Forum: Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning DSP-Plattform für Audio
von Jan (Gast)
ich möchte mich näher mit DSP im Bereich Audio beschäftigen und suche
eine möglichst überschaubare Plattform hierfür. Ich möchte einfache
Filterfunktionen (TP, BP, Notch etc.) realisieren, also nichts
sonderlich rechenintensives. Das Board sollte einen LineIn (Stereo)
sowie LineOut (Stereo) und natürlich einen Codec besitzen und möglichst
Fließkommaarithmetik unterstützen. Außerdem wäre die ein oder andere
Datenschnittstelle nett (RS232, SPI). Ich möchte das DSP-Board später
zusammen mit einem Benutzerinterfache (µC, Display, Drehgeber, Taster
etc.) in ein kleines Gehäuse einbauen um es zwischen einem
Empfängerausgang und Kopfhörer zu schleifen.
Ich habe bereits ein DSP-Board mit einem Blackfin von Analog Devices,
was ich jedoch für oversized halte. Zumal es ein Festkomma-DSP ist...
Ach so, das Board sollte natürlich in Deutschland für Privatpersonen
erhältlich sein:)
Ich wäre sehr dankbar, wenn mir jemand Tips geben könnte.
Jan
von mmacs (Gast)
Also wenn etwas für Audio oversized ist, dann ist es Fliesskomma.
Wenn du letzeres unbedingt brauchst, mach's gleich auf nem PC oder ARM,
oder dann SHARC. Aber erst würde ich mir die benötigte Arithmetik genau
anschauen.
Die MAC-Units des Blackfin sind optimal für Audio, wenn man sie in
Assembler programmiert. Allerdings kann man für 24 bit audio nicht
parallel-instructionen fahren, aber bei 500 mhz wird der Chip nicht
müde.
von Thomas (Gast)
SoundScape Mixtreme 192 von Sydec mit Developer License. Hat einen 56301
drin, der direct in C prgrammierbar ist. Standard Audio Funktionen
können mit Modulen zusammengeklickt werden, ohen zu prgrammieren.
von Sascha (Gast)
Vielleicht wäre der Spinsemi FV-1 eine Möglichkeit.
[Vom damaligen Alesis-Gründer Keith Barr entwickelt, leider weilt KB
nicht mehr unter uns, aber das Projekt wird weiter betreut.]
Ist in etlichen kleinen Mischpulten und Gitarren-Tretern verbaut. Wird
über ASM programmiert, es gibt im Spinsemi-Forum gutes Codefutter und
Community Talk.
http://www.spinsemi.com/products.html
Das Eval-Board ist leider ziemlich teuer, aber hier ist ein
Elektor-Projekt, mit passendem Board und AVR-Drumherum:
http://www.elektor.de/jahrgang/2010/september/digitales-multi-effektgerat.1468097.lynkx?tab=4
Der DSP ist für ~14€ (brutto) über Segor lieferbar.
von K. (Gast)
Aus dem Datenblatt:
"48 kHz"
"128 instructions/sample clock"
"1 s Reverb time"
Das sollte für einfach Anwendungen wie IIR reichen. Für mehr aber auch
nicht.
1) Heute ist 192kHz Standard -> Faktor4 an Rechenbedarf
2) Mehrkanalig = Faktor 8
3) 8s Hall für echten Nachklang -> Faktor 8
4) FIR-Filter mit ausreichend TAPs = 512 Instructions /sec
-> Faktor 1024!
Ich benutze das TAS3208 LowCost Board von TI. 3,5 mm Stereo In/Out und
SPDIF, 48bit Datenpfad,72 bit Akku, I2C controllierbar und kommt mit
PurePath Lizenz für ca 120 Euro aus Forth Worth.
http://www.ti.com/tool/tas3208evm-lc
Hier ist mein Bassverstärker Projekt mit dem Teil:
http://www.schoeldgen.de/bassalizer/index3.html
Unten auf der Seite siehst du den Process Flow für den Amp.
von Helmut S. (helmuts)
Leider wird der TAS3208 demnächst abgekündigt. So etwas ist nicht gut
für ein neues Produkt.
http://www.ti.com/product/tas3208
NRND: This product is not recommended for new designs. However, the
device, tool, or software continues to be in production to support
existing customers. TI does not recommend using this part in a new
design. TI encourages designers to consider alternative products for new
designs.
von Thomas (Gast)
Hört sich an, las stiege Ti aus dem Sektor aus?
von Sascha (Gast)
> -> Faktor 1024!
Ah ja.
Abgesehen davon, dass dies meilenweit an den o.g. Erfordernissen vorbei
geht... ist das doch ziemlicher Humbug. Zumindest wenn wir von
Algorithmischem Hall reden, nicht von Impulsantworten.
Kannst Du bitte Deine Erkenntnisse faktisch untermauern? Als jemand, der
schon mehrere Jahre kommerziellen in diesem Bereich arbeitet, will mir
das nicht einleuchten.
Die wichtigste Erkenntnis bei algorithmischem Hall: wir haben es mit
einem rekursiven Prozess zu tun. Es ist völlig schnulli, ob das 0.5s
oder 2 Stunden sind (gut, nach hinten kommt Quantisierungsrauschen
aufgrund Rundungsfehler mit rein...).
Das einzige, was ein Hall braucht, ist schnell zugreifbarer Speicher.
Den aber nur für die Hauptloop und serielle Allpässe (z.B. ältere
Lexicon, 480, 960, PCM) oder aber viele kürzere für FDNs (z.B. TC).
Der einzige, aktuelle, der richtig viel Speicher an Bord hat, ist der
Bricasti M7. Da ist die main loop ~30sec, dazwischen eine Reihe von
Allpässen. ImGrunde ein Design wie in alten Lexicons, aber auch Alesis.
