
anbietet)
#2564692
Wenn es als VoIP-Stream ankommt, ist es Sache der angeshclossenen
Hardware, ob man analog oder ISDN draus macht. Mit einem ISDN-fähigen
VoIP-Router (die schon von mir erwähnte Fritzbox) klappt das ohne
Probleme und ohne Wandlung. Ich habe auch mein ISDN-Telefon an einem
entbündelten Anschluß laufen, vorne DSL mit VoIP-Stream rein, hinten S0
raus, und die Quasselei kann los gehn.
Wenn der Anbieter mehrere Nummern und mehrere parallele Gespräche
anbietet ist es reichlich egal was der Router dann für eine
Schnittstelle zum eigentlichen Telefon draus macht. Für den Provider
sieht das komplett gleich aus.
#2565122
Ich vermute mal, egal wie der Umsetzer oder die Telefonanlage aussieht,
wird es wesentlich teurer als zwei neue analoge Telefone zu kaufen.
Und für die Differenz kann man Frau und Tochter zum Essen einladen und
hat wahrscheinlich noch was gut gemacht.
Meine weiblichen Familienmitglieder müssten in diesem Falle in den
sauren Apfel beissen und eben neu lernen. ;)
Frank
Gast #2566553
laber schrieb:
> Also hier ist das TeleColumbus-Angebot:
> http://www.telecolumbus.de/index.php?id=3370&PHPSE...
> wie man sieht, steht da, dass man mit 2 Leitungen gleichzeitig
> telefonieren kann (wie auch immer die das zaubern..)
Kabel ist reines VOIP, da gibt es kein ISDN oder analog (POTS). Das
Modem setzt das ganze dann um.
Wäre es nicht sinnvoller den Provider zu fragen ob und welche VOIP
Kanäle ankommen und dann da VOIP -> ISDN bridging zu machen?
Bei Auerswald geht das, (bei Elmeg, Agfeo ... auch) bei der Fritz Box
weiß ich es nicht.
Dann sparst du dir die VOIP-> POTS-> ISDN Arie.
#2572021
Genau das gleiche würde ich auch empfehlen. Eine Fritzbox mit internem
S0 und analogen Amt, und nebenbei kann man noch via VoIP telefonieren.
Persönliche Seite #2572116
Daß hier aber gar kein "analoges Amt" vorhanden ist, sondern VoIP über
ein Kabelmodem abgewickelt wird, habt Ihr schon mitbekommen?
Interessant ist also eine Fritzbox, die das von TeleColumbus gelieferte
Modem ersetzt (damit nicht noch mehr Gelumpe herumsteht).
Da kommt die FRITZ!Box 6360 Cable ins Spiel:
Die hat einen internen S0-Bus und zwei a/b-Ports.
http://www.avm.de/de/Produkte/FRITZBox/FRITZ_Box_6360_Cable/index.php
#2572146
Ja ja, warum einfach wenn es auch kompliziert geht!
Hat er SIP-Daten für dieses pseudo-analoge Telefon? Wenn nein dann
bleibt es bei analog.
Vergiss es! Die Kabelnetzbetreiber liefern dir keinerlei Daten, um eine
FBF am Kabelanschluss betreiben zu können. Das Kabelmodem wirst du kaum
wegbekommen. Und wenn sie eine FBF am Kabelanschluss liefern, dann
darfst du an der FBF nicht dran rum konfigurieren.
#2572385
> Gibt es eigentlich irgendwelche Argumente, die dafür sprechen,
> Kabel"fernsehen" zu nutzen?
Die Verkabelung im Haus? Bei uns ist im Keller Kabel-Anschluss, von dort
aus gehen eingemauerte Kabel in die Wohnungen im Haus und darüber
funktioniert auch Kabelinternet. Wollten wir Sat haben müssten wohl
haufenweise Wände aufgehackt werden oder wir müssten unser billiges
Internet aufgeben und die Telekom-Leitungen wieder benutzen. Sehr hoher
Aufwand, um noch mehr Unterschichten-TV empfangen zu können.
Kabel Deutschland ist aber auch ein Abzockverein. Würden wir die
privaten nicht analog sehen, dann müssten wir pro Gerät 5 Euro
monatliche Grundgebühr zahlen. Nicht mit mir!
#2573197
ja, z.B. weil der Hauseigentümer seit 50 Jahren Kabel-Einspeisung hat
und keine Sat-Schüssel auf das Dach montieren möchte. Da Kabel-Anschluß
Teil des Mietvertrages sind, kann ich wählen zwischen: "Kabelgebühren
bezahlen und Kabel-TV nutzen"  oder "Kabelgebühren bezahlen und Kabel-TV
nicht nutzen".
Persönliche Seite #2573367
Hmm. Scheinen ja mehrere Leute dieses Pech zu haben.
Als ich meine Wohnung bezog, gab es da eine Antennendose mit
Kabelfernsehen, die ein paar Jahre lang funktionierte - bis eines Tages
eine Postkarte vom Kabelnetzbetreiber im Briefkasten steckte, daß ich
das Kabel zu einem so "günstigen" Monatstarif mieten könne, daß die
Kosten für ein Jahr bereits den Kaufpreis einer einfachen digitalen
Sat-Anlage kompensieren würden -- und das war vor über zehn Jahren, als
Sat-Anlagen noch Geld kosteten.
Auf dieses Angebot habe ich dann dankend verzichtet.
Da es eine mehr oder weniger funktionierende Hausantenne gab, nutzte ich
dann diese, wenig später wurde in Berlin der DVB-T-Probebetrieb
aufgenommen.
In etwa zur gleichen Zeit beschloss die Hauseigentümergemeinschaft, eine
Satellitenkopfstation zu installieren, damit nicht für jeden Fernseher
und Videorecorder eine DVB-T-"Settop-Box" angeschafft werden muss.
Die Installationskosten lagen in etwa in der Höhe einer
Jahres-Gesamtgebühr für den bestehenden Kabelanschluss aller Wohnungen,
was die Miteigentümer schnell vom Sinn der Aktion überzeugen half.
Vor ein paar Jahren habe ich dann einen Multiswitch an diese
Satellitenkopfstation angeschlossen und empfange seitdem DVB-S. Dafür
waren nur etwa 20m Antennenkabel zu verlegen, da sich meine Wohnung
direkt unterhalb des Dachstuhles befindet, in dem sich die
Satellitenkopfstation befindet.
Mir wird zunehmend klar, daß ich damit selten optimale Bedingungen
ausnutzen kann.
Die Firma Telecolumbus jedenfalls hat vor einiger Zeit bei mir in der
Straße alle Gehsteige aufgerissen und sehr schlampig wieder
zusammengeflickt, was früher eben verlegte Pflastersteine waren, ist
jetzt eine Stolperstrecke.
(Firma: matzetronics) #2574857
Da scheint es bei Tele Columbus und Kabel Deutschland auch ein
Dokumentationsproblem zu geben. Bekam gestern den Anruf von einem
Freund, der an sein Kabeldings auch ISDN Telefone ranhängen wollte.
Verkaufen die das, ohne das einem gesagt wird, das nur analoge Telefone
gehen?
Dank dieses Threads konnte ich ihm sofort sagen, das er das nicht kann.
Versprochen wurden ihm auch 32Mbit Datenrate, real hat er 22... Wäre
schön, wenn mir ein Kabelkunde mal seine Bitrate verrät.
Bin auch heilfroh, die eigene DVB-S Anlage zu haben. Sender bis zum
Abwinken, beste Qualität und null Folgekosten. Und seit der Spiegel ein
80er ist, gehts auch bei strömendem Regen :D
