Frage zur Kalibrierung eines Multimeters
OP (Firma: Geknechteter Pennäler) #2566213
Hi @all,
ich habe heute ein Tischmultimeter mit 5 1/2-stelliger Anzeige
ergattert. Ist von Systron-Donner (7205) und sicher schon >20 J. alt
aber in einen äusserlichen Topzustand und funktioniert soweit.
Man mag sich streiten, ob es sinnvoll ist mit einer so hohen Auflösung
messen zu wollen. Es ist bestimmt nicht allzu wichtig, dass mir z.B. die
Leerlaufspannung einer AA-Zelle mit 1.54321 Volt (also auf 10µV
aufgelöst) angezeigt wird.
Dennoch möchte ich gerne, dass dieses Teil so genau wie möglich misst,
um es evtl. später als Reverenz für andere Messgeräte verwenden zu
können.
Wie könnte ich also die Genauigkeit dieses Teils mit Amateurmitteln
prüfen, bzw. notfalls nachkalibrieren? Ich glaube nicht, dass das MM
aufgrund seines Alters heute noch datenhaltig ist.
Danke für Eure Ideen,
Dave
(Firma: matzetronics) #2566373
> prüfen
Gar nicht, denn dieses Messgerät wird das genaueste sein, das in deinem
Besitz ist. Du kannst höchstens mal statistisch ermitteln, was andere
Messgeräte so anzeigen. Sonst musst du in ein Eichamt und da
kostenpflichtig prüfen lassen. Oder eben zum Kumpel in sein
professionelles Messlabor.
#2567098
Statt Eichamt müsste es ein Kalibrierlabor sein.
Problematisch ist bei alten Geräten, dass eine eventuell nötige
Justierung häufig viel Handarbeit erfordert, und das macht eine
Justierung in einem kommerziellen Kalibrierlabor teuer. Ich kenne das
Systron-Donner 7205 nicht im Detail, es dürfte so um die 40 Jahre alt
sein, daher ist es wahrscheinlich, dass die Justierung noch manuell
erfolgt.
Daher mein Rat, freu dich an dem Multimeter so wie es ist. Nimm die
letzten Ziffern bei absoluten Messungen nicht so ernst, bei relativen
können sie trotzdem nützlich sein. Vielleicht ergibt sich irgendwann die
Möglichkeit, es mal kalibrieren und justieren zu lassen. Wobei ich schon
vorschlagen würde, eine Justierung nur in einem professionellen
Kalibrierlabor vornehmen zu lassen. Es ist schön und gut, so ein
Instrument mal mit einem vorgeblich genauen Gerät von einem Kumpel zu
vergleichen, aber wer weiß schon, was für eine Wasseruhr das
Vergleichsgerät in Wirklichkeit ist?
Gast #2567383
Prüfen: Da denke ich an Präzisions-Referenzspannungsbausteine, würde
mich dort mal umschauen. Zumindest, um dann das Gerät erst mal
einzuschätzen, ob und wie ungenau es denn ist.
Die letzten beiden Anzeigestellen hat das Gerät nicht unbedingt wegen
der Genauigkeit, aber um Tendenzen bei sehr kleinen Meßwertschwankungen
zu erkennen.
Moderator Persönliche Seite #2568537
Kennst du auch welche, die auf 5 Stellen genau ausgeliefert werden?
Ich nicht.  Selbst ein klassisches Normalelement hat noch einen
Temperaturgang.
Dave, schreib' doch einfach mal, in welcher Ecke des Landes du zu
Hause bist.  Eventuell findet sich ja jemand in der Nähe, der Zugang
zu regelmäßig kalibrierten Messgeräten hat und bei dem du mal für
einen Vergleich aufkreuzen darfst.
#2568554
hmm, hast Du den niemand im Bekanntenkreis der in einer etwas größen
Firma arbeitet?
Viele Firmen haben auch hochauflösende Messinstrumente (z.B. sowas wie
ein keithley), bei mittelständischen oder größeren Firmen steht sowas
i.d.R. in (fast) jedem Laborraum.
Ohne zu kalibrieren könnte man bei diesen Geräte zumindest ohne großen
Aufwand mal schauen, wie genau Dein Instrument noch ist, vlt. ist eine
Kalibrierung gar nicht notwendig!
OP (Firma: Geknechteter Pennäler) #2568905
Hallo @all,
ich danke herzlich für die Hinweise und Meinungen.