Wer die alten Designs von Keith Barr (R.I.P.) kennt (ex-Alesis, später
Spinsemi), weiß, dass er schon bei den durchaus guten Geräten wie
Midiverb III/I4 & QuadraVerb lediglich eine lange Stereo-Loop hatte, die
mit tapped Allpässen gespickt war. Bei Lexicon sind häufig kleine Delays
dazwischen moduliert gewesen (->aufbrechen der Resonanzen/Moden), bei
Barr eher die Allpässe. Modulation ist dann eher auch die Achillesverse
der alten Designs gewesen, nicht die Modelle an sich.
Es gibt einige gute Beispiele für den FV-1, die zeigen, dass der sehr
wohl imstande ist, ordentliche Algorithmen zu stemmen. So z.B. auch die
bekannte figure-8-loop von Jon Dattoro (ex-Ensoniq, später Lexicon), die
für die Plates im Lex 224 eingesetzt wird. Ursprünglich mono, wobei die
Taps einen Pseudo-Stereo-Effekt erzeugen. Man kann es aber prima auf 2
main loops erweitern, und sogar ein klassisches FDN drumherum stülpen,
mit lediglich 1x add und 1x mul mehr (Householder Matrix).
Ein simples 8x8 FDN sollte der FV-1 auch schaffen. Pro Delayline noch 2
Allpässe rein, dann hätte man je nach Gewichtung der Taps 8-Kanal
Surround.
Wenn wir z.B. maximal 1 sec Samplespeicher haben, sollte das trotzdem
reichen:
330m/s : 8 = 41.25m maximales Delay. Das ist schon ein ordentlich
In der Praxis würde man für ein FDN ein Primzahlenverhältnis der Delays
anstreben. Z.B. 2, 5, 11, 17, 23, 29, 37, 41 (= 165m -> 500ms
Platzbedarf). Den Rest kann man noch für Allpässe und ggf. IIR-Filter
verballern.
Oft bekommt man Surround quasi 'nebenbei' umsonst geschenkt. Eigentlich
immer dann, wenn man Hallalgorithmen auf Matrizenbasis aufbaut;
Stichwort Feedback Delay Network (FDN) bzw. Waveguide Mesh.
Zur Bandbreite:
Bei allen 'legendären' Hallgeräten ist die Audio-Bandbreite immer stark
begrenzt gewesen, z.B. erste Versionen des Lex 224 ~29k. Später hat man
die Begrenzung in so gut wie allen Geräten beibehalten. Ein natürlicher
Raum, oder sagen wir gar, ein guter Konzertsaal, hat wenig signifikanten
Anteil oberhalb von 6-8k, oft ist es gar störend.
Manche modernen Design betreiben gar ein Undersampling, um die Vorgänge
in den alten Kisten nachzubilden. Sicher, ein TC M6000 oder größer ist
bei PostPro/Scoring und Classic-Bearbeitung State of the Art, aber für
den Großteil der Musikproduktion weltweit werden nach wie vor Geräte der
alten Schule (eben 480 & 960) eingesetzt.
Dass DAW-Projekte aktuell oft in 96k laufen (und äußerst selten in
192k!), hat nicht viel damit zu tun. Da geht's eher um das einfangen
akustisch-diffizilen Materials. Höhere Sampleraten bei Effekten an sich
macht nur Sinn, wenn Nichtlinearitäten erzeugt werden sollen (z.B. bei
Amp Modelern, die haben i.d.R. 8x bei 44k1). Bei rekursiven Strukturen
wie Delay/Chorus/Flanger/Hall ist die Wortbreite entscheidend, vor
allem, wenn nicht fixed-point.
von Sascha (Gast)
Hups, Samplerate, nicht Bandbreite. genauer: 29.761kHz Samplerate.
Das 960L kann auch 96k, aber da geht es ehr um die digitale Einbindung
in DAWs, nicht die Algorithmen per se.
von K.U. (Gast)
@Sascha: Dass Du in dem Bereich tätig bist, würde ich angesichts Deines
Wissens nicht bestreiten, dennoch sehe ich da Kritikpunkte!
Du scheinst eher im Consumerbereich aktiv zu sein, denn :
>192k!),
Da müsste man diskutieren, was DAW-Projekte sind. Ich produziere im
Studio, mach Mastering und entwickle auch Algorithmen für namhafte
Firmen und kann Dir versichern, dass heute immer mehr in 192k gemacht
wird - insbesondere Samplerprojekte im Bereich Orchester.
Aber:
>Da geht's eher um das einfangen akustisch-diffizilen Materials.
Das eher nein. Gesampelt wird mit 96k, weil die meisten Wandler die 192k
eh nur durch Reduktion des Oversampling s auf Faktor 2 generieren, was
also aus analoger Sicht nichts bringt und nur den Datenstrom verdoppelt,
was bei der Aufnahme die Kanalzahl halbiert!
> Höhere Sampleraten bei Effekten an sich macht nur Sinn, wenn
> Nichtlinearitäten erzeugt werden sollen (z.B. bei Amp Modelern,
Wo bitte bringt eine erhöhte Samplerate hier Vorteile?
Dem Prinzip nach haben die hohen Samplerate im Wesentlichen DEN Vorteil,
dass mit weicheren Filtern gearbeitet werden kann und man ein feineres
Noiseshaping applizieren kann, mit dem z.B. Algos gesmoothed werden
können, um, die letzten Bits herauszukitzeln.
Beim Erzeugen von Nichtlinearitäten sind soviel Zufälle und Artefakte im
Boot, dass es genau dort sicher nicht auf Präzision von
Filterkennliniean ankommen wird.
> Bei rekursiven Strukturen wie Delay/Chorus/Flanger/Hall
Inwiefern ist ein Chorus rekursiv? oder ein Flange? ???
