Laute Töne erzeugen
Gast #2566392
Hallo allerseits!
ich stehe grad vor folgendem Problem:
Ich will mit einem Atmel Töne so um 0.5 - 2.0 kHz erzeugen, und das mit
über den Frequenzbereich einigermaßen konstanter, aber möglichst hoher,
Lautstärke. Allerdings hab ich nur max. 9V Spannung von einer Batterie
zur Verfügung, die auch noch möglichst lange halten soll. Dabei ist mir
die "Soundqualität" ziemlich egal, das Ding soll nur piepen, aber die
Frequenz muss halt variabel sein.
Habs mal mit nem Piezo probiert, aber der war nur bei einer recht
scharfen Frequenz laut genug und bei allen andern musste man schon recht
genau hinhören.
Was würdet ihr da nehmen? Lautsprecher, Piezos, irgendwelche mir
unbekannten Wunderbauteile? Gibts irgendwelche tollen Schaltungen, die
das Problem lösen? Und wie machen das eigentlich Handys mit ihren
teilweise ordentlich lauten und über den ganzen höheren Frequenzbereich
gehenden Klingeltönen?
Freue mich auf eure Antworten,
stek
(Firma: TravelRec.) Persönliche Seite #2566408
Nimm einen Lautsprecher, der in dem von Dir genannten Bereich seine
maximale Effizienz hat. Bringe den Lautsprecher so an, dass das
Gerätegehäuse klangformend wirken kann. Steuere den Lautsprecher mit
Rechteck- oder Dreieckspannungen über einen Transistor mit Freilaudfiode
an. Bei 9V kannst Du aber auch schon einen ordentlichen TDA...
Verstärkerschaltreis mit 1...2W an 4 Ohm verwenden, das wird schon ganz
schön laut.
Gast #2566426
Hallo Knut, danke für deine Antwort!
Was genau meinst du mit "das Gehäuse wirkt klangformend"? Gibts da
irgendwelche einfachen Faustregeln, oder hast du Quellen wo ich mehr
darüber lesen kann? Steht der Durchmesser des Lautsprechers eigentlich
in direkter Beziehung zu seinem Frequenzbereich?
#2566857
Ein Horn ist sicherlich nicht falsch wenn Du die Effizient steigern
möchtest. Eventuell kannst Du auch Druckkammerlautsprecher verwenden.
Die verzerren halt auf Grund der hohen Drücke.
Dann kannst Du auch noch eine H-Brücke verwenden. Das sind einfach 4
Transistoren, die so angebracht ist, dass Du den Strom in beide
Richtungen durch den Verbraucher schicken kannst.
Egal was Du machst, es ist wichtig, dass Du die Spannung nicht zuerst
durch den Spannungsregler durchschickst, denn dann hast Du nicht nur
eine geringere Spannung, sondern auch Verluste durch den Regler.
(Firma: TravelRec.) Persönliche Seite #2566866
Wenn man einen Lautsprecher nackt auf den Tisch legt, ist es eher ein
Leisesprecher, da der Druckausgleich beider Membranseiten unmittelbar am
Chassis des Lautsprechers stattfindet (akustischer Kurzschluss). Baut
man den Lautsprecher in ein Gehäuse ein, welches bestimmte Frequenzen
auch noch "verstärkt", dann kann der Klang sehr viel lauter und runder
werden.
Ja und nein. Die Schwingeigenschaft der Membran ist ebenfalls
frequenzbestimmend bzw. bandbreitenbestimmend. Große Membranen können
natürlich tiefere Klänge besser wiedergeben als kleine Membranen.
Spezielle Konstruktionen können aber auch ein sehr breites Klangspektrum
abdecken, wie zum Beispiel In-Ear-Kopfhörer.