Leider habe ich niemand im Bekanntenkreis der Zugang zu kalibrierten
Messgeräten hat.
Die Idee mit Präzisionsreferenzen ist interessant und ich hatte sie
zunächst aufgegriffen. Hierzu habe ich u.a. einen Link gefunden
http://www.sprut.de/electronic/mess/spannung.htm#U
in dem die Ungenauigkeitsproblematik von MM behandelt wird. Nur ist die
Genauigkeit der üblichen/erschwinglichen Referenzen zu gering für 5 1/2
Stellen.
Michael S. schrieb:
> Weiß jemand zufällig nen Link zu Service-Manuals von Systron-Donner-
> Geräten?
Leider nein. Ich hatte auch für mein MM stundenlang im Netz nach
Unterlagen gesucht, ohne Ergebnis. Scheinbar sind Erzeugnisse dieser
Firma recht selten.
> Hause bist.
Ich wohne südlich Berlins in bäuerlicher Gegend. Hier kennt man sich
z.B. prima mit dem Fressverhalten von Milchkühen aus, kaum aber mit
Elektronik. ;-))
Aber was soll's?
Es gibt Schlimmeres als ungenaue Multimeter. Es wird ja eine
Grössenordnung angezeigt und im Allgemeinen reicht das ja.
Trotzdem, eine verlässlichere, höhere Genauigkeit wäre schon schön
gewesen.
Tschüss
Dave
Moderator Persönliche Seite #2568912
> Elektronik. ;-))
Naja, bei den vielen Millionen Leuten in Berlin findet sich ja
vielleicht mal einer, zu dem du das Gerät mal hintragen darfst.
Für Berlin kann ich dir aber selbst leider nicht helfen.
Gast #2568971
> Stellen.
Hast du eigentlich die Bedienungsanleitung für dein schönes Gerät? Ich
meine nicht ein Service-Manual. Da stehen die Meßgenauigkeiten auch
drin.
Ansonsten habe ich den Link mal kurz überflogen.
Den darin beschriebenen LT1021 habe ich hier auch in der Bastelkiste,
ein LT1021BCN8.5. Ist gut 12 Jahre alt, und ich verwende den auch noch
zu Vergleichen, ob mein (allerdings billigeres) Multimeter nicht mal zum
Schätzeisen mutiert.
Der Baustein kostete mal 10€, die Version LT1021DCN8.5 sogar nur 5€. Das
fand ich jetzt nicht sehr übertrieben. Ich verwende ihn für
10-bit-Wandlungen, da paßt er sehr gut. Er war mal Oberklasse, heute
eher Unter- bis Mittelklasse.
(Firma: TU Wien) #2569085
das mir der Referenzspannungsquelle könnte schon klappen, man müsste nur
halbwegs bezahlbar z.b. Referenzspannungsmodul z.B. aus einem HP3458A
bekommen (ebay?). Da wäre eine selektierte LTZ1000A Referenz drauf,
allerdings sind auch die glaub ich ausgemessen worden, so dass man auch
noch wissen müsste was wirklich auskommt. Siehe dazu auch:
http://maxmcarter.com/vref/
Grüße
Flo
#2569485
> Elektronik. ;-))
Am besten du schickst das Gerät an David L. Jones. Der kann die
Genauigkeit herausfinden, macht gleichzeitig ein schönes Video und ein
genussvolles TearDown von deinem Schätzchen.
OP (Firma: Geknechteter Pennäler) #2569577
So,
ich habe jetzt ein  paar Stunden alle möglichen Artikel über
Referenzspannungsquellen gelesen und meine nun, dass mir unter dem
Kosten-/Anforderungsaspekt eine Referenz mit TLZ1000 an sinnvollsten
erscheint.
Danke an Florian Rist für den Hinweis auf das HP-Modul und den
interessanten Link. Das Modul selbst dürfte wohl kaum aufzutreiben sein,
also muss diese LTZ-Diode alleine reichen. Selektieren werde ich
aufgrund deren Preises kaum können, das muss auch so halbwegs gehen,
schliesslich habe ich nicht 8 1/2 Stellen wie HP (Waaahnsinn !!),
sondern drei weniger. Schlussendlich möchte ich auch kein Kalibrierlabor
betreiben, sondern nur gelegentlich auf etwas Genaueres zurück greifen
können als auf die üblichen 0815-Multimeter.
