Zwei Fragen zu verketteten Listen
Gast #2566769
ich spiele gerade mit verschiedenen Datenstrukturen in C, um was zu
lernen. Dabei kommen gerade zwei Fragen auf, die ich mit
Suchmaschinen-Hilfe nicht klären konnte.
1. Frage: Wenn ich eine verkettete Liste als struct deklarieren möchte,
wie bekomme ich dann den Verweis auf das nächste Elemente innerhalb der
struct definiert? Zu dem Zeitpunkt kennt der Compiler das ja noch nicht
und spuckt eine Fehlermeldung aus:
typedef struct{
  int variable_1;
  int variable_2:
  liste_t *next;
} liste_t;
Ich könnte einfach eine Variable definieren, so wie es in den meisten
Beispielen im Netz gemacht wird, dann geht es:
struct liste
  int variable_1;
  int variable_2;
  liste *next;
Ich brauche aber eine saubere Typdefinition, möchte die Algorithmen
auslagern.
2. Frage: Wenn ich neue Elemente zufüge, mache ich dann jedes Mal ein
malloc() für ein paar Bytes? Wie ist das mit der Speicherverwaltung, ist
das nicht furchtbar ineffizient? Ich habe gelesen, dass bei vielen
Betriebssystemen die kleinst allozierbare Einheit schon ein paar kb groß
ist, das heißt bei vielen Elementen in der Liste verbrauche ich doch ein
vielfaches des eigentlich nötigen Speicherplatzes, oder?
Wie lösen Profis das Problem?
Danke und Gruß,
Martin
#2566795
Martin,
die übliche Deklaration einer einfach verketteten Liste in Standard-C
ist wie folgt:
// in Header-Datei list.h
// Struktur eines Listenelements.
struct listen_element
  int idata; // oder was auch immer als Datenobjekt benötigt wird.
  struct listen_element *pnext;
// Typ eines Listenelements.
typedef struct listen_element listen_t;
// in main.c z.B.
// Beispiel für statische Listenelemente:
listen_t listen_element1;
listen_t listen_element2;
zu 2.
Die Speicherverwaltung bei malloc() usw. macht üblicherweise die
C-Laufzeitbibliothek und ist dabei auf den im Heap angelegten
Speicherbereich beschränkt. Was darüber hinausgeht ist
betriebssystemabhängig (falls bei Microcontrollern überhaupt ein
Betriebssystem vorhanden ist).
Schöne Grüsse,
Franz
#2566812
Das ist richtig, aber vielleicht etwas näher an der ersten Frage:
// der Trick ist, der struct hier bereits einen Namen zu geben:
typedef struct s_liste{
// dadurch kann man die struct entweder als 'struct s_liste'
// oder als 'liste_t' verwenden, beides ist eigentlich gleichwertig.
// Der einzige Unterschied ist, daß 'struct s_liste' bereits
// hier bekannt ist, 'liste_t' erst später.
  int variable_1;
  int variable_2:
  struct s_liste *next; // das geht
} liste_t; // ab hier erst gibt es 'liste_t'
#2566815
Zur 2. Frage:
"effizient" und "ineffizient" sind dehnbare Begriffe.
Ein Allokieren und wieder Freigeben vieler Elemente auf dem Stack wird
sicher langsamer sein, als dieselben Elemente nebeneinander auf dem
Stack zu haben.
Aber so schlecht ist es dann in der Regel auch nicht implementiert, und
wenn doch muß man die C-Lib wechseln.
Im allgemeinen Fall ohne Nebenbedingungen wird es nicht viel effizienter
gehen.
Weiß man dagegen Randbedingungen, kann man evtl. etwas Schnelleres
finden.
Beispielsweise müssen Obstacks (GNU-libc, kein Standard:
http://www.gnu.org/software/libc/manual/html_node/Obstacks.html#Obstacks
) in der umgekehrten Reihenfolge freigegeben wie allokiert werden, sind
dann aber effizienter.
