Variable mit merkwürdigem Verhalten
OP #2566417
ich hab ein Problem mit einer Variablen. Also ich hab den Fehler nach
langem suchen eingrenzen können. Es liegt an der Variablen in meinem
Programm, die die Anzahl der ADC-Messungen, über die ein Mittelwert
gebildet wird, angibt.
Ich setze den Wert z.Z. auf zwei. Wenn das Programm aber auf dem µC
gespielt wird, lass ich mir z.Z. die Variable auf den LCD anzeigen, sie
ist null.
Ich hab im Programm geschaut, aber rufe diese Variable nur beim auslesen
des ADCs auf. Deklariert ist sie in einer C-Datei in der alle
veränderbaren Variablen stehen. Witzig ist, dass wenn ich die Variable
umbenenne (Rename in AVR-Studio5), funktioniert es und sie wird auf dem
LCD als 2 angezeigt.
Woran kann sowas liegen?
Ich benutze unteranderem long long Zahlen. Kann dies zu instabilitäten
führen. (Benutzten sollte man sie ja nicht unbedingt, aber ich hab
Zeitdruck und bin froh wenn es erstmal läuft. Im zweiten Anlauf möchte
ich die long long Variablen aus dem Programm nehmen)
Vielleicht kann mir jemand einen Tipp geben.
Vielen Dank.
Kai
µC: AT90CAN128
Software: AVR-Studio 5 (zum kompilieren)
          AVR-Studio 4.19 (zum flashen mit JTAGer Nachbau)
Ausschnitte aus dem Programm:
In h-Datei:
unsigned int quantity_readout;
In C-Datei:
quantity_readout=2;
In ADC:
for( i=0; i<quantity_readout; i++ )
        ADCSRA |= (1<<ADSC);
  while ( ADCSRA & (1<<ADSC) )
  result += ADCW;
ADCSRA &= ~(1<<ADEN);
result /= quantity_readout;
#2566420
Es gibt bei Fehlersuche via Forum eine Daumenregel: Ziemlich oft liegt
der Fehler nicht in den 10 Zeilen, in denen man ihn nach tagelanger
Suche selbst vermutet aber nicht findet, oder ist darin jedenfalls für
Dritte nicht erkennbar. Es ist daher oft nicht zielführend, nur exakt
diese Zeilen aus dem Kontext zu reissen und zu posten.
Verschärfend kommt manchmal hinzu, dass nicht der Code selbst sondern
ein erdachtes Äquivalent gepostet wird, in dem genau das Problem nicht
mehr enthalten ist.
OP #2566428
Ja das stimmt sicher. Aber wie kann sowas sein, dass eine Variable
funktioniert, wenn ich sie zum Beispiel quantity_readout2 nenne und ohne
die 2 funktioniert sie nicht. Ich kenne mich mit der tieferen Materie
was beim kompilieren passiert nicht aus.kann es dort zu solchen fehlern
führen?
ICh wollte auch nicht das jemand den Fehler findet. Ich kann sie ja
umbenennen (dann funktioniert es) , aber ich hoffe, dass die Profis hier
einfach mehr verständnis haben und sofort diesen Fehler erkennen, anhand
des Verhaltens. Kann es sein, dass AVR-Studio 5 beim kompilieren was
überschreibt? Kommt sowas vor?
#2566433
> führen?
Ich kenne mich auf der Ebene etwas besser aus und ja, so etwas kann das
Verhalten eines fehlerhaften Programmes verändern.
> überschreibt?
Ja selbstverständlich. Da werden ein paar Dateien auf deinem PC
überschrieben.
OP #2566459
Bei mir kamen aber Fehlermeldungen. Aber ich glaub ich hab sicher soviel
saukram in meinem Programm, es ist ein wunder, dass es läuft.
Aber danke für eure Hilfe. Ich hab die Variabel jetzt readout_quantity
genannt. Komisch ist ja, das das Programm mit dem vorher genannten Namen
lief, als ich noch beim schreiben des Programms war. (immer mal wieder
getestet)
#2566463
> Wie A.K. schon schrieb hat das dazu geführt, dass der Kompiler
> Fehlermeldungen auswirft.
<seufz> Wer sowas ignoriert, bei dem ist Hopfen und Malz verloren.
Gibts noch weitere "völlig unwichtige" Fehlermeldungen und Warnungen?
> Ich werd die Variable erstmal umbenennen. Aber sinn macht das ja
> eigentlich nicht,oder??
Damit löst du nicht das Problem, du deckst es nur zu. Du solltest das
tun, was Dirk geschrieben hat.
OP #2566492
Error  62  undefined reference to `quantity_readout' (adc.c)
Error  2  expected 'const uint16_t *' but argument is of type 'unsigned
int' (eeprom.h)
Error  54  expected 'const char *' but argument is of type 'unsigned
char *' (lcd-routine.h)
Error 2 und 54 kommen häufiger in der eeprom.h und lcd-routine.h vor.
#2566496
Mach nur weiter so und lüg dir selber in die Tasche.
