pic18f2550 PWM deaktivieren
#2568962
Lolboy schrieb:
> Dort ist
> jedoch ein PWM-Ausgang angedacht. gibt es eine Möglichkeit, diesen
> komplett zu deaktivieren
Nein. (*)
> und als digitalen output zu nutzen
Ja.
Der Trick ist einfach, den PWM-Modus garnicht erst zu aktivieren. Dann
sind die Pins simple digitale IOs.
Dasselbe gilt natürlich auch für die Zweit- und Drittfunktionen vom PC1,
wie Timer1-Oszillator oder USB-Phy-OutputEnable.
Solange du die nicht explizit aktivierst, behält der Pin seine
Ursprungsfunktion.
*) zumindest nicht so komplett dass keine Re-Aktivierung mehr möglich
wäre...
Gast #2568996
Jo, müsste gehen.
Wenn du ganz auf PWM verzichten kannst, solltest du dir im Datenblatt
die Bits CCPxMy im Register CCPxCON anschauen.
Wenn du PWM von PC1 auf einen den alternativen Pin (PB3) legen willst,
dann schau dir das CONFIG3H Register an. Für RC2 sehe ich keinen
alternativen Pin auf den man die PWM geben kann.