Auch beim Hall ist es ein Trugschluss, man könne als algorithmisch
rekursiv lösen, und kurze immer wiederkehrende Echos wiederverwenden.
Man kommt da sehr schnell an dieselben Grenzen, wie bei den
Codierverfahren, wo immer mehr Ähnlichkeiten auftreten.
Rechnet man sich aus, dass eine erste Echoverzögerung in einer 20m
langen Kirche, die man in Realzeit emultieren will, 130ms bis zur
Reflektion dauert, dann kommt man bei 192kHz schon auf 25.000 samples.
Die nun einfach wie andere dazwischenliegende Echos immer wieder
abzuspielen, führt vielleicht zu einem lustigen Reflexionsszenario, hat
aber mit der Realität wenig zu tun.
>Lexicon
Deren bester Hall ist der, wo sie die Kurzreflektionen, die das Gehör zu
Ermittlung der RAumgrösse nutzt, zufällig kommen lassen und dies genau
deshalb, weil sich das Gehör massivst an wiederkehrenden Mustern stört.
Für einen grossen deutschen Hersteller von Live- und Studiopulten habe
ich daher einen Hallgenerator entwickelt, der 16 generische Reflekionen
je Raumbegrenzung (>6 ... <18) berechnen und in Anrechnung der
luftabhängigen Dämpfung über die Distanz bestimmen kann. Dazu sind
Wegstrecken von maximal 1023m und bis zu 255 Einzelreflektionen zu
verfolgen. Die 16x255 "Strahlen" müssen parallel je Sample gerechnet
werden, hinzukommen die "Equalizer", die an den Wänden auftreten. Die
RAM-Grösse beträgt für alle Signalquellen >16GB. Die beteiligten DSPs
rechen auch nur das!
Eingesetzt wird es z.B. für Nachvertonung und Bearbeitung von
Synchronaufnahmen , wo Sprecher in der Reflektionsfreien Kabine
sprechen, der Tontechniker sie aber in den realen Raum rückversetzen
knan.
von Sascha (Gast)
Das ist nicht Dein Ernst, oder???
Wie bitteschön würdest Du Chorus und Flanging algorithmisch lösen, wenn
nicht durch (rekursive) Delay Lines? Klar, es gibt Erbsenzähler, die
behaupten, in beide Typen gehöre kein Feedback. Aber solche Leute denken
nicht musikalisch, und vor allem nicht, wie sich Musikequipment und ihr
Einsatz im Laufe der letzten Jahrzehnte entwickelt hat. Kein Künstler
ist gleich, insofern auch nicht der Einsatzzweck.
Wenn Du Erstreflexionen via sowas wie Mirror Image / Raytracing
realisierst, ist das ein valider Ansatz. Kommerzielle Hallgeräte
benutzen abseits davon für ERs ja oft auch Impulsantworten, einfach weil
das Empfinden von Raumgröße, die eigene Lokalisaion in einem virtuellen,
und die Ortung von Schallquellen algorithmisch schwer zu bewerkstelligen
ist. Zumindest nicht bei Aufgaben, die möglichst exakt sein sollen.
Ich rede aber von Musikproduktion, und das hat nichts mit 'Consumer' zu
tun. Schau in Dein CD-Regal, zieh irgendwas aus den 80ern bis Mitte
90ern raus, die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass z.B. ein Lexicon 480
(das mit dem 'Taschenrechner') dran beteiligt war. Das Teil ist nach
heutigen Maßstäben ein Witz, tatsächlich wurden aber unvergessliche
Welthits damit kreiert und somit Millionen von Menschen viel Freude
bereitet. Allerin dafür gebührt Davis Griesinger ein Denkmal.
Angesagt der heutigen technischen Möglichkeiten mag das Kokolores sein,
aber man fragt sich auch, warum immer noch Menschen anderen Menschen
Spaß bereiten, indem sie 6 Stahlsaiten auf einem Stück Holz bedienen.
Apropos:
Man merkt, du kommst da nicht aus der Musikecke... nun gut, starte mal
den Selbstversuch: nimm einen Waveshaper Deiner Wahl, meinetwegen
tanh(x), und jage bei 44k einen Sinus Sweep durch, im (für z.B.
Gitarren) relevanten Frequenzbereich bis, sagen wir, 5k. Gain:
vielleicht praxisnahe 60dB über Nominal (ist für Metal z.B. völlig
normal). Und dann wiederhole das mal mit 8x oder mehr.
Vernünftige Amp Modeler haben natürlich Brickwall Filter am Eingang,
nebst weiteren Tiefpässen zwischen den Stufen (um z.B. die
Miller-Kapazität zu simulieren). Aber das allein reicht nicht, da die
generierten Obertöne einfach zu massiv im noch hörbaren Bereich sind
bzw. ja 'auf dem Weg' erzeugt werden. Zum Nachvollziehen empfehle ich
das Studium eines typischen, 'hochgezüchteten' Gitarrenamps, z.B. einen
mit 5 bis 7 Gainstufen (Mesa/Boogie, Peavey, Engl o.ä.).
Ich könnte noch einiges dazu sagen, aber ich will den Thread nicht
hijacken. Letztlich geht es um einfache, robuste DSP-Themen, und da
halte ich den Spinsemi FV-1 für eine runde Sache.
von K.U. (Gast)
Sagen wir, ich komme nicht aus der Ecke Gitarristen, die mit ihren Amps
allesmögliche und esotherische veranstalten und dort Dinge hören, die
technisch nicht begründbar sind.
Ich bin sicher, dass das nächste Argument der warme klang ist :-)
> 90ern raus,
Schau in Dein Regal und ziehe was aus den späten 90ern heraus.
Einiges, was von Korg-Synths (speziell Rack-Synths) ertönt, stammt aus
von mir mitentwickelten EPROM-Sounds und einige CDs, die du sicher
kennst, wurden von unserem damaligen Studio gemastert.