M.a.W: Komm wieder, wenn du sämtliche Fehler und vorzugsweise auch
sämtliche Warnungen los bist. Und sie nicht bloss zugedeckt hast. Bis
dahin ist das völlig witzlos.
OP #2566507
DirkB schrieb:
> Variablen definitionen gehören in die .c
> Variablen deklarationen kommen in die .h
> Aus wievielen Modulen besteht denn dein Programm?
So hab ich es auch bis jetzt aufgebaut. Und Variablen die auch in
anderen Funktionen stehen, werden im Header deklariert.
Meint Module die Funktionen?
12 C-Dateien
14 H-Dateien
Im Programm benutz ich Timer,ADC,LCD,IO-PORTS,EEPROM,einige
Berechnungen.
Wo ich noch einen Fehler vermute sind diese long long Variablen. Könnten
die zu solchen Fehlern führen? Oder meine dermaßen deletantische EEPROM
Speicherung mit fester Adresse.
Gast #2566514
So bekommt jede .c Datei (die ja alle seperat compiliert werden) eine
eigene Variable mit dem selben Namen.
Der Linker versucht nun die unter einen Hut zu bekommen. Das sollte eine
Meldung geben.
Das willst du so nicht haben.
Darum werden die Variablen nur einmal in einer .c deklariert.
Für die anderen .c erfolgt die Deklaratin über das extern.
OP #2566536
> Meldung geben.
Also ich deklariere die Variable nur in einer Header-Datei. Nicht in
mehreren. Vielleicht hab ich mich blöd ausgedrückt oder hab es falsch
verstanden.
Gast #2566542
Du inkludierst diese Headerdatei doch sichelich in mehreren C-Dateien.
Da das #include des Preprozessors aber nur reiner Textersatz ist, steht
dann in jeder C-Datei (in der der Header eingebunden wird) auch diese
Definition.
OP #2566550
Ja genau. Ich hab eine große includes.h in der stehen alle Header, die
dann in jeder Funktion eingebunden werden. Aber ich beginne und ende die
Header mit folgendem Zusatz:
Beispiel:
#ifndef PORTS_H_
#define PORTS_H_
void init_ports(void);
#endif /* PORTS_H_ */
Dadurch sollte es doch nur einmal eingebunden werden oder?
Gast #2566571
Schon, aber in jeder C-Datei.
Jede C-Datei wird für sich compiliert.
Dabei hat der Compiler kein Wissen aus anderen Compilerläufen.
Es läuft erst der Preprozessor über die Datei. Diesee ersetzt die
#includes durch den Inhalt der entsprechenden Datei und expandiert noch
die Makros/defines.
Du kannst dir den Preprozessor-Output auch anschauen (Du musst die
Compileroption setzten, die diese Datei erzeugt, bzw. nicht löscht)
Der Compiler erzeugt dann aus den .c die Objectdateien (.o oder .obj)
Diese werden dann vom Linker zu einem ausführbaren Programm gebunden.
OP #2566854
So mal ein Update hab die Ursache auf ein String Array eingrenzen
können. Wenn ich diese aus dem Programm nehme, wird die Variable richtig
angezeigt.
Stefan Ernst schrieb:
> Autor: Stefan Ernst
>         (sternst)
> Datum: 25.02.2012 20:59
> Variable ist 0, obwohl sie 2 sein sollte?
> Problem verschwindet, wenn anderer Name?
> => Ich setzte mein Geld auf ein String-Array, welches um 1 zu kurz ist.
> Es sind aber noch andere Szenarien denkbar, z.B. Stack-Überlauf.
Ich habe das Array wie folgt deklariert:
char supply_price_string[5];
In der Funktion wird folgendes gemacht:
/* supply price -> int to string */
supply_price_string[0]=(supply_price_int/1000)+48;
supply_price_string[1]=46;
supply_price_string[2]=((supply_price_int%1000)/100)+48;
supply_price_string[3]=((supply_price_int%100)/10)+48;
supply_price_string[4]=((supply_price_int%10)/1)+48;
supply_price_string[5]='\0';
Wenn ich diese Funktion entferne, läuft alles wieder.
#2566860
> Ich dachte da ist immer noch die 0 am Anfang ein Element
Ja, da schon, aber das Element [5] exitiert nicht, nur 0..4. Besorg dir
ein ordentliches C Buch.
Interessanterweise haben sich beide Prophezeihungen bestätigt. Der
Fehler lag nicht in den von dir geposteten Zeilen und es war ein
Array-Überlauf.
> Sry, aber jetzt nicht anfangen rum zu meckern.
Meine Antwort bezog sich auf dein vorheriges Posting. Dass dir in
gleicher Minute selber der Groschen fiel war mir da noch nicht bekannt.
OP #2566868
A. K. schrieb:
> supply_price_string[0]=(supply_price_int/1000)+'0';
Ah okay danke.
Man jetzt kann ich doch froh sein, dass ich den Fehler gefunden hab und
nicht wie gestern Abend den Fehler nur verschieben wollte.
Danke euch allen für die große Hilfe!
Wünsch euch noch einen schönen Sonntag.
Kai
