Alarmanlage Akku Problem
Gast #2567195
ich habe ein Problem mit meiner Garagenalarmanlage. Der interne Akku,
welcher permanent am Netz hängt, hat bei kalten Temperaturen ein Problem
und die Alarmanlage schaltet sich ab. Das nützt mir dann wenig. Ohne
Akku funktioniert die Alarmanlage leider nicht. Habe den Akku schon
ausgelötet gehabt. Nun habe ich die Idee den Akku gegen einen
Kondensator auszutauschen. Das Ladegerät würde den Kondensator bis auf
die Spannung des Akkus aufladen und das wars. Denkt ihr das es
funktioniert?
Vielen Dank für eure Hilfe.
Beste Grüße
#2567215
Also wofür ist denn der Akku der Alarmanlage ?
Was für ein Akku ist das ? Gibt Alarmanlagen die haben einen Akku zwecks
Antisabotage (jemand klaut der Alarmanlage die 220V) oder ist das nur
ein Akku für eine RTC oder so etwas?
Gast #2567234
Hallo Thomas,
es handelt sich um folgende Alarmanlage:
Mobi Click Alarmanlage - Alarmsystem Compact II (ich weiß nicht genau ob
links erlaubt sind, bitte einfach in der Google Bildersuche eingeben)
Ich verwende den externen Kontakt um mit einem Türschalter die Tür zu
überwachen. Öffnet sie jemand bekomme ich einen Anruf. Der Raum hat nur
eine
Tür und keine Fenster. Da es sich eigentlich um eine Mischung aus
Seniorenhandy (3Tasten für 3 Notfallnummern) und Alarmanlage handelt ist
der Akku drin. Der Akku ist ein LiPo. Spannung kann ich gerade nicht
sagen. Der Fakt der Antisabotage (jemand klaut der Alarmanlage die 220V)
wäre egal.
Beste Grüße
Gast #2567260
Hallo Thomas,
genau. Sie soll einfach nur an bleiben. Einen Widerstand anstatt eines
Kondensator zu verwenden verstehe ich jetzt nicht ganz. Bin auf diesem
Gebiet kein Profi. Ich dachte mir das so: Der LiPo hat eine Spg. 3,6V
650mAh, dann nehme ich einen Kondensator mit 6,8V (oder in der Drehe)
und die Interneladeregelung würden den Kondensator auf die 3,6V Laden
und dann dabei bleiben.
Bitte erkläre mir deine Idee genauer, welche Widerstandsgröße würdest du
mir empfehlen?
Danke
Gast #2567273
die Aussentemperatur ist kalt und ich vermute das der LiPo Akku die
Minusgrade im Winter nicht verträgt. Der Raum ist nicht beheizt und hat
im Winter ebenfalls Aussentemperatur.
Beste Grüße
Gast #2567283
Hallo Thomas,
danke für die Erklärung. Du würdest mir also empfehlen den LiPo einfach
auszulöten und einen Widerstand einzulöten. An welchen Widerstandswert
denkst du da?
Danke
Gast #2567300
So ein Akku macht Temperaturen von -25 GradC locker mit,
also ist die Temperatur nicht dein Problem.
Der Akku wird einfach alt sein, LiIon häkt halt nur
3 bis 5 Jahre, tausch ihn aus, gönn der Kiste einen
Neuen statt an ihr mit Kondensatorpfusch herumzumurksen.