Du scheinst das Wort "rekursiv" anders zu verwenden, als es die
Mathematiker definiert haben. Beim Hall z.B. ist es maximal eine
Iteration und ich sehe bei der Berechung von Choruseffekten keines von
beiden. Ich lasse mich aber gerne eines Besseren belehren:
>aber ich will den Thread nicht hijacken.
Beschreibe doch mal, wie du Rekursion bei dem von dir empfohlenen Chip
einsetzen würdest. Das würde auch zum Thema passen.
Die statisch sind und damit nicht eingestellt werden können. Mein
Hallmodell ist in Echtzeit parametrierbar, man kann z.B. eine
Schalltquelle virutell gegen die Wand zufahren lassen.
Ferner kranken Impulsantworten an der Mikrofonaufnahmetechnik: Alle
Reflektionen werden mit der Kennlinie der Mikrofone aufgefasst und auch
wenn man reine Diffussfeldaufnahmen mit entzerrten Kugeln tätigt, haben
diese noch eine Präferenz in der Hauptachse und generell stimmt die
Chrakteristik nicht mit dem überein, was das Ohr mit Reflektionen
verantaltet (von der Seite heller, von hinten dunkler)
Wenn man das künstlich berechnet, kann man z.B. unterscheiden, ob man
für LS-Stereo oder binaurale Ohrsignale (Kopfhörer) abmischen möchte und
man kann die Effekte der Kanaltrennung durch den Kopf erzeugen /
eliminieren, die dafür verantwortlich sind, dass die Elongation beim
Pegelstereo(panning) und auch Phasenstereo stark frequenzabhängig ist.
So z.B. gelingt es, elementare, modulare Wellen zu erzeugen, die phasen-
und pegelrichtig aus der richtigen Richtung kommen und nach Massgabe
einer virtuellen Aufnahmekennlinie (AB, ORTF, binaual headphone) auf
z.B. 8 Lautsprecher verteilt werden können.
von Sascha (Gast)
Falls Du mit Rekursion die mathematische Definition auf Funktionsbasis
meinst: Nein. Nennen wir es mal schlicht 'Feedback'.
Nehmen wir mal ein 4x4 FDN mit Householder-Matrix. Im einfachsten Fall,
mono in, mono out:
(frei von der Leber, kann fehlerhaft sein)
  fb: feedback factor (->RT60)
  nDelayLines: 4
float distance[4] = {3, 11, 21, 37}; // whatever... in meter
for (j=0; j<nDelayLines; j++)
  ringbuffer.setSize ((distance[j] / 330.f) * sampleRate);
float dlyout = 0;
float negfb = (-2 / nDelayLines) * fb;
for (i=0; i<iBufSize; i++)
  float dlyin = input + negfb * last_out;
    float temp = ringbuffer[j].read ();
    dlyout += temp;
23
24
    float dlyin = in + temp * fb;
25
    ringbuffer[j].write (dlyin);
26
27
28
  last_out = dlyout;
29
ringbuffer ist in meinem Fall eine Klasse, die halt einen Ringpuffer
implementiert. Sollte also klar sein.
Im Prinzip ist das ein Schröder-Moorer-Hall, mit 4 parallelen
Delaylines. Zu einem FDN mit Householder wird es lediglich durch das
globale (negative) Feedback. Je nachdem, wie die 4 Delays verteilt sind,
wird aus den einzelnen Echos schnell eine komplexe Hallfahne.
Bei dlyin könnte man zum weiteren verschmieren der Inpulsantwort noch
pro delayline einen allpass davorhängen. Also schlicht ein weiterer
Ringpuffer, mit feed-forward und feed-back-Zweig. Koeffizient
versuchsweise 0.5..0.6.
Die Algorithmen von Barr sind eher in der Art:
Kanal 1:
input1 + fb * output2->allpass 1_1->delay1_1->ap2_1->dly2_1->ap3_1->dly3_1->output1
Kanal 2:
input2 + fb * output1->allpass 1_2->delay1_2->ap2_2->dly2_2->ap3_2->dly3_2->output2
Also zwei lange loops über Kreuz. Der Ausgang wird nicht nur an
'output', sondern auch an den Allpässen und Delays abgenommen. Also wie
ein Tap Delay. Der Vorteil von langen Loops ist ja, dass man für die
Hallfahne eine Envelope kreieren kann.
Und das ganze mit minimalem Aufwand. Gerne kannst Du posten, wie Du
Source/Image-Rendering von Erstreflexionen in die paar Operationen
bekommst ;)
ASM-Code zu Hall, Modulation und auch zu Filtern findet sich übrigens
massenweise im Spinsemi-Forum.
Hmm, hatte ich gar nicht gelesen. Vllt. hat TI sich mit der Übernahme
von NatSemi übernommen ? Schade, finde die Kiste recht nett und macht
brav ihren Job, live und im Proberaum.
von Michel (Gast)
Zwischenfrage: Wofür benötigt man die vielen Allpässe? Sind das
Phasenschieber?
von Sascha (Gast)
> Phasenschieber?
https://ccrma.stanford.edu/~jos/Reverb/Reverb.html
http://www.music.mcgill.ca/~gary/307/week3/reverb.html
Grundsätzlich geht's um Impulsverbreiterung, Dekorrelation. Aber z.T.
auch Dispersion.
In der Natur kommen Allpassfilter so nicht vor, deswegen sind
Verschmierungseffekte via Allpass nicht naturgetreu. Aber sie sind
billig zu haben und mit zusätzlicher Filterung (oder einbetten eines
Filters in den Allpass selber, wobei er dann nicht mehr 'all-pass'
ist...) lässt sich die Dichte bzw. Dispersion erhöhen.
