Attiny24 - Software - PWM
Gast #2569559
Guten Abend,
wollte den Code für die Software Pwm auf Mikrocontroller.net für einen
Attiny24 portieren. Leider bisher ohne Erfolg. Sieht jemand wo der Haken
ist?
http://www.mikrocontroller.net/articles/Soft-PWM
    Eine 8-kanalige PWM mit intelligentem Lösungsansatz
    Attiny24
// Defines an den Controller und die Anwendung anpassen
#define F_CPU         8000000UL           // Systemtakt in Hz
#define F_PWM         100                 // PWM-Frequenz in Hz
#define PWM_PRESCALER 8                  // Vorteiler für den Timer
#define PWM_STEPS     256                // PWM-Schritte pro Zyklus(1..256)
#define PWM_PORT      PORTA              // Port für PWM
#define PWM_DDR       DDRA               // Datenrichtungsregister für PWM
#define PWM_CHANNELS  8                  // Anzahl der PWM-Kanäle
// ab hier nichts ändern, wird alles berechnet
#define T_PWM (F_CPU/(PWM_PRESCALER*F_PWM*PWM_STEPS)) // Systemtakte pro PWM-Takt
//#define T_PWM 1   //TEST
#if ((T_PWM*PWM_PRESCALER)<(111+5))
24
    #error T_PWM zu klein, F_CPU muss vergrössert werden oder F_PWM oder PWM_STEPS verkleinert werden
25
#endif
26
27
#if ((T_PWM*PWM_STEPS)>65535)
28
    #error Periodendauer der PWM zu gross! F_PWM oder PWM_PRESCALER erhöhen.
29
#endif
30
// includes
31
32
#include <stdint.h>
33
#include <string.h>
34
#include <avr/io.h>
35
#include <avr/interrupt.h>
36
37
// globale Variablen
38
39
uint16_t pwm_timing[PWM_CHANNELS+1];          // Zeitdifferenzen der PWM Werte
40
uint16_t pwm_timing_tmp[PWM_CHANNELS+1];
41
42
uint8_t  pwm_mask[PWM_CHANNELS+1];            // Bitmaske für PWM Bits, welche gelöscht werden sollen
43
uint8_t  pwm_mask_tmp[PWM_CHANNELS+1];        // ändern uint16_t oder uint32_t für mehr Kanäle
44
45
uint8_t  pwm_setting[PWM_CHANNELS];           // Einstellungen für die einzelnen PWM-Kanäle
46
uint8_t  pwm_setting_tmp[PWM_CHANNELS+1];     // Einstellungen der PWM Werte, sortiert
47
                                              // ändern auf uint16_t für mehr als 8 Bit Auflösung
48
49
volatile uint8_t pwm_cnt_max=1;               // Zählergrenze, Initialisierung mit 1 ist wichtig!
50
volatile uint8_t pwm_sync;                    // Update jetzt möglich
51
52
// Pointer für wechselseitigen Datenzugriff
53
54
uint16_t *isr_ptr_time  = pwm_timing;
55
uint16_t *main_ptr_time = pwm_timing_tmp;
56
57
uint8_t *isr_ptr_mask  = pwm_mask;              // Bitmasken fuer PWM-Kanäle
58
uint8_t *main_ptr_mask = pwm_mask_tmp;          // ändern uint16_t oder uint32_t für mehr Kanäle
59
60
// Zeiger austauschen
61
// das muss in einem Unterprogramm erfolgen,
62
// um eine Zwischenspeicherung durch den Compiler zu verhindern
63
64
void tausche_zeiger(void) {
65
    uint16_t *tmp_ptr16;
66
    uint8_t *tmp_ptr8;                          // ändern uint16_t oder uint32_t für mehr Kanäle
67
68
    tmp_ptr16 = isr_ptr_time;
69
    isr_ptr_time = main_ptr_time;
70
    main_ptr_time = tmp_ptr16;
71
    tmp_ptr8 = isr_ptr_mask;
72
    isr_ptr_mask = main_ptr_mask;
73
    main_ptr_mask = tmp_ptr8;
74
75
76
// PWM Update, berechnet aus den PWM Einstellungen
77
// die neuen Werte für die Interruptroutine
78
79
void pwm_update(void) {
80
81
    uint8_t i, j, k;
82
    uint8_t m1, m2, tmp_mask;                   // ändern uint16_t oder uint32_t für mehr Kanäle
83
    uint8_t min, tmp_set;                       // ändern auf uint16_t für mehr als 8 Bit Auflösung
84
85
    // PWM Maske für Start berechnen
86
    // gleichzeitig die Bitmasken generieren und PWM Werte kopieren
87
88
    m1 = 1;
89
    m2 = 0;
90
    for(i=1; i<=(PWM_CHANNELS); i++) {
91
        main_ptr_mask[i]=~m1;                       // Maske zum Löschen der PWM Ausgänge
92
        pwm_setting_tmp[i] = pwm_setting[i-1];
93
        if (pwm_setting_tmp[i]!=0) m2 |= m1;        // Maske zum setzen der IOs am PWM Start
94
        m1 <<= 1;
95
96
    main_ptr_mask[0]=m2;                            // PWM Start Daten
97
98
    // PWM settings sortieren; Einfügesortieren
99
100
    for(i=1; i<=PWM_CHANNELS; i++) {
101
        min=PWM_STEPS-1;
102
        k=i;
103
        for(j=i; j<=PWM_CHANNELS; j++) {
