Variablenname "hochzählen"
Gast #2568132
Guten Morgen,
Ich programmiere in C und habe eine Variable vom Typ struct, die
„eintrag1“ heißt.
Jetzt möchte ich im Programm automatisch den Namen der Variable
hochzählen und neue struct-Variablen definieren (eintrag1. eintrag2…).
Bei einem Int hätte ich den Namen in zwei chars zerlegt, mit strcpy und
strcat zusammengefügt und die Funktion atoi verwendet, aber hier komme
ich seit zwei Tagen nicht weiter. Im Studium haben wie nur die
Grundbegriffe von C gelernt und über Google habe ich auch nicht
gefunden, wobei ich zugeben muss auch nicht genau zu wissen wonach ich
eigentlich suchen soll:).
Ich hoffe, dass ihr mir helfen könnt.
Lena
#2568151
Ich glaub in C gibt es das nicht. Hab ich jedenfalls noch nirgends
gesehen. Ich kenn das nur bei PHP. Dort hat jede Variable ein $-Zeichen
voran stehen. Und wenn man da auf $eintrag1 zugreifen will, kann man
auch schreiben:
$var = "eintrag1";
echo $$var;
Doch PHP gilt als eine uneffektive Sprache, dafür meines Erachtens aber
einfacher als andere. Keine Datentypen z.B. oder man braucht bei Arrays
keine Größe am Anfang festlegen, sondern man sagt, eine Variable ist ein
Array und das wars.
#2568175
> „eintrag1“ heißt.
Wozu das Ganze?
Du erzählst, wie_ Du _irgendetwas implementieren willst; es wäre
wesentlich sinnvoller, wenn Du zuerst einmal berichtest, was Du da
machen willst. Beschreibe also zunächst bitte, was dieses irgendetwas
ist.
Als nächstes solltest Du vielleicht einmal Dich anhand eines C-Lehrbuchs
Deiner Wahl mit der Sprache "C" etwas vertrauter machen.
Bernhard
#2568184
Nico Sch. schrieb:
> Stefan schrieb:
>> Es gäbe noch den Verkettungsoperator ##
> Was macht der? Google filtert leider das ## heraus.
Aber das "Verkettungsoperator" wohl kaum.
Was mit Sicherheit nicht das von dir erwartete Ergebnis hätte.
Persönliche Seite #2568286
Naja, das ist kein Wunder, sowas geht in C naemlich nicht. C ist keine
interpretierte Sprache, da muessen fuer den Compiler logischerweise die
Bezeichner auch zur Compilezeit bekannt sein. Rein theoretisch kann man
gerade bei Strukturen durch einen entsprechenden Speicherzugriff die
Namen "umgehen", das ist aber gefaehrlich, da man sich darauf verlassen
koennen muss, wie die Strukturen im Speicher organisiert werden und das
kann man bei unterschiedlichen Compilerversionen nicht wirklich.
Greets,
Michael