Einige Modelle mit Kammfiltern sind von sich aus 'all-pass'. Das FDN,
das ich oben vorgeschlagen habe, verhält sich auch so, zumindest entlang
der Diagonalen der Matrix.
Interessant sind Allpässe höherer Ordnung für reine Dispersionsfilter,
wie man sie z.B. für Federhall (Hallspirale bei Gitarren- oder
Keyboardverstärkern) braucht, zumindest wenn es authentisch sein soll,
mit dem charmanten 'plätschern' und 'pfiuuuu' auf dem Attack. Das geht,
wenn man sich überlegt, wie Schall sich in einer Feder, bestehend aus
einem Medium wie Stahl, ausbreitet: die hohen Töne kommen zuerst an, die
Tiefen ziehen nach. Durch Reflexionseffekte und Absorption 'auf dem Weg'
bzw. an den Enden wird das ganze aber akustisch sehr komplex und
interessant. Ein Chirp einer Hallspirale sieht ziemlich klasse aus, und
man hört es auch.
Ziemlich geiles Paper hierzu:
http://www.dafx.ca/proceedings/papers/p_013.pdf
(Jonathan Abel ist einer der beiden UAD-'Doktoren'. UAD sind nicht
zuletzt deshalb so erfolgreich, weil sie durch Agreement mit Standford
deren Forschungsergebnisse als erste kommerziell verwenden dürfen. Das
Paper z.B. ist erst nach Release der EMT250-Plate-Emulation
veröffentlicht worden.)
Ein Allpass verzögert ja frequenzabhängig, deshalb der Effekt.
In Räumen tritt sowas extremes eher nicht auf, da haben wir es eher mit
Phänomenen wie den Moden zu tun (Druckminima/-maxima), die erfordern
eine andere Betrachtung.
Aber mit Allpäsen kann man generell schon eine Menge machen. Vor allem
sollte man sich überlegen, wo eigentlich überall Allpässe drin sind,
ohne das sie Absicht waren. Viele Effekte der analogen Audiotechnik und
auch ein Teil der Mythen gehen auf Allpasseffekte zurück, seien es
Wellenformen analoger Synthesizer oder der 'fette' Sound bestimmter
Dynamikprozessoren. Die Leute bestimmen immer gerne nur den
Amplitudengang und den Klirrfaktor, dabei liegt das Geheimnis oft im
Phasengang. Aber es ist vom Verständnis schwieriger zu packen.
von Sascha (Gast)
von K.Unger (Gast)
UAd ist ein gutes Stichwort. Da wird recht genau beschrieben, wie sie
Chorus und Flange einordnen.
http://www.uaudio.com/blog/modulation-effects-basics/
Ich habe seinerzeit was mit der AUD1 gemacht, war aber zu schwachbrüstig
und ich bin zu Sydec gewechselt. Die haben mir auch Devel Kit und Libs
offeriert - keine Ahnung, bo sie das heute auch noch machen.
Um mal zurückzukommen auf die Frage des OP:
>Re: DSP-Plattform für Audio
Die UAD2 sieht technisch gut aus:
http://www.uaudio.com/uad-plug-ins/pcie/uad-2-quad.html
"Günstig" sieht aber anders aus :-)
Wobei die Plattform ihrGeld wert wäre, wenn man sie selber bedienen
könnte, denke ich aber nicht, dass die open sind.
von Sascha (Gast)
Nein, so blöd sind die nicht. Die Karten sind ihre eigenen Dongles, ihr
Investitionsschutz.
von Maik W. (werner01)
Servus,
Warum nimmst Du keine DSPIC's?
Da gibt es jetzt welche mit 70 mip's und das macht bei 16bit und
fs=96kHz
730 Takte zur Berechnung von nur einem Sample.
und bei 62,5 kHz 1120 Rechenoperationen. Da gibt es einen Typ sogar in
DIP.
Warum DSPIC? weil der nur 7 € oder so kostet und ein Programmiergerät
30€.
Also ich programmiere darauf momentan einen va-Synthesizer.
Und die sind ganz gut beherschbar und haben 16 kB Ram und gute
MAC-Befehle.
Natürlich müsstest Du in ASM schreiben.
Aber ich muß auch zugeben das eine PULSWELLE bei nur 62,5 kHz fs nur bis
300 Hz gut klingt ,denn dann kommt massiv Jitter. Aber sinus und
Sägezahn und Ringmodulation und LFO's im am und FM betrieb sind kein
Problem.
Schau dir die Dinger mal an denn für wenig geld gibt's gure
Rechenleistung.
mfg
von K. (Gast)
Was meinst du mit Pulswelle? Gibst Du 1-Bit PWM aus?
Wenn Du wenigstens 35kHz an 16 Bit Daten berechnen kannst, bekommst Du
auch mit einem mittelmässigen AA-Filter nach einem DAC einen
ordentlichen Sinus bis 15kHz hin, mehr hörst du eh nicht, bzw ist in den
Musiksignalen auch nicht drin.
Macht dann 1600 Inst / sample. Ich habe mal einen Synthie gebaut, der
mit etwa 1500 Befehlen in ASM auskam. Er konnte 1 Kanal :-)  Schon cool,
wo die heutigen Chips angekommen sind.
also die Pulswelle erzeuge ich durch den DPW-Algorithmus.ich subtraier
zwei phasenverschobene Sägezähne miteinander. Die Sägezähne hören sich
sauber an, aber die Pulswelle klingt halt ab 300 Hz verzerrt. Das
Phasenregister sind die oberen 16 bit eines  21 Bit Counters. Dann
quadrier
ich den Counter und ziehe den alten vom neuen ab. so bekomme ich meine
Sägezähne.
Ach ja das ganze fäuft halt auf 40 Mips dspic's .DSPIC33fj64gp802
Ja aber der Thred hat ja eigentlich ein anderes Thema, ich weis.
