Interruptproblem (Variable wird geändert)
OP #2565621
Ich mach eine Wordclock mit DCF77 und hab ein Problem und zwar beim
initialisieren ändert es die werte hs auf 256 und n auf 258 ohne das ich
das will. Woran könnte das liegen? ich hab schon vieles ausprobiert,
leider ist das Problem noch immer da...
/* Uhr_DCF.c
 *    Created: 19.02.2012 23:45:47
 *     Author: Niklas Neumeister
#include <stdint.h>
#include <stdbool.h>
#include <stdio.h>
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <avr/portpins.h>
volatile int hh = 0, mm = 0, ss = 0, hs = 0, mode = 0, counter = 0, n = 0, mmc = 0, hhc = 0, z = 1, DCF[60], i = 0x00, light = 0x00;
bool time = false, zu = false;
void portinit(void)      //Ein- und Ausgaenge
  DDRA = 0xFE;      //PA7 Eingang sonst alle Ausgang
  DDRB = 0xFF;
  DDRC = 0xFF;
  DDRD = 0xFB;
  PORTA = 0x00;      //Standart auf low
23
  PORTB = 0x00;
24
  PORTC = 0x00;
25
  PORTD = 0x00;
26
27
void timerinit(void)        //Timer Interrupts
28
29
    //Timer0
30
  TCCR0A |= (1<<WGM01);        //CTC-Mode
31
  TCCR0B |= ((1<<CS01)|(1<<CS00));  //Teiler Osz/64 auf 125kHz
32
  OCR0A = 0x7C;            //Interrupt alle ms; 1/125kHz=8us; 8us*0x7C=8us*125=1ms
33
  TIMSK0 |= (1<<OCIE0A);        //Compare Match A Interrupt Enable
34
    //Timer1
35
  TCCR1B |= (1<<CS11);        //Teiler Osz/8 auf 1Mhz
36
  TIMSK1 |= (1<<TOIE1);        //Overflow Interrupt Enable
37
38
39
void adcinit(void)      //ADC Einstellungen
40
41
  ADMUX |= ((1<<REFS0)|(1<<ADLAR));    //Reference Selection AVCC mit Kondensator
42
  ADCSRA |= (1<<ADEN);          //ADC Enable
43
  DIDR0 = 0xFE;              //andere Pins disable (Sensor an PA0)
44
45
void intinit(void)      //Externe Interrupts
46
47
  EICRA |= (1<<ISC00);  //INT0: immer wenn eine Zustandsaenderung ist
48
  EIMSK |= (1<<INT0);    //INT0: ENABLE
49
50
int main (void)        //Haubtprogramm
51
52
  portinit();
53
  timerinit();
54
  adcinit();
55
56
  PORTD = 0x08;      //high fuer DCF77
57
58
  intinit();
59
60
  sei();          //Alle Interrupts aktivieren
61
62
  PORTD = 0x00;      //low fuer DCF77 / Start der Uhr
63
64
  while(1);        //Warteschleife
65
66
ISR(INT0_vect)        //DCF Signal
67
68
  if (INT0 == 1) counter = 0;  //Beginn des High
69
  else            //Ende des High
70
71
    if (counter <= 150) DCF[n] = 0;
72
    else if (counter <= 250) DCF[n] = 1;
73
    n++;          //für nächsten durchlauf n+1
74
    if (counter >= 500) n = 0;
75
76
  if(n == 36 && time == false)              //Zeit das erstemal empfangen
77
78
    if ( ((DCF[21] + DCF[22] + DCF[23] + DCF[24] + DCF[25] + DCF[26] + DCF[27])%2 == DCF[28]) && ((DCF[29] + DCF[30] + DCF[31] + DCF[32] + DCF[33] + DCF[34])%2 == DCF[35]) )  //Prüfen des empfangenen Signales
79
80
      ss = 36;
81
      if (DCF[21] == 1) mm = mm + 1;          //Minuten Einer
82
      if (DCF[22] == 1) mm = mm + 2;
83
      if (DCF[23] == 1) mm = mm + 4;
84
      if (DCF[24] == 1) mm = mm + 8;
85
      if (DCF[25] == 1) mm = mm + 10;          //Minuten Zehner
86
      if (DCF[26] == 1) mm = mm + 20;
87
      if (DCF[27] == 1) mm = mm + 40;
88
      if (DCF[29] == 1) hh = hh + 1;          //Stunden Einer
89
      if (DCF[30] == 1) hh = hh + 2;
90
      if (DCF[31] == 1) hh = hh + 4;
