Array neu mit werten füllen
Gast #2565874
ich benutze in einem Programm meines ATMega8 viele eindimensionale
Arrays mit gleicher Länge.
Kann ich hierfür nur eines nutzen, in welchem ich die Werte (je nach
Programmteil) ändere?
int test_array[4];
test_array = {1, 2, 10, 100};
... weitere Code ...
test_array = {30, 40, 4, 5};
test_array = {3, 3, 5, 5};
usw..
Geht sowas?
In meinem C-Buch (und im Internet) finde ich hierzu nichts.
Danke.
#2565892
nein ein Array kann man nur einmal mit Werten deklarieren .
Eine Redeklaration ist in nativem C nicht vorgesehen. Bei höhreren
Hochsprachen gibt es das dann, z.B. ReDim in Visual Basic.
Wirst mit einer For-Schleife reinschreiben müssen oder alternativ ganzes
Programm auf Pointer umstellen, je nach Anwendung.
Das was du vorhast funktioniert in jedem Fall nicht. Das macht kein
Compiler mit :-D
Gast #2565896
Alex schrieb:
> weil er mir bei allem was ich probiere immer Fehler bringt ;-)
.....da hilft nur:
-fehler analysieren
-fehler korrigieren
-aus fehler lernen
-freuen da man selber darauf gekommen ist....
klingt jetzt wirklich doof, aber durch die erkennung der eigenen fehler
lernt man am effektivsten!
wenn du hier im forum fragst wird es immer einen netten user geben der
dir hilft, aber sieh es als knobelaufgabe und versuch es so gut wie
möglich selbst herauszufinden.....glaub mir, der erfolg macht süchtig
und man lernt dabei wie von zauberhand ;-)
Gast #2565901
@ Michael:
Vielen Dank, irgendwie hab ich das "befürchtet".
Das Programm läuft ja, so wäre es halt schöner gewesen.
@ Rest:
Wenns nicht geht macht das Probieren wenig Sinn!
#2565935
Man muss halt den Unterschied verstehen, zwischen dem was zur
Compilierzeit und was zur Laufzeit passiert. Die Frage zeigt doch dass
genau da das Defizit liegt.
Programmieren per try&error ist nicht so prall. Vorallem wenns dann mal
zu einem Problem kommt welches dir nicht sofort der Compiler um die
Ohren haut, sondern sich erst im Betrieb zeigt.
gruß cyblord
Gast #2566524
...wie gesagt, nicht nur probieren, sondern analysieren ;-)
...ja,das denk ich auch
...wie wahr, wie wahr.....