Hättest Du da einen Tip für mich zwecks Pulswelle?
von MB (Gast)
Für deine Anforderungen ist das
http://ch.farnell.com/texas-instruments/tmdx5505ezdsp/entwicklungsbord-ezdsp-usb-stick/dp/1796123
ideal... Hab selbst eines. Gruss
von Klaus (Gast)
Das werden die Spiegelfrequenzen sein.
Warum machst Du das so kompliziert?
DWP war nötig, als man noch keine schnellen Zähler und DACs hatte,
sondern mit elektronischen Rampen und Vergleichern arbeiten musste.
Wenn Du das so machen willst, muss Du ein bandbegrenztes Signal nehmen,
Die Sägezähne sind bandbegrenzt der Puls leider eben nicht mehr. Wie
kann ich das in 60 Takten schaffen, son genügend bandbegrenzten Puls zu
erzeugen. PS der Prozie ist ein 16 bitter DSPIC...?
von Klausi (Gast)
IIR-Filter: FilterWertNeu := FilterWertAlt * 0,9 + NeuerWert * 0,1
(z.B).
Das für beide "Sägezähne".
Aber nochmal: Du kriegst auf diese Weise keine besseren Pulse, als mit
digitalem ON, OFF.
Klausi ich habs begriffen.
Und danke "MB" für deinen Link. Da muß halt einfach andere Hardware her!
danke
von Jan (Gast)
@MB
Danke für den Link, dass Teil gefällt mir sehr gut. Werde es mal damit
probieren, zumal es bezahlbar ist.
von Andreas S. (andreas) (Admin) Benutzerseite
Leider rechnet dieser DSP nur mit 16 Bit, das ist für Audio etwas wenig.
von Jürgen S. (engineer) Benutzerseite
Das ist für Audio sogar etwas arg wenig. Will man 16 Bit erhalten, muss
man man Rundungen wenigstens 16.5 Bit = 17 berechnen und mitführen, den
headroom optimal halten und dithern. 17 Bit breite Berechnungen
erfordenr mittendrin aber bis zu 35 Bit Vektorbreite.
Mit etwas mehr Bequemlichkeit (kein dithern des Datenstrom und
normierter headroom) braucht man 17+(Faktor 10 = 4) + ca 3-4 Bit = 24
Bit. Daher haben typische Audio DSPs eher 24 Bit und arbeiten intern mit
48 Bit Vektoren. Für die 24 Bit Plattformen (moderne ADCs) hat man seit
Jahren 56+ Bit intern in den Digitalpulten (28x2).
Aktuelle DSPs in Audio-Systemen arbeiten mit mindestens 32 Bit und der
Einfachheit halber mit 64 Bit breiten Audio-Datenbussen für Stereo.
von Klaus (Gast)
Meinst Du spezielle Audio-DSPs oder solche für allgemeine Aufgaben, die
fürs Audio selektiert wurden?
von Klausi (Gast)
Hallo zäme, der interessehalber:
Was für dsp´s sind denn das?
Sind die Blackfins nicht auch, mit einer 32 bit CPU und mit 2x Mac-Unit
a 16 bit, ausreichend für Audio?
Viele Grüße
Jo also icj lese da auch immer bei der TI C5000 Serie igendwas von 16
Bit oder so. Ja und noch was ,bei dem DSPIC muß man halt die ganze
Klangformung in der DSP-Einheit berechnen bei 40 bit und
Zwischenergebnisse ussm Accu als 32 bit rauskriegen und
zwischenspeichern.
von Uwe (Gast)
Die C55xx von TI haben im Datenblatt folgendes stehen :
The C55x CPU provides two multiply-accumulate (MAC) units, each capable
of 17-bit x 17-bit multiplication and a 32-bit add in a single cycle. A
central 40-bit arithmetic/logic unit (ALU) is supported by an additional
16-bit ALU.
Ja da habsch das nicht kapiert, danke für die Info...
Die ganz C55xx Familie hat doch niemand für allgemeine Audioanwendungen
verwendet sondern nur für Sprache da man dort gerade so mit 16bit
hinkommt. Arbeiten mit doppelter Genauigkeit ist doch mit diesem DSP
eine Qual und es zieht die Ausführungsgeschwindigkeit um Faktor 5
herunter.
von Strubi (Gast)
Kommt auf deine Anforderungen an. Wenn Du nicht gleich 32 Kanäle
parallel in hoher Qualität in 24 bit FIR-filtern musst. geht das schon.
Ansonsten stellt sich aber dasselbe Problem wie bei den TI 16bit-DSPs,
dass ein 32-Bit-MAC nich als Parallel-Instruktion geht. Für 24 Bit
kommen noch Shift-Operationen hinzu. Bei 600 MHz stört das gegenüber
einem ollen 56k wenig, aber dedizierte Audio-DSPs sind da einfach
flotter und genauer (und wenn man soft-Rundungs-Logik will, dauerts
wieder länger). Allerdings würde ich heutzutage die "dumme" Verarbeitung
für High-End-Audio sowieso in ein FPGA auslagern, der Blackfin bringt
mit uclinux mehr an komplexer Performance.
Grüsse,
- Strubi
Erzähle das mal den Kunden, die voll auf der DSP-Linie schweben :-)
Aber im Ernst: DSPs sind halt einfacher zu programmieren und wenn die
Compiler einigermassen was taugen, ist der Code auch leicht skalierbar
zu halten und zu portieren und auch zu testen - das muss man schon
sagen.
Vom rein technischen her, sind FPGAs aber das Mittel der Wahl
insbesondere, wenn viele Kanäle zu bearbeiten sind und echtparallele
pipeline-Strukturen verwendet werden können.
von Klausi (Gast)
also, was wäre dann ein guter Einstieg in die FPGA-Welt für Audio?