91
      if (DCF[32] == 1) hh = hh + 8;
92
      if (DCF[33] == 1) hh = hh + 10;          //Stunden Zehner
93
      if (DCF[34] == 1) hh = hh + 20;
94
95
      time = true;                  //Zeit ist korrekt
96
97
    if (DCF[19] == 1);                  //Sommer- oder Winterzeit
98
99
      if ((DCF[17] == 1) && (DCF [18] == 0)) hh++;  //MESZ
100
      if ((DCF[17] == 0) && (DCF [18] == 1)) hh--;  //MEZ
101
102
    if ((mm == 0) && (n==36))              //Zeitkontrolle
103
104
      mmc = 0, hhc = 0, ss = 36;
105
      if (DCF[21] == 1) mmc = mmc + 1;        //Minuten Einer
106
      if (DCF[22] == 1) mmc = mmc + 2;
107
      if (DCF[23] == 1) mmc = mmc + 4;
108
      if (DCF[24] == 1) mmc = mmc + 8;
109
      if (DCF[25] == 1) mmc = mmc + 10;        //Minuten Zehner
110
      if (DCF[26] == 1) mmc = mmc + 20;
111
      if (DCF[27] == 1) mmc = mmc + 40;
112
      if (DCF[29] == 1) hhc = hhc + 1;        //Stunden Einer
113
      if (DCF[30] == 1) hhc = hhc + 2;
114
      if (DCF[31] == 1) hhc = hhc + 4;
115
      if (DCF[32] == 1) hhc = hhc + 8;
116
      if (DCF[33] == 1) hhc = hhc + 10;        //Stunden Zehner
117
      if (DCF[34] == 1) hhc = hhc + 20;
118
119
      if ((hh != hhc) && (mm != mmc))          //Wenn falsch dann aktualisieren
120
121
        hh = hhc;
122
        mm = mmc;
123
124
125
126
127
ISR(TIMER0_COMPA_vect)    //Timer für Zeit
128
129
  counter++;
130
  if(time == true)
131
132
    hs++;
133
    if (hs == 1000) hs = 0, ss++, ADCSRA |= (1<<ADSC),  light = ADCH;    //Um einmal zu lesen dannach ist es wieder automatisch 0;
134
    if (ss == 60) ss = 0, mm++;
135
    if (mm == 60) mm = 0, hh++;
136
    if (hh == 24) hh = 0;
137
    mode = mm / 5;
138
139
140
ISR(TIMER1_OVF_vect)    //Timer für Anzeige
141
142
  if (time == false)            //Zu aendern je nach Beschaltung der LED-Strips
143
144
    //1. FUNK 2. UHR
145
146
  else
147
148
    i++;
149
    if(i >= 0xFF) i = 0x00;          //aendert die Helligkeit wenn man i höher oder niedriger zählen lässt
150
    if(i <= light)
151
152
      switch (mode)            //Zu aendern je nach Beschaltung der LED-Strips
153
154
        case 0:
155
          //1. n 2. UHR (EINS ohne "S")
156
          break;
157
        case 1:
158
          //1. FÜNF 2. NACH 3. n
159
          break;
160
        case 2:
161
          //1. ZEHN 2. NACH 3. n
162
          break;
163
        case 3:
164
          //1. VIERTEL 2. n+1
165
          break;
166
        case 4:
167
          //1. ZWANZIG 2. NACH 3. n
168
          break;
169
        case 5:
170
          //1. FÜNF 2. VOR 3. HALB 4. n+1
171
          break;
172
        case 6:
173
          //1. HALB 2. n+1
174
          break;
175
        case 7:
176
          //1. FÜNF 2. NACH 3. HALB 4. n+1
177
          break;
178
        case 8:
179
          //1. ZEHN 2. NACH 3. HALB 4. n+1
180
          break;
181
        case 9:
182
          //1. DREI- 2. VIERTEL 3. n+1
183
          break;
184
        case 10:
185
          //1. ZEHN 2. VOR 3. n+1
186
          break;
187
        case 11:
188
          //1. FÜNF 2. VOR 3. n+1
189
          break;
190
191
192
    else PORTA = 0x00, PORTB = 0x00, PORTC = 0x00, PORTD = 0x00;
193
194
Gast #2565634
der code ist sehr schwer zu lesen!
