Akkupack gefährlich?
Gast #2569772
Hallo...
Ich habe eine Frage. Wenn ich mir ein Akkupack zusammenlöte welches
hochstromfähig ist, besteht da die Gefahr, dass es Explodieren kann?
Oder welche Gefahren bestehen allgemein bei selbsgelöteten Akkupacks?
Hat da jemand erfahrung?
Die Zellen sin von einem festen Gehäuse umgeben?
Es handelt sich um Saftzellen 6 x Mono D mit 3,6V und 11Ah.
Danke und Gruß an alle...
Was heißt gefährlich? Wenn Du sie antiparallel verlötest, werden sie mit
Sicherheit explodieren. Wenn Du sie in Reihe oder parallel schaltest,
dann ist das kein Problem.
Wichtig ist nur, dass die Thermosicherung beim Einlöten nicht auslöst,
sonst kannst du die Akkus wegwerfen.
Was den Akkutyp betrifft kommt es auf den Einsatz an, wenn Du hier mehr
Infos lieferst werden wohl die Antworten auch konkreter.
Die NiMh Zellen werden nach wenigen Monaten durch die Selbstentladung
leer sein (habe im Datenblatt nichts gefunden). Dafür sind sie wohl
robust.
Akkus mit "Lithium-Technologie" gibt es mit sehr geringer
Selbstentladung (<10%/Jahr)und hoherer Leistung/Gewicht.
Wenn Du sie in Reihe schaltest ist bei den NiMh Akkus zuerst eine
sogenannte Formatierungsladung angesagt. Bei den Lithiumzellen heisst
das dann Balancen.
Wenn Du sie paralell schaltest sollten sie etwa die gleiche Spannung
auweisen. Das kannst Du erreichen wenn du sie zuerst über sinnvoll
dimensionierte Widerstände paralell schaltest.
Grüsse
Martin
1.Für jede "Saftzelle" findet Deine Suchmaschine ein Datenblatt.
2.Einzelzellen ohne Lötfahnen zusmmenlöten macht meist keine Freude.
3.Deine Erfolgsquote wäre bei Obstler ca. 40% besser.
LiFePo4-Akkus sind das Maß der Dinge. Im NiMH-Bereich höchstens noch
Eneloop-Akkus. Für alles mit Nickel drin nur Sanyo und Panasonic, alles
Andere taugt nichts.
Früher soll es auch sogenannte Bleiakkus gegeben haben...
Ich bin mit meinen Annsmann NiMH eigentlich sehr zufrieden. Die haben
jetzt ein Jahr herumgelegen und kommen statt der aufgedrucken 2700mAh
immernoch auf zwischen 3,0 und 3,3Ah. Waren aber mit 35 Euro / 4 St.
auch recht teuer.
> http://www.online-batterien.de/shop/SAFT-VH-D-9500...
Also die haben 1.2V.
Akkus werden nicht verlötet, sondern mit Nickelblechstreifen
punktverschweisst. Und das hat seinen Grund. Zum Löten muß man
den Metallbecher heiss machen. Darunter leidet aber der Akku,
und wenn eine Isolierung schmilzt kann das sehr wohl in Rauch
aufgehen.
