Kleine Kapazitäten gesucht
Gast #2568399
für einen Breitband-Photodiodenverstärker werden zur Kompensation sehr
kleine Kapazitäten im Bereich <1pF benötigt.
Weiss einer von euch eine Quelle für derart kleine Werte? 1pF
Kapazitäten sind noch überall zu bekommen, darunter scheint kein mir
bekannter Anbieter etwas liefern zu können. Ich würde gerne vermeiden,
kleine Kapazitäten durch parallelgeschaltete Widerstände zu "basteln".
Mit Gruß
Mike
parallelgeschaltete _Widerstände?_ Hmm...muss neu sein.
Wie wäre es mit in Serie geschalteten Kondensatoren? 1 pF in Serie mit 1
pF sind 0,5 pF.
Üblich sind bei HF im Laboraufbau auch verdrillte Drahtenden, um
Kleinstwerte zu erzeugen. In der Serie dann halt benachbarte
Leiterbahnstücken.
Solche Schaltungen sind Murks, wenn Reproduzierbarkeit in der Serie
gefordert ist, weil alleine schon die unvermeidlichen Streukapazitäten
in dieser Größenordnung liegen.
Ein SMD-Widerstand hat aufgrund der Kontaktierungen und der Lötpads rund
0,3pF zwischen den Eingängen. Das läßt sich verwenden, ist aber nicht
sehr genau. Ansonsten könnte man mehrere Caps im pF-Bereich in Serie
schalten.
wenn man einen Kondensator von weniger als 1pF braucht (theoretisch),
dann ist es sehr wahrscheinlich, dass die Kapazitäten der
Leitungsführung schon grösser sind, man müsste also einen negative
Kapazität einbauen. Die sind noch schwerer zu finden als kleine. Also
zuerst analysieren, was Bauteilpins und Leiterbahnen ohnehin schon
haben, und notfalls noch etwas Kapazität direkt auf der Platine zufügen,
eine Kammstruktur ist dabei wahrscheinlich garnicht notwendig, ein
Stückchen parallele Leiterbahn reicht schon.
Ein sehr gutes CAD-System und eine Messmöglichkeit für pF-Bruchteile
sind dabei sehr hilfreich, wenn nicht unbedingt notwendig.
Gruss Reinhard
Mike schrieb:
> kleine Kapazitäten
Rechnerisch hochgenau, aber ohne Beachtung von vorhandenen weiteren
Leitungskapazitäten? Den TK lassen wir mal beiseite?
Es gab schon Studenten, die haben Widerstände x Stellen nach dem Komma
GENAU ausgerechnet und dann billigste 20% Widerstände eingesetzt :-) So
ähnlich könnte das auch bei Deinen Kapazitäten werden?
Hm, das würde ich auf der Leiterplatte berücksichtigen. Unter 100 kHz
kann man bei Epoxid durchaus mit ner Dielektrizitätszahl von 10 rechnen.
Bei 8 mil "Plattenabstand" kommt da so Pi mal Daumen 0.1 pF/10 mm bei
rum bei ner 35µ dicken Kupferschicht. ;)
>Kann auch sein, dass es 5 war, da will ich mich nu mal nicht festlegen
Natürlich nicht 10. Es sind sogar nicht einmal 5, wenn das elektrische
Feld teilweise in der Luft, also außerhalb der Platine verläuft.
Cs unter 1pF, bringt das was..??
Die Schaltungskapazitäten sind doch schon viel grösser.
Ich kenne das aus Koppel-Cs für 144MHz Bandpassfiltern.
Das bekommt man mit bedrahteten Bauelenten  nie sauber! auf die Reihe.
ATC-Chips? Schon für den Test-Kit  musst du viele Dollars auf den Tisch
legen.
73 Wilhelm
> Sehr grenzwertig...
Ich hab hier 6 von den Verstärkern.
Teilweise auch mit einem Array aus 20x BPW34.
Selbst bei dem Array habe ich noch 5MHz Bandbreite.
Läuft sogar so stabil, dass das BPW34 Array über 10cm Leitung
angeschlossen ist und man das nichtisoliert mit den Fingern halten kann.
Da kenn ich andere Photoverstärker, dir nur in einem Weißblechgeäuse
vernünftig arbeiten. Gut. Die Verstärkung ist mit 10KOhm nicht allzu
hoch.
gerd
Hhm, beachtlich, in der Tat.
