ISO124P nur mit positiver Versorgung beschalten?
OP #2566837
Hallo Leute,
leider gibt es den ISO124P nicht in meiner Simulationsumgebung,...
von daher stelle ich die Frage ob man den ISO124P mit einer Single
Supply Versorgung (+12V) beschalten kann oder brauch dieser IC eine
negative Versorgungsspannung?
Ich möchte gerne eine analoge Signalspannung 0 bis 5 V galvanisch
getrennt übertragen und habe mich deshalb für diesen IC entschieden.
OP
Jens G. schrieb:
> Input- und Outputspannungen werden bei Ub=+/-15V nur bis +/-10V
> garantiert. Also 5V Abstand zu den Ub-Potentialen.
> Wenn Du also 0-5V verarbeiten willst, brauchste -5V bis +10V mindestens.
Okay vielen Dank, du hast mir damit schon sehr geholfen. Habe das Teil
jetzt bestellt. Bin mal gespannt wie sauber und linear die 0 bis 5 Volt
dann übertragen werden.
Sag mal muss ich die Ausgangsseite mit einer galvanisch getrennten
Versorgungsspannung beschalten oder kann ich dann die gleiche wie am
Eingang verwenden zwecks galvanischer Trennung. Wäre bei gleicher Quelle
der Versorgungsspannungen +-12V das Ausgangssignal immer noch vom
Eingangssignal galvanisch getrennt?
Wie sollen denn Ein-/Ausgang galvanisch getrennt sein, wenn beide
dieselbe Ub benutzen?
Galvanisch getrennt ist nur etwas, wenn dazwischen nur noch Luft ist,
und kein Gleichstrom direkt zwischen beiden fließen kann ...
OP
Ja das hört sich logisch an aber wie soll ich denn zwei galvanisch
getrennte Versorgungsspannungen realisieren ohne die gleiche Masse zu
benutzen?
Das geht doch dann nur über Trafos oder?
