AVR GCC, Fehlersuche, Harvard Architektur
Gast #2569179
Hallo alle,
Ich habe die Harvard Architektur und den GCC noch nicht ganz verstanden.
In meinem Programmsystem habe ich irgendwann zufällige Programmaufrufe.
Nach meiner Erfahrung geht das nur mit "Stacküberschreibern" und
"Interruptvektorüberschreibern".
Stacküberschreiben in C tut man mit Varargs. Verwende ich nicht, gibts
noch eine Möglichkeit ?
Wie müßte ein Code in C aussehen, der den Interruptvektor ändert?
Wie ist das mit  "(void *) 0" an eine Funktion als Basisadresse eines
Arrays übergeben, und dann auf das X-te Element zugreifen? Schreibt das
Programm Code oder Datencode? Und liegen die IVs im Programmbereich?
Oder ist das alles ganz anders mit Harvard ...
Danke für Tips, Mario
#2569237
Zu große lokale Variablen, Schreiben hinter ein Array-Ende, Benutzung
von nicht/falsch initialisierten Zeigern oder Array-Indizes, zuviele
globale Variable, zuviel dynamische Speicheallokation, ...
Gibt's nicht, zumindest nicht aus Versehen.
Zuerst kommen die normalen Register, dahinter die I/O-Register, dann das
RAM.
Auf Programmspeicher kannst du beim avr-gcc nur über spezielle
C-Funktionen zugreifen.
Gast #2569360
Mal es dir halt mal auf. Du hast einen Speicherbereich (Flash) für das
Programm, und einen zweiten (SRAM) für die Daten. Beide fangen bei
Adresse 0 an.
Am Anfang des Flashs liegen die Interruptvektoren. Schreiben kann man
das Flash aus dem Programm zwar prinzipiell auch, aber nicht
unbeabsichtigt.
In den Anfang des SRAM sind die Register des Prozessors gemappt, im
weiteren SRAM dann die globalen und statischen Variablen, vom Ende her
wächst der Stack.
Oliver
