Globale Variable in Interruptfunktion + 3000 Bytes Program
OP #2566324
Hallo zusammen
Ich habe folgenden Code:
 * main.c
 *  Created on: 25.02.2012
 *      Author: darkhedie
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#include <avr/interrupt.h>
volatile unsigned char ucDelay = 0;
#define   Out_0    PORTB &= ~(1<<PB3);
#define   Out_1    PORTB |= (1<<PB3);
ISR(PCINT0_vect)
  unsigned char ucTest = 0;
  ucDelay++;
        ucTest = ucDelay; //// Mit diesem werden 3000Bytes angehängt
  _delay_ms(ucTest );
24
  Out_1;
25
  _delay_ms(250);
26
  Out_0;
27
28
29
30
31
int main(void)
32
33
  DDRB = 0xFB;
34
35
  GIMSK |= (1<<PCIE);    //Interrupt Aktivieren
36
  PCMSK |= (1<<PCINT2);
37
  sei();
38
39
40
  while(1)
41
42
43
44
Wenn ich im Interrupt auf die Globale Variable umkopieren oder direkt
der DelayFunktion übergeben möchte, so fügt der Compiler der Program
Section mal eben 3000 Bytes an.
Woran kann das liegen?
Danke schonmal
Persönliche Seite #2566330
Daran, daß die Delay-"Funktion" mit Floatingpoint-Arithmetik arbeitet.
Das macht solange nichts, wie sie mit einer Konstanten aufgerufen wird,
da rechnet der Compiler das aus. Wenn sie aber mit einer Variablen
aufgerufen wird, kann das der Compiler nicht, sondern erzeugt Code, der
das zur Laufzeit berechnet.
OP #2566351
Vielen Dank für deine Antwort :)
Gibt es eine Delay Funktion welche ohne Floatingpoint arbeitet?