104
            if (pwm_setting_tmp[j]<min) {
105
                k=j;                                // Index und PWM-setting merken
106
                min = pwm_setting_tmp[j];
107
108
109
        if (k!=i) {
110
            // ermitteltes Minimum mit aktueller Sortiertstelle tauschen
111
            tmp_set = pwm_setting_tmp[k];
112
            pwm_setting_tmp[k] = pwm_setting_tmp[i];
113
            pwm_setting_tmp[i] = tmp_set;
114
            tmp_mask = main_ptr_mask[k];
115
            main_ptr_mask[k] = main_ptr_mask[i];
116
            main_ptr_mask[i] = tmp_mask;
117
118
119
120
    // Gleiche PWM-Werte vereinigen, ebenso den PWM-Wert 0 löschen falls vorhanden
121
122
    k=PWM_CHANNELS;             // PWM_CHANNELS Datensätze
123
    i=1;                        // Startindex
124
125
    while(k>i) {
126
        while ( ((pwm_setting_tmp[i]==pwm_setting_tmp[i+1]) || (pwm_setting_tmp[i]==0))  && (k>i) ) {
127
128
            // aufeinanderfolgende Werte sind gleich und können vereinigt werden
129
            // oder PWM Wert ist Null
130
131
                main_ptr_mask[i+1] &= main_ptr_mask[i];        // Masken vereinigen
132
133
            // Datensatz entfernen,
134
            // Nachfolger alle eine Stufe hochschieben
135
            for(j=i; j<k; j++) {
136
                pwm_setting_tmp[j] = pwm_setting_tmp[j+1];
137
                main_ptr_mask[j] = main_ptr_mask[j+1];
138
139
            k--;
140
141
        i++;
142
143
144
    // letzten Datensatz extra behandeln
145
    // Vergleich mit dem Nachfolger nicht möglich, nur löschen
146
    // gilt nur im Sonderfall, wenn alle Kanäle 0 sind
147
    if (pwm_setting_tmp[i]==0) k--;
148
149
    // Zeitdifferenzen berechnen
150
151
    if (k==0) { // Sonderfall, wenn alle Kanäle 0 sind
152
        main_ptr_time[0]=(uint16_t)T_PWM*PWM_STEPS/2;
153
        main_ptr_time[1]=(uint16_t)T_PWM*PWM_STEPS/2;
154
        k=1;
155
156
    else {
157
        i=k;
158
        main_ptr_time[i]=(uint16_t)T_PWM*(PWM_STEPS-pwm_setting_tmp[i]);
159
        tmp_set=pwm_setting_tmp[i];
160
        i--;
161
        for (; i>0; i--) {
162
            main_ptr_time[i]=(uint16_t)T_PWM*(tmp_set-pwm_setting_tmp[i]);
163
164
165
        main_ptr_time[0]=(uint16_t)T_PWM*tmp_set;
166
167
168
    // auf Sync warten
169
170
    pwm_sync=0;             // Sync wird im Interrupt gesetzt
171
    while(pwm_sync==0);
172
173
    // Zeiger tauschen
174
    cli();
175
    tausche_zeiger();
176
    pwm_cnt_max = k;
177
    sei();
178
179
180
// Timer 1 Output COMPARE A Interrupt
181
182
ISR(TIMER1_COMPA_vect) {
183
    static uint8_t pwm_cnt;                     // ändern auf uint16_t für mehr als 8 Bit Auflösung
184
    uint8_t tmp;                                // ändern uint16_t oder uint32_t für mehr Kanäle
185
186
    OCR1A += isr_ptr_time[pwm_cnt];
187
    tmp    = isr_ptr_mask[pwm_cnt];
188
189
    if (pwm_cnt == 0) {
190
        PWM_PORT = tmp;                         // Ports setzen zu Begin der PWM
191
                                                // zusätzliche PWM-Ports hier setzen
192
        pwm_cnt++;
193
194
    else {
195
        PWM_PORT &= tmp;                        // Ports löschen
196
197
        if (pwm_cnt == pwm_cnt_max) {
198
            pwm_sync = 1;                       // Update jetzt möglich
199
            pwm_cnt  = 0;
200
201
        else pwm_cnt++;
202
203
204
205
int main(void) {
206
207
    // PWM Port einstellen
208
209
    PWM_DDR = 0xFF;         // Port als Ausgang
210
211
    DDRB = (1<<DDB0);
212
    PORTB = (1<<PB0);
213
    // Timer 1 OCRA1, als variablen Timer nutzen
214
215
    TCCR1B = 2;             // Timer läuft mit Prescaler 8
216
    TIMSK1 |= (1<<OCIE1A);   // Interrupt freischalten
217
218
    sei();                  // Interrupts global einschalten
219
220
  pwm_setting[1] = 100;
221
  pwm_setting[2] = 100;
222
  pwm_setting[3] = 100;
223
  pwm_setting[4] = 100;
224
        pwm_setting[5] = 100;
225
  pwm_setting[6] = 100;
226
  pwm_setting[7] = 100;
227
  pwm_setting[8] = 100;
228
229
  pwm_update();
230
231
    while(1){
232
233
234
235
236
237
    return 0;
238
Vielen Dank!