> Wie wäre es, sowas in einen kleinen Thermostaten zu bauen?
Ja, dies wäre mit dem genannten Chip leicht möglich und bietet sich auch
an, weil ein Heizwiderstand bereits im Chip eingebaut ist und der
"Ofenbetrieb" in den Applikationen des Datenblatts auch gleich
beschrieben ist.
> Wenn du mir das Teil herschickst, kann ich es dir mal ein Wochenende
> lang vermessen.
Klasse Angebot, vielen Dank dafür. Nur soweit bin ich noch lange nicht,
denn:
Offenbar scheint nur leider die Beschaffung von LTZ1000 nicht ganz so
einfach zu sein (hatte ich gelesen), chin. Anbieter habe ich gefunden,
die das Teil für knapp 30€ anbieten (das Doppelte was das Systron-Donner
gekostet hat)
(http://www.ebay.de/itm/IC-LINEAR-TO-99-LTZ1000CH-/250886390546?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3a69fe8312).
Ich hoffe nur, dass es sich hier nicht um Fakes handelt. Das soll ja bei
unseren schlitzäugigen Freunden nicht so selten sein.   :-(
Für heute aber erst einmal gute Nacht rundherum
Dave
Moderator Persönliche Seite #2569599
> gekostet hat)
> (Ebay-Artikel Nr. 250886390546).
Naja, Digikey würde einem 200 Stück für USD 32 das Stück verkaufen,
meinen sie.  Insofern kommt der Chinesen-Preis schon hin.
Denk dran, dass das ein *Netto*-Preis ist, d. h. du musst 19 % mehr
einplanen für die Einfuhr-Umsatzsteuer.
#2569600
Wie wärs mit etwas Social Engineering?
Fahr zur TU Berlin, such dir ein schönes Physikinstitut, oder
Messtechnik, trink dort einen Kaffee, häng ein bisschen am
Kaffeeautomaten rum, quatsch den nächstbesten an, und schilder deine
Aufgabenstellung. Der erste hat vielleicht keinen Zugang zu den
Kalibrierschätzchen, aber der kennt vielleicht jemanden. Dort gehst du
dann hin, und sagst, der und der hat Sie empfohlen, eben mal schnell
messen, bla bla
(Firma: TU Wien) #2569604
Hallo Dave
Vorsicht mit dem LTZ1000 oder auch mit anderen Präzisionszenerdioden,
die sind zwar zum Teil sehr stabil, aber ziemlich  ungenau.
LTZ1000 dürfte so ziemlich das stabilste sein, was man bekommen kann,
aber die 7V sind nur auf ca. 4% genau. Das heißt also, du bräuchtest ein
ausgemessenes Exemplar, sinnvollerweise mit der nötigen Beschaltung
außenrum, wie bei dem erwähnten HP Modul.
Grad gibts übrigens noch einen anderen Thread im dem zum LTZ1000:
Beitrag "Das LTZ1000 Spielchen"
Grüße
Flo
OP (Firma: Geknechteter Pennäler) #2570331
Uff, damit sind blitzartig weitere Überlegungen mit Referenzdioden
gestorben, weil sinnlos.
Pink Shell schrieb:
> Fahr zur TU Berlin
Ja, auch eine prima Idee, allerdings für mich nur sehr mühselig
umsetzbar. Ich habe weder ein Auto noch einen Führerschein, nur ein
Fahrrad. Die Strecke von hier zur TU-Berlin dürfte etwa 70 Km betragen.
Demnächst werde ich meinen 15. Geburtstag haben, also könnte es in gut
drei Jahren fahrtechnisch besser aussehen. ;-)
Ich babe nun beschlossen mein Systron-Donner jetzt auch ungeprüft als
das genaueste MM aus der Reihe meiner "Schätzeisen" anzusehen.
Ich danke nochmals allen für die Initiativen und wertvollen Hinweisen.
Dave
#2570690
als schüler bleiben dir sonst noch messen und austellungen. ich durfte
meines am stand von fluke einmessen und sogar eine kalibrierkurve
fahren.
schmarotzer würden sich bei amazon eines ausleihen, einmessen und dann
wieder zurücksenden (ein hoch auf das fernabsatzgesetz).
sg clemens
Persönliche Seite #2570824
In Berlin und auch dem Umland gibt es einen öffentlichen
Personennahverkehr.
www.bvg.de
www.vbb.de
Du musst Dich mit Deinem Fahrrad also nur zum nächsten Bahnhof bzw. bis
zur nächsten geeigneten Bushaltestelle bewegen.