Altera Cyclon IV Eval-Board und einen Nios Kern im FPGA als Controller
benutzen?
Könnt ihr was Empfehlen?
Viele Grüße
von Peter (Gast)
The FV-1 DSP unit is available as a kit  called eTap2hw designed by me.
The structure of the design is stereo in/out but mostly used for guitar.
I've also designed 7 echo emulations for this unit. All as a
non-commercial activity so kit cost is around 65 Euro's available from a
dutch web shop. Programming can be done through a PICkit2 programmer if
required.
Piet
www.echotapper.nl
von Fredi (Gast)
Machst du was damit?
Soweit mir bekannt, ist die Karte veraltet, da nur noch für Win98/XP
betreibbar. Zudem ist Sydec wohl zu SSL diffundiert.
von Tom W. (Gast)
Warum bauen dann Firmen wie SSL und UAD ihre Geräte auf DSP-Basis?
Den Satz habe ich nicht gepeilt. Was genau soll ins FPGA und warum, wenn
doch der Blackfin die Performance bringt, wie Du schreibst.
Oder habe ich da was Falsch verstanden?
von Audiorüpel (Gast)
Das Posting ist bisschen veraltet...aber gut.
Die meisten High-End'er arbeiten sehr konservativ, da ist auch nix
falsch dran. Drum findet man oft noch die `alte Schwarte´ in Form eines
56k-DSP-Derivats in den Geräten.
Aber wenns Multichannel und billig sein soll, lohnt sich ein FPGA
allemal, wenn du darin 16 oder mehr DSP-Kerne unterbringen kannst.
Brauchst halt einen Spezialisten, die dünn gesäht sind.
Soweit ich das beurteilen kann, bringt ein Blackfin wegen seiner
cleveren Cache-Architektur mehr als Top-Level-Controller, der nur noch
Daten rumschiebt (über Netzwerk, etc.) und Userinteraktion regelt. Bei
hohen Sampleraten, vielen Kanälen und 32 bit bremst das System u.U. zu
sehr aus, deswegen macht es Sinn, Sound-Arithmetik und Systemsteuerung
komplett zu trennen (ist ja in den meisten stage-fähigen Synthesizern so
gelöst mit unterschiedlichen Chips).
Es macht z.B. keinen grossen Sinn, eine generische CPU mit
programmiertechnisch recht stupiden FIR-ops zu belasten, deswegen nahm
man typischerweise auch bislang DSPs dafür. Nur, dass aus Gründen der
Kosten und Verfügbarkeit ev. die klassichen DSPs allmählich durch
FPGA-technik ersetzt werden. Schwierig ist eben immer die Abschätzung
der Schwelle, ab wann sich die aufwändigere Entwicklung gegenüber der
klassischen DSP-Entw. lohnt.
von Tom W. (Gast)
Audiorüpel schrieb:
> Nur, dass aus Gründen der Kosten und Verfügbarkeit ev. die
> klassichen DSPs allmählich durch FPGA-technik ersetzt werden.
Hättest Du ein Beispiel dafür?
Oder nur Vermutung?
von Strubi (Gast)
Moin,
der Thread ist ziemlich veraltet, aber ich sehe das ähnlich.
Beispiele von der Migration DSP->FPGA könnte ich ansich anführen, aber
ob das den Kunden gefiele..
Ich nehme allerdings wahr, dass im Audiobereich immer noch sehr
konservativ gearbeitet wird, d.h. nur wenige auf FPGAs setzen. Hat
sicher auch damit zu tun, dass die FPGA-Entwicklung nicht von
allzuvielen bedient wird, und Audiofirmen wegen generell nicht gerne an
Spezialisten outsourcen.
In der Bildverarbeitung (eher meine Spielwiese), geht der Trend schon
lange in Richtung Vorverarbeitung. Habe hier so eine Bastelplattform mit
DSP und FPGA, es macht schon einen Heidenspass, Algorithmen vom DSP in
die Logik zu verfrachten. Am DSP kann man sicherlich erst mal viel
lernen, im FPGA dann optimieren. Das Problem ist, wenn man gute
Fixkommarithmetik machen will, man mit einem üblichen Prozessor mit
Rundungs-Checks etc. die Sache verlangsamt und mit einem 16-Bit-DSP zwar
gute Rundungs-Optionen, aber miese Bittiefe für Audio hat.
Gegen das FPGA spricht ansich der u.U. höhere Entwicklungsaufwand, aber
dafür wiederum:
- Simulationsmöglichkeiten
- Stabilität
- Flexibilität
- Geschwindigkeit
So weit meine Meinung dazu.
Grüsse,
- Strubi
von Tom W. (Gast)
Die Simulationsfähigkeit und Flexibilität würde ich bei DSPs aber höher
einstufen, oder?
von Strubi (Gast)
Naja, für die meisten DSPs gibts schon Simulatoren, aber die
best-angepasste und effizienteste Arithmetik mit fast beliebiger
Bitbreite zu implementieren ist für mich eher ein FPGA-Job.
Ich habe das selber mal getestet, und die Entwicklung bei
Pipeline-optimiertem Assembler-Arithmetik auf dem Blackfin mit dem
"Nachbau" der DSP-ALU im FPGA verglichen. Die saubere Simulation und
Verifikation auf der FPGA ist schneller vom Tisch als bei der CPU, das
Prototyping des Algorithmus lohnt sich aber ev. auf dem DSP eher, aber
nur, solange es nicht optimiert werden muss.
In den DSP kann ich nicht oder nur bedingt in die Pipeline schauen, und
bin auf den Goodwill der Chip-Designer angewiesen, auf Bug-Reports zu
antworten. Das kann schon mal ein Vierteljahr dauern...
Wieso sollte ein DSP flexibler sein?