Gruß Florian
Gast #2569569
Wo hast du denn was geändert?
Tipp: Benutze z.B. den Präprozessor
#if defined (__AVR_ATmega32__)
  TIMSK |= (1<<OCIE1A); // Interrupt freischalten
#elif defined (__AVR_ATtiny24__)
#else
#error "Timer1 nicht konfiguriert"
#endif
Gast #2569574
und
pwm_update();
Viel mehr sollten die Änderungen nicht sein.
Die Idee mit den Präprozessoren ist eine sehr Gute....Danke!
Gast #2569605
> uint8_t  pwm_setting[PWM_CHANNELS]; // Einstellungen ... PWM-Kanäle
Bufferoverflow!
Prüf dein Programm mal mit pwm_setting[Index] und Index von 0 bis
PWM_CHANNELS-1
Gast #2569614
> Device: attiny24
> Program:     910 bytes (44.4% Full)
> (.text + .data + .bootloader)
> Data:         83 bytes (64.8% Full)
> (.data + .bss + .noinit)
Die 83 Bytes von 128 Bytes RAM benutzt. Der Sache ist IMHO schon nach zu
gehen, weil nicht richtig viel Platz für den Stack bleibt. Vielleicht
statt 8 PWMs erstmal mit einer versuchen....
> Device: attiny24
> Program:     518 bytes (25.3% Full)
> Data:         27 bytes (21.1% Full)
Gast #2570766
Guten Abend,
mit dem folgenden Code funktioniert es nun. Ausschlaggebend war wohl der
falsche Vektor für die ISR....
    Attiny24
#define F_PWM         100L                 // PWM-Frequenz in Hz
24
25
#endif
26
27
28
29
#endif
30
// includes
31
32
#include <stdint.h>
33
#include <string.h>
34
#include <avr/io.h>
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
    uint8_t i, j, k;
82
83
84
85
86
87
88
    m1 = 1;
89
    m2 = 0;
90
91
92
93
94
        m1 <<= 1;
95
96
97
98
99
100
101
        min=PWM_STEPS-1;
102
        k=i;
103
104
105
106
107
108
109
        if (k!=i) {
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
    i=1;                        // Startindex
124
125
    while(k>i) {
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
            k--;
140
141
        i++;
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
        k=1;
155
156
    else {
157
        i=k;
158
159
160
        i--;
161
        for (; i>0; i--) {
162
163
164
165
166
167
168
    // auf Sync warten
169
170
171
    while(pwm_sync==0);
172
173
    // Zeiger tauschen
174
    cli();
175
    tausche_zeiger();
176
    pwm_cnt_max = k;
177
    sei();
178
179
180
181
182
ISR(TIM1_COMPA_vect) {
183
184
185
186
187
188
  PORTB ^= ( 1 << PB0 );
189
190
    if (pwm_cnt == 0) {
191
192
193
        pwm_cnt++;
194
195
    else {
196
197
198
199
200
            pwm_cnt  = 0;
201
202
        else pwm_cnt++;
203
204
205
206
int main(void) {
207
208
209
210
211
212
    DDRB = (1<<DDB0);
213
  PORTB = (1<<PB0);
214
215
216
217
218
219
220
221
  pwm_setting[0] = 100;
222
223
224
225
226
227
228
229
230
  pwm_update();
231
232
    while(1){
233
234
235
236
237
238
    return 0;
239
Damit hat das ganze schon mal einen Teilerfolg. Für mehr Möglichkeiten
fehlt es, dann aber schon fast an SRAM..... :)
Da sollte aber ein Attiny44 evtl. Abhilfe schaffen...
Gruß Flo
#2570973
Nichts gegen diese Form der PWM, die ist schon super.
Sie geht aber auch (für diesen Fall) schon sehr verschwenderisch mit dem
Speicher um.
Eine 8 Bit PWM bei 8Mhz und ca 100Hz kriegst du auch mit einer
klassischen IST-PWM bei 9 Byte Speicherverbrauch noch gut hin. Braucht
ein wenig mehr Rechenzeit, ist aber kein Problem.
