ATTiny: SLEEP_MODE_PWR_DOWN - wo geht es weiter?
Gast #2565893
Wenn ich einen ATtiny (hier Tiny25) in den Power-Down Mode schicke und
ihn z.B. über den INT0 wieder aufwecke, dann geht es wohl direkt nach
dem Sleep-Statement wieder weiter. Soweit OK.
Anfangs hatte ich vergessen, die ISR für INT0 zu installieren und dann
wird wohl eine Reset durchführt, also wieder vorne angefangen.
Meine Frage: ist dies zufällig so und eigentlich ein Seiteneffekt oder
kann/darf man das auch gezielt nutzen?
Gast #2565905
....überleg einfach mal wo er dann hinspringt ;-)
der "reset" kann je nach dem auch kein reset, sondern auch andere
seltsame verhaltensweisen annehmen....
#2565944
Wenn du einen Interrupt auslöst, dann springt der Controller zum
entsprechenden Interruptvektor. Ob du eine ISR hast oder nicht. Ganz
einfach.
Und jetzt schau mal wo der Interruptvektor liegt und dann überleg mal
was passiert wenn du keine ISR hast.
Ein Reset an sich wird da nicht ausgelöst, lediglich die
Programmausfürung beginnt wieder von vorne. Aber ein Reset setzt ja alle
Register in einen bestimmten Zustand und das passiert hier NICHT.
gruß cyblord
Gast #2565995
Vielen Dank euch beiden.
Ja, habe ich getan und im Disassemblerlisting vom AVR-Studio gefunden:
- der INT0 hat die ADR 0x0001 (Datenblatt).
- dort steht (bei fehlender ISR) RJMP PC+0x14, also ein Sprung nach
PC=0x0015
- da findet man RJMP PC-0x0015, also einen Sprung nach Adresse 0x0000.
Das ist aber der Resetvektor.
Daraus schließe ich, dass dies, zumindest mit dem AVR GCC, funktioniert
und der Tiny einen astreinen Reset ausführt.
Das wäre demnach aber nicht so.
Oder ich habe noch immer eine Verständnislücke.
Gast #2566016
Anon Ymous schrieb:
> springen nach 0x00 != Reset
Für ein paar Hinweise, in welche Richtung die Unterschiede gehen, wäre
ich dir schon dankbar.
Worin liegen die Unterschiede, wenn ich den Reset-Pin bediene oder die
SW auf den Resetvektor springt?
#2566066
Habe ich doch geschrieben. Ein RESET setzt alle Register im Controller
auf einen definierten Wert. Ein Sprung nach 0x00 tut dies nicht. Was ist
daran denn nicht verständlich?
Diese Schlussfolgerung ist astrein falsch. Mir ist nicht klar wie man
auf sowas kommt.
Wenn du im Programm nach 0x00 springen willst, dann nimm einfach goto.
gruß cyblord