Die TU Berlin liegt zwischen den U-Bahn-Stationen Ernst-Reuter-Platz
(U2) und Zoologischer Garten (U2, U9, diverse S- und Regionalbahnen),
die Elektrotechniker findest Du im Elektrotechnik-Bau, der befindet sich
etwas nördlich des Mathe-Neubaus an der Straße des 17. Juni (hier ist
der Ernst-Reuter-Platz als U-Bahn-Station eindeutig näher dran).
http://g.co/maps/43cvj
Mit etwas Glück findest Du Elektrotechniker auch im Café im
Mathegebäude, das ist unterhalb der viertelkreisförmigen Struktur im
Plan direkt links neben der Beschriftung "Gutmann Kantinenbetriebe".
Ansonsten lässt Du dieses Gebäude links neben Dir liegen und gehst
geradezu nach Norden, lässt auch die im Altbau befindlichen
elektrotechnischen Institute links liegen und biegst dann in das silbern
verkleidete recht neue Gebäude nach rechts ein, ein kleines Treppchen
rauf ... und schon latschen da lauter Leute herum, denen Du interessante
Fragen stellen kannst.
War jedenfalls zu meiner Zeit so, glaub' nicht, daß sich da in den
letzten 20 Jahren viel geändert hat.
Gast #2570922
Was wäre denn, wenn du dir eine nicht zu ungenaue Referenz konstruierst
-- etwa die simple Variante mit Diode -- und diese dann schön verpackst
und an jemanden mit Messmöglichkeit schickst?
Dürfte ja in einen Briefumschlag passen. Der Empfänger misst das Ding
dann bei definierten Bedingungen aus und schickt es dir mit den
Ergebnisse zurück. Es ist immerhin doch egal, wie groß die Spannung ist,
die du konstruierst. Wichtig ist einzig, dass du sie kennst, also
bestimmen lässt.
Such am besten mal nach irgendwas mit geringer differentieller
Stromabhängigkeit. Einfach deshalb, weil dann die Versorgungsspannung
nicht so kritisch ist.
Persönliche Seite #2570997
Michael S. schrieb:
> Gibts auf dem Campus kein schwarzes Brett
Die, an die ich mich erinnern konnte, waren etwa 15 cm dick. Vor lauter
in vielen Schichten übereinander angebrachten Zetteln, Plakaten und
sonstigen Hinweisen. So eine Art vertikaler Mülleimer.
Ob ein Prof der richtige Ansprechpartner ist, wage ich zu bezweifeln.
Interessanter sind die, die ein Labor auch mal von innen ansehen, und
das nicht nur, um die Assistenten zu scheuchen.
Dabei fällt mir noch eine andere Möglichkeit ein, die
Experimentalphysiker. Die sind auf der Südhälfte des TU-Geländes an der
Hardenbergstraße untergebracht, entweder im Physikneubau (das grüne
Gebäude) oder nordwestliche davon im Gewimmel der Altbauten. Für das
Physik-Grundstudium gibt es eine Lehrveranstaltung "Experimentalphysik",
zu der als praktischer Teil Laborübungen gehören, die man in einem
langweiligen vorgefertigten Labor machen kann oder im "Projektlabor".
Wenn man da an einen Tutor oder den zustandigen Assi gerät, können die
einem sicherlich auch helfen. Die wissen nicht nur, womit man was
misst, sondern auch, warum.
Gast #2571011
Die Idee, in ein Hochschullabor zu gehen, ist nicht schlecht. Ich denke
da z.B. an den Ralph Berres, den man öfters hier in den Fachrubriken wie
Analogtechnik sieht. Der hat ja auch einen Instrumentepark an einer FH,
allerdings zu weit von Berlin weg, und kennt sich exzellent aus.
Wäre es deshalb eigentlich sinnvoll, wenn Dave sein Thema noch mal in
der Rubrik z.B. Analogtechnik postet?
Da befinden sich ja oft Leute, die nie hier ins Offtopic schauen.
Vielleicht kennt jemand auch direkt das Gerät, und vielleicht sogar in
der Berliner Umgegend.
