uint16_t an uint32_t zuweisen
Gast #2565468
ich hab gerade eine Bibliothek am Wickel, in der eine uint32_t Variable
vorkommt. Um konkret zu sein eine etwas aufgeräumte Variante der SD-Card
Library von Ulrich Radig. In der Library ist als Block# eine uint32_t
Variable in Gebrauch. Da ich bei C diesbezüglich etwas misstrauisch bin
wollte ich vorsichtshalber fragen: kann man die längere Variable
"einfach so" aus der kürzeren zuweisen und sicher sein dass die oberen
16 Bit Null werden, oder muss man in so einem Fall vorsorgen:
uint16_t b;
uint32_t bb;
  // wie weist man so etwas korrekt zu:
  bb = b;
  // oder
  bb = 0 | b;
  // oder
  bb = (uint32_t) b;
Gast #2565474
Der Compiler würde eine einfache Zuweisung in diesem Fall akzeptieren.
Der kleinere Typ passt in den größeren, es sind beides
vorzeichenbehaftete Ganzzahlen, also ist ein impliziter Cast kein
Problem.
Allerdings würde ich die letzte Variante (expliziter Cast) vorziehen,
das ist einfach die sauberste Variante und jedem, der evtl. an deinem
Code arbeiten muss, sieht sofort, was Sache ist.
Die mittlere Variante ist Quatsch. Obwohl, kürzlich gab es da einen
netten Bug in PHP, wo "null plus irgendwas" auf einmal "irgendwas
anderes" ergab. Gehört aber nicht hier hin.
#2565520
Weis es einfach zu.
Im Gegensatz zu meinem Vorredner würde ich keinen Cast setzen. Casts
sind Dinge, die nach dem Muster gehen: Jeder unnötige explizite Cast ist
ein Cast zuviel. Den technisch betrachtet, schaltet man mit einem Cast
die Typprüfung des Compilers effektiv ab, womit dann auch
Fehlermeldungen und Warnungen abgeschaltet werden. Daher: Casten nur
dort, wo es notwendig ist.
Gast #2565537
Micha schrieb:
> bb = (uint32_t) b;
kann es nicht sogar passieren, das er du den cast ein falsches ergebniss
erzeugt weil er davon ausgeht das b 32bit ist. Damit eventuell die Daten
im Speicher danach mit verwendet, die eigentlich nicht mehr zu b
gehören?
Gast #2566005
Danke an alle für die Info!
Ein wenig off topic: die Bastelei um die es hier geht hat mir persönlich
demonstriert, dass der oft problematisierte Code von Ulrich Radig für
SD-Cards doch problemlos funktioniert, wenn man ordentliche Hardware
verwendet. Hatte vorher tagelang erfolglos experimentiert, allerdings
mit Widerstandsnetzwerk zur Pegelwandlung. Jetzt, mit Pegelwandler
MAX3392, klappt es auf Anhieb und zuverlässig.
Naja ehrlich gesagt erst im zweiten Anlauf. Im ersten hatte ich + und -
vertauscht. Gottseidank hat es nur die SD-Card erwischt, so ein Ding ist
zu verschmerzen...
