Daten mit 250kbps über IR unempfindlich gegen Fremdlicht?
Gast #2569916
angenommen ich möchte Daten mit 250kilobit/sekunde also 250khz über IR
senden und möchte das ganze gegen Fremdlichteinwirkung schützen indem
ich diese Daten auf eine höhere Trägerfrequenz aufmoduliere, wie muss
ich die Trägerfrequenz wählen? Reicht eine doppelt so hohe Frequenz oder
muss ich hier in den Mhz-Bereich gehen?
Desweiteren, wie wird das Empfängersignal dann verarbeitet?
Bandpassfilter oder Hochpassfilter? Der Filter wird ja, zumindest im
Falle eines Bandpass, sämtliche scharfe Taktflanken glattbügeln. Ist
dann das aufmodulierte Signal überhaupt noch gescheit erkennbar?
lg PoWl
(Firma: matzetronics) #2569931
Da hast du mehrere Möglichkeiten:
1. Du wählst eine Kodierung, die Takt und Daten in einem gemeinsamen
Signal trägt. ( NRZ,Manchester, SP/DIF o.ä. ) Die Trägerfrequenz ist
dann gleich 250kbit.
2. Du wählst eine mindestens doppelte so hohe Trägerfrequenz wie deine
Daten. Da dann allerdings nur 2 Maxima ein z.B. 'high' darstellen,
solltest du aus praktischen (Filter-) Gründen eine 3-4 mal so hohe
Trägerfrequenz wählen, z.B. 1 Mhz.
Gast #2570070
Ben jamin schrieb:
> Hast du denn Infrarot-Fremdlichtquellen die sich im kHz Bereich ändern?
Fernbedienungen senden doch gerne mal mit 30..40kHz oder? OK da würde es
auch ausreichen einfach alles unterhalb meiner Signalfrequenz
wegzufiltern. Eine Kodierung macht Sinn, denn so kann ich erkennen ob
überhaupt ein Signal ankommt.
Nächstes problem wäre: Wie moduliere ich eine High-Power LED bzw. die
zugehörige Konstantstromquelle (linearregelung macht hier wohl sinn??)
mit 250kHz?
Das ganze soll übrigens eine DMX-Lichtbrücke werden. Theoretisch würde
es ausreichen wenn ich mit der Taktfrequenz noch weiter runtergehe, ich
brauche nicht alle 512 Kanäle.
#2570158
@  PoWl (Gast)
Kommt auf die Modulation an.
Ein einfacher Ansatz wäre Manchesterkodierung. Macht auch Ethernet so.
Kann man leicht erzeugen, übertragen, filtern, dekodieren. Bandbreite
ist hier ja nciht das Problem.
>oder muss ich hier in den Mhz-Bereich gehen?
Nein.
Bandpass.
Nicht bei genügend Bandbreite.
>Ist dann das aufmodulierte Signal überhaupt noch gescheit erkennbar?
Sicher.
MFG
Falk