volatile ist untötig weil du alle Variabeln nur in der ISR verwendest.
Auserdem kann man das auch lesbaren auf mehre Zeilen schreiben.
klar kann man soetwas machen, aber freunde man man sich damit nicht.
Kann es sein das dein N für  DCF[n] mal größer als 60 wird? ich sehen
keine stelle wo du es begrenzt.
OP #2566033
Lothar Miller schrieb:
> Wo nach dem Initialisieren?
> An welcher Stelle stellst du das fest?
    //Timer0
  OCR0A = 0x7C;
  TIMSK0 |= (1<<OCIE0A);  //hier wird n auf 2 erhöt also n+2
    //Timer1
  TIMSK1 |= (1<<TOIE1);   // und hier wird n auf 258 erhöt also n+256
und dann noch da:
  EIMSK |= (1<<INT0);  //und hier wird hs auf 256 erhöt also n+256
hs sind die Hundertstelsekunden.
> Welchen uC hast du denn überhaupt?
einen ATMEGA 164A
> Müssen diese globalen Variablen alle 16 Bit breit sein?
Nein...
> BTW: Was macht deine Uhr, wenn der DCF-Sender für Wartungsarbeiten mal
> für ne Stunde abgeschaltet wird? Oder wenn dein Empfangssignal gestört
> ist?
Er verwendet automatisch immer den Timer und stellt ihn das erste Mal
genau auf die Sekunde mit dem DCF-Signal synchron...
OP #2566047
also brauch ich volatile gar nicht. Ich hab es jz nur auf die schnelle
am Abendgeschrieben, deswegen hab ich nicht so viel formatiert.
was würdest du an deiner stelle da schreiben? würd mich freuen wenn es
einen besseren weg gibt ;)
Ja danke das sollte ich noch begrenzen ;)
OP #2570036
Ich hab das Problem...
Hab mal geschaut welches Register mein AVR verwendet und zwar waren das
die Register wo genau das TIMSK0-Regsiter und das TIMS1-Register und das
EIMSK-Register liegt. Gibt es eine Möglichkeit das zu verhindern?
Vielleicht ein fixes Register zuweißen? oder ist das dann beim ATMEGA
selbst anders?
Mfg Niklas
Gast #2570121
ich habe mir deinen Code jetzt nicht intensiv angeschaut.
Deine Interrupt-Routinen sind allerdings zimelich lang, was nicht so gut
ist.
Ein funktionierendes Bsp für DCF77 auf ATMega kannst du bei Ulrich Radig
finden:
http://www.ulrichradig.de/home/index.php/avr/dcf77_uhr
Vllt. kannst du dir da was abgucken.
Denk auch dran, dass die meisten DCF77 Module recht empfindlich sind.
Also möglichst weit weg von Elektronishen Geräten ausprobieren. Auf sehr
saubere Betriebsspannung achten. Vor dem Modul gut filtern!
Du wirst über eine Pufferung der Zeit nicht drumrum kommen. Der DCF
Empfang ist nicht so gut wie du dir das wahrscheinlich vorstellst
(musste ich auch erst lernen).
Ich habe irgendwo mal gelesen, dass diese ganzen Standard-Uhren ihre DCF
Zeit irgendwann nachts holen, weil da die größte Chance besteht, dass
möglichst wenig elektrische Geräte in der Nähe eingeschaltet sind.
Viel Erfolg noch
Dirk