Ich weiss nicht, ob man das, was in der Microcontroller-Welt als
pipelining bezeichnet wird, mit calc-pipelines vergleichen kann, wie sie
in FPGA realisiert werden (können). Bei CPUs sind das doch mehr oder
weniger Schätzmethoden, die mögliche Verlaufspfade konkurrent
antizipieren, um Berechungen vorauszuahnen. Bei FPGAs habe ich ein fest
verdrahtete Verarbeitungskette, wo ständig jedes Element etwas tut und
zwar das Richtige und einzig Nötige.
Multithreading in CPUs steht auf einem anderen Blatt.
Finde ich jetzt überraschend. Zahlen?
von Strubi (Gast)
Zahlen kann ich nicht raushauen, aber in manchen Fällen muss ich bis ins
letzte Bit beweisen können, dass die Berechnung und Rundung stimmt und
auf den Takt genau rausgeht. Das ist beim DSP nicht 100% zu garantieren,
da u.U. Exceptions auftreten können. Zudem bekommt man die
Logic-akkuraten Simulationsmodelle der üblichen Verdächtigen nicht in
die Finger und muss dem Hersteller einfach glauben, dass die ALU keinen
Bug hat. Selbe Glaubensfrage bei den funktionalen Simulatoren.
Ist aber wohl im Audio-Bereich nicht so das Thema...
von high tec ingenieur (Gast)
Das müsste man aber doch messtechnisch belegen können, dass ein Signal
korrekt prozessiert wird? Deterministische Daten aus MATLAB einspeisen
und die vorberechneten Ergebnisse mit den Messungen vergleichen.
von Tom W. (Gast)
Ok, wenn die Bitbreite stark vom Standard des DSP abweicht, mag das
sein. Aber mit zwei Instructions bin ich auch beim 32Bit-DSP mit 64 Bit
dabei und wo braucht man schon mehr ?
Für die reine Audio-Bearbeitung werden in Pulten regelmässig mit 48 Bit
gerechnet, wegen 24 im Quadrat. Zur einfachen Fehlervermeidung nimmt man
etwas mehr, um die Genauigkeit ohne detaillierte Rundungsbetrachtung zu
erhalten. Grundsätzlich kommt man mit 64 Bit prima hin, absolut. Es sind
aber nicht nur 2 instructions, also das Doppelte, wenn man 64 Bit mit 32
Bit emulieren möchte und auch der Faktor 2 kann schon weh tun, wenn man
FIR-Filter berechnen will.
Bei aktuell typischen 192kHz Abtastfrequenz reicht ein 200 MHz
getaktetes FPGA gerade gut aus, um ein 1024-TAP-Filter voll sequenziell
zu berechnen, das Ergebnis zu speichern und mit Kanalsummen zu
verrechnen, da 1041 Takte vorliegen. Man bekommt also den Filterwert in
Echtzeit (bezogen auf die Samplerate). Mit einem tyischen MUL in einem
S6 kann man das auch sehr platzsparend realisieren und hat bei 24 Bit
Daten sogar 18 Bit Koeffizienten, was sehr gut ausreicht. Das wird in
einem DSP etwas haarig.
Noch schwerer wiegen Echtzeit-Spektrumanalysen und -faltungen. Auch die
sind im FPGA noch unterhalb der Samplegrenze zu machen, wenn auch mit
einer etwas grösseren pipeline. Im DSP gibt es da keine Chance.
von Tom W. (Gast)
Käme auf die Anforderungen an.
Bei einem Audio-Spektrum-Analysator reicht eine updaterate von 16ms,
weil die TFT-Bildschirme eh nicht mehr darstellen können. Ein 100MHz DSP
bekommt da ganz bequem auf > 1Mio instructions. Das richt dick für eine
128k FFT.
Die Frage ist, was der jeweilige Nutzer als "Echtzeit" definiert. Wenn
es wirklich nur darum geht, ein Spektrum so schnell zu berechnen, dass
man es auf 60Hz update rate darstellen kann, hat er natürlich Zeit ohne
Ende.
Wenn die FFT-berechneten Audio-Daten aber mit voller Datenrate gefaltet
werden müssen, um z.B. eine response-basiertes Echo zu berechnen,
brauchst Du einen Durchsatz von wenigstens Samplefrequenz x Filterlänge
je Kanal. Für 2 Kanalechos ohne echte Lokalisation, also nur der
Repräsentierung einer Reflexion je Impuls, geht das schon für 1 Kanal
und dee derzeitgen 96kHz als Studiostandard schon nicht mehr. Der DSP
müsste schon bei einem TAP1024 fast 100 Mio Multiplkationen +
Akkumulationen durchführen.
1024 TAPs Filterlänge reichen aber bei 96kHz nur auf 94Hz herunter.
Gemäss Lambda/4 = 24 Hz könnte man argumentieren, dass es fürs Audio
reicht. Realistisch sind aber eher 192kHz und eine Grenzfrequenz von 12
Hz, also eine Filterlänge von 16384. Damit landen wir schon bei 3Mia
Operationen.
Ich rechne bei einem 200MHz FPGA je Audiokanal 16 DSP-Kanäle, bei 7:1
Surround also 128 lanes. Wenn man mit Halbbandfilterung und einer
Filterlängernverkürzung je Oktave arbeitet, braucht man die Hälfte.
von Tom W. (Gast)
Wieso das denn? Der Frequenzgang hat mit der TAP-Zahl direkt nichts zu
tun, soweit mir bekannt. Das ist nur eine Frage der Genauigkeit. Mehr
TPAs = mehr Genauigkeit der Filterkurve.
Eben und jetzt vergleiche mal die Filterfrequenzgänge in den beiden
Fällen der verdoppelten Abtastfrequenz mit derselben TAP-Zahl
miteinander, wenn Du einen niederfrequenten Bandpass bauen möchtest.
