15k Ohm Widerstand an 9V Block mit LED
Gast #2566779
ich habe einen 9V Block eine Weise SMD LED und ein 15k Ohm SMD
Widerstand (muss alles sehr dünn sein) auf eine Lochplatine gelötet.
Mein Ziel ist es, dass diese LED nur noch ganz schwach leuchten soll.
Als aber mal im Netz gesucht hab wie man mit einem 2. Widerstand die
restlichen 2,52 Volt runterbekommt bin ich darauf gestossen das soviel
Ohm nicht notwendig sind, teilweise grad mal 500 Ohm.
Ich frage mich dann natürlich warum die LED bei 15k immer noch so hell
leuchtet ?
Gast #2566782
chris schrieb:
> Hallo,
> Ohm nicht notwendig sind, teilweise grad mal 240 Ohm.
> leuchtet ?
#2566823
> leuchtet ?
Hallo Chris,
Helle Leuchtdioden, beispielsweise solche mit 10.000mcd und mehr,
leuchten auch noch bei sehr geringem Strom von vielleicht 100µA oder
weniger. Wenn Du die Helligkeit mit diesem Strom sehen möchtest,
brauchst Du einen großen Vorwiderstand den man so berechnen kann:
Gegeben:
Batteriespannung 9V
Flussspannung der LED bei so geringem Strom ungefähr 3V
LED-Strom = 100µA
Berechnen:
Spannungsabfall über den Vorwiderstand berechnen: 9V - 3V = 6V
Widerstandswert berechnen: 6V / 0,0001A=  60.000 Ohm = 60kOhm, nächster
Normwert z.B. 56kOhm oder 68kOhm.
Tip
Probier das doch einfach mal mit verschiedenen Widerstandswerten aus! Du
kannst ja zum Testen einen Vorwiderstand von z.B. 1kOhm verwenden und
mit diesem in Reihe zur LED ein Potentiometer sagen wir mit 100k-150k
schalten. Dann kannst Du die gewünschte geringe Helligkeit stufenlos
einstellen. Danach mißt Du den eingestellten Widerstandswert - fertig!
Im Experiment (auch in so kleinem Rahmen) liegt doch mit die Freude am
Erfolgserlebnis in der Elektronik begründet.
Gruss Ottmar