Oder man hat eine (nicht zu hohe) Obergrenze der Anzahl allokierter
Elemente, dann kann man die Elemente in einem Feld halten.
#2566816
A. K. schrieb:
> Man kann auch den gleichen Namen verwenden:
ja, aber es ist eine Stilfrage, ob man das möchte :-)
Wenn du zwei Kinder hast, kann das Standesamt wahrscheinlich nichts
dagegen machen, wenn du beiden denselben Namen gibst.
Empfehlen würde ich es trotzdem nicht, auch nicht bei Zwillingen.
#2566819
Selbst bei deinen Zwillingen handelt es trotz aller Ähnlichkeit um
getrennte Individuen. Hier aber bezeichnet es exakt die selbe Sache.
Daher habe ich damit kein Problem.
Etwas ungünstig wäre das jedoch bei
typedef struct listeA {
} listeB;
typedef struct listeB {
} listeA;
#2566824
naja, ist halt Geschmackssache.
Wenn das irgendwas in struct irgendwas Teil von struct irgendwas ist und
nur damit zusammen zu einem Typ wird, dann ist das irgendwas, das ohne
struct ein Typname ist, für mich nicht dasselbe.
Wenn man z.B. jeden Typ mit angehängtem _t kennzeichnet, was macht man
dann mit dem Ding nach struct?
Es ist kein eigenständiger Typ, trotzdem ein _t anhängen?
Aber egal...
In C++ hat es sich eh erledigt, weil man das struct bei der Verwendung
des Typs weglassen kann und damit auch das typedef in diesem Fall
obsolet wird:
struct liste_t
  int      i;
  liste_t *next;  // geht ohne struct davor nicht in C, nur C++
liste_t  *knurzel = NULL; // geht ohne struct davor nicht in C, nur C++
#2566831
> Zulässig ja, was aber die Frage nach dem Stil nicht beantwortet :-)
Gewissermassen schon. In C++ musste man nämlich für genau diese
Möglichkeit eigens eine Extrawurst braten, da es sich anders als in C
formal um eine doppelte Definition des gleichen Namens im gleichen
Namespace handelt. Das hätte Stroustrup nicht gemacht, wenn bloss ein
einzelner Spassvogel in mikrocontroller.net das elegant gefunden hätte.
#2566834
Aber im Ernst: daß man in C++ das Geeier abgeschafft hat mit dem
unvollständigen Typnamen und deshalb immer struct irgendwas... schreiben
muß, ist doch nett. Dadurch entfällt ja auch gleich das typedef und es
wird schon etwas übersichtlicher.
Es stören sich doch nur die Leute daran, die unbedingt seit '45 alles
mit typedef machen wollen.
#2566836
> muß, ist doch nett.
Keine Frage. Das war sinnvoll.
Allerdings hatte Stroustrup an anderer Stelle dafür eigens ein paar neue
faule Eier ins Nest gelegt. Meine Begeisterung über seinen Sinn für
Syntax hält sich daher in Grenzen.
#2566840
Da wiederum gebe ich dir Recht.
Wenn gar nichts mehr hilft, muß man irgendwo ein typename hinschreiben,
weil der Compiler selber nicht mehr weiter weiß. In solchen Fällen
zweifle ich auch manchmal etwas.
Demnächst kommt für den entgegengesetzten Fall vielleicht ein
nottypename (bzw. um wie gewohnt Schlüsselwörter einzusparen ein
¨typename oder !typename oder mal wieder auto) zur Klärung, wenn etwas
eben kein Typ ist.
#2566952
Das hat nicht unbedingt damit etwas zu tun, dass der Compiler das nicht
mehr weiß, sondern dass in diesen Fällen das "typename" vom Standard
gefordert ist, selbst wenn der Compiler es besser wüsste:
http://pages.cs.wisc.edu/~driscoll/typename.html
> This rule even holds if it doesn't make sense even if it doesn't make sense to
> refer to a non-type.
